slash98 244 Опубликовано 11 августа, 2008 Теперь просвист колес при низком старте...Редуктор угробишь своими руками, он так долго не протянет. Еще слышал что первичный на коробке для штаера бывает лопается от больших нагрузок, не часто но случается. Удачи :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ky3AB 0 Опубликовано 14 августа, 2008 Версия для полноприводного автомобиля имеет слева на картере бобышки под кронштейн рычагов управления раздаточной коробкой. Справа - люк для вала отбора мощности, закрытый штампованной крышкой. Кроме того, отсутствует привод спидометра. Подскажите кто знает:на полноприводной отсутствует только привод спидометра, либо шестерни привода тоже нет.То есть: возможно ли установить привод на данную коробку и что для этого нужно??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 14 августа, 2008 Еще раз - Поставил КПП от Волги на Газель - та и та ДИЗЕЛЬ. Субьективно - 1.) Разгон стал быстрее, даже при трогании с места иногда не нароком слышиться свист колес. 2.) Передачи переключаються немного чаще... 3.) т.к. 1500кг не вожу, особых проблем с грузом не почуствовал. 4.) Динамика стала более плавная, без дерганий (т.е даже не чувствуеться если сидеть рядом, когда переключил передачу) 5.) Спидометр врет. - Сегодня проверил по GPS. 70 км в час = 50 км в час (реальных) 80 км в час = 60 км в час (реальных) 110 км в час = 80 км в час (реальных) 130 км в час = 100 км в час (реальных) 150 км в час = 120 км в час. (реальных) эти данные примерные, например 107 = 80, Разогнался по GPS до 125 км в час, больше просто не смог из-за потока машин( едут медлено :lol: ) PS поменять главную пару чтоль... B)Лучше поиграйся с датчиками скорости. Они тоже вроде разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 5 сентября, 2008 КПП - DYMOSПередаточное число 1-й передачи 4,155Передаточное число 2-й передачи 2,265Передаточное число 3-й передачи 1,428Передаточное число 4-й передачи 1,0Передаточное число 5-й передачи 0,88Передаточное число передачи з.х. 3,827 КПП - Волга 5-ти ступкапервая 3,618вторая 2,188третья 1,304четвертая 1,0пятая 0,794мзаднего хода 3,28 КПП - Волга 4-х ступкапервая 3,5вторая 2,26третья 1,45четвертая 1,0заднего хода 3,54 КПП - Газельпервая 4.05вторая 2.34третья 1.395четвертая 1.0пятая 0.849заднего хода3.51 можно ли понизить передаточное число 1передачи до 5,00 не меняя остальные хочу трогатся груженому быз увеличения оборотов .А то зимой в пробуксовку срываюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 сентября, 2008 можно ли понизить передаточное число 1передачи до 5,00 не меняя остальные хочу трогатся груженому быз увеличения оборотов .А то зимой в пробуксовку срываюсьМожно, меняешь шестерни на промежуточном и вторичном валу(с другим передаточным числом)! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 5 сентября, 2008 а по конкретней пожалуста количество зубей и какое в магазине искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 25 сентября, 2008 (изменено) Так просто выложил тренируюсь фотки выкладывать :huh: Изменено 25 сентября, 2008 пользователем yra618 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 256 Опубликовано 25 сентября, 2008 Так просто выложил тренируюсь фотки выкладывать :huh:и на моём кузове ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYOGA 1 006 Опубликовано 25 сентября, 2008 (изменено) и на моём кузове ;)Александр, я вот что подумал... надо мою КПП опять перебрать (старую, СергеяДизельного работает пока)так вот, может ее сфоткать, при разборке - типа как в кинжках умных - но более подробно. Изменено 25 сентября, 2008 пользователем SERYOGA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 25 сентября, 2008 SERYOGA В разделе ремзона, вобщемто вполне подробная книга выложена по коробке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MVK 0 Опубликовано 22 октября, 2008 Подскажите, пожалуйста. У меня Волга привод спидометра, одометра тросиком. Стояла КПП 4 - всё нормально. Поставил КПП 5 тросик не надевается. Поменял корпус и шестерёнку ведомую. Трос накрутился. Но показывает +40% В чём дело?? Как быть?? Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 22 октября, 2008 Какой авто? Какой корпус? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MVK 0 Опубликовано 22 октября, 2008 У меня ГАЗ 21 стояла КПП4 скорее всего от ГАЗ 24, поставил КПП5, наверно, 31029 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 23 октября, 2008 У меня ГАЗ 21 стояла КПП4 скорее всего от ГАЗ 24, поставил КПП5, наверно, 31029 Проблемма в чём? Врет одометр? А как ты хотел?Поставь з/мост от 24 и все будет нормально и трос спидометра от 24.У меня такой вопрос:как КПП от 31029 поставил на 21 мотор?Кардан как притулил?Или я чего не понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MVK 0 Опубликовано 23 октября, 2008 Ещё раз подробнее:ГАЗ 21Ещё давно отец поставил КПП4 от ГАЗ 24(наверно). Для этого укоротил кардан, организовал крепление хвостовика КПП и поставил задний мост 24 в родные штаны ГАЗ 21Всё работало, всё супер. Ничего не врало (+10-15% из-за меньших колёс сейчас не считаю)Далее я поставил КПП5 ВОлга 31029, для этого заменил колокол (картер верхний сцепления). Колокол взят от ГАЗели с УАЗовским двигателем, т.к. УМЗ=ЗМЗ 21. И всё встало.Не надевался тросик спидометра, т.к. резьба крепления ведомой шестерни меньше у КПП5, поменял с КПП4. Поставилось.Врёт спидометр, а следовательно предполагаю и одометр очень сильно (считайте +50%).Спидометр ещё могу настроить отдельно, а вот одометр - нет, там жёсткая связь.Не понятно только, почему так получилось... Ведь была переходная 31029, у которой ставили и КПП4, и КПП 5 и всё работало?Ведь штатная замена, которая уже проводилась при эволюции могла так повлиять?Или у 31029 уже был только электронный спидометр? Sakura:трос спидометра от 24 Трос пассивный элемент, даже передаточный коэфициент не вносит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MVK 0 Опубликовано 23 октября, 2008 Seryoga:Вариант 3110-1700010 сделан для автомобилей с электронной панелью приборов. У ведущей шестерни спидометра здесь 10 зубьев, у ведомой - 20. А КПП4 (ГАЗ 24) какое число зубьев на шестерёнках привода спидометра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 23 октября, 2008 Seryoga:Вариант 3110-1700010 сделан для автомобилей с электронной панелью приборов. У ведущей шестерни спидометра здесь 10 зубьев, у ведомой - 20. А КПП4 (ГАЗ 24) какое число зубьев на шестерёнках привода спидометра? вот читаю и думаю... неужели у Газа всего две 5-и ступки коробки? КПП - Газельпервая 4.05вторая 2.34третья 1.395четвертая 1.0пятая 0.849заднего хода3.51 КПП - Волга 5-ти ступкапервая 3,618вторая 2,188третья 1,304четвертая 1,0пятая 0,794заднего хода 3,28 а как же варианты на Штаеровской коробке на Волгах и Соболях, Газелях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MVK 0 Опубликовано 23 октября, 2008 Читайте внимательно:"КПП4 (ГАЗ 24) какое число зубьев на шестерёнках привода спидометра?" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 25 октября, 2008 MVK отсается только одно, поставить ведущую привода спедометра со старой коробки. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MVK 0 Опубликовано 29 октября, 2008 не уверен, что расстояние между осями ведущей и ведомой одинаковое у КПП4 и КПП5Пока настраиваю спидометр, а для одометра запомнил к-т 1,7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvoz 0 Опубликовано 6 марта, 2012 Есть вопрос. Существует-ли КПП для автомобилей семейства Газель Фермер Соболь (2х4, 4х4) , с возможностью установки КОМ (коробки отбора мощности), что-бы организовать гидропривод как отдельную опцию??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 марта, 2012 Есть вопрос. Существует-ли КПП для автомобилей семейства Газель Фермер Соболь (2х4, 4х4) , с возможностью установки КОМ (коробки отбора мощности), что-бы организовать гидропривод как отдельную опцию??? :blink:Поищи тему про самосвал и профиль запомни до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerh 4 Опубликовано 19 марта, 2012 Подскажите! Полетел картер 5 КПП (передняя часть) , подойдет ли на замену картер 5 КПП от волги 24 ? Совместится ли он с задней частью картера КПП от Газели ? И подойдут ли посадочные гнезда под подшипники ? А может кто выручит в Москве с передним картером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 20 марта, 2012 а как же варианты на Штаеровской коробке на Волгах и Соболях, Газелях?Отличие только в длине первичного вала.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 20 марта, 2012 Подскажите! Полетел картер 5 КПП (передняя часть) , подойдет ли на замену картер 5 КПП от волги 24 ? Совместится ли он с задней частью картера КПП от Газели ? И подойдут ли посадочные гнезда под подшипники ? А может кто выручит в Москве с передним картером?все подходит без переделок , :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
