AHдрей 1 883 Опубликовано 30 октября, 2013 у официалов поставили коробкуЗаказ наряд, есть? Или какие то документы что производился ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 30 октября, 2013 Как официалы безпределили так и безпределят до сих пор, у нас в Перми такая же ситуация. Пока машина стоит на длительном ремонте ее используют как донора или расходника. У частников ремонт дешевле, быстрее, качественнее и гарантию дают и такого безпредела нет, если не умеют делать определенные виды работ, то не беруться а не то что официалы берутся и делают все кривыми руками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ириния 0 Опубликовано 30 октября, 2013 Заказ наряд, есть? Или какие то документы что производился ремонт?Есть, заказ-наряд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 12 ноября, 2013 народ, вопрос про поставить на соболь волговскую пятиступку повис. смысл есть ставить на соболь волговскую пятиступку или можт поставить пятую скорость /пару шестерен/ волгтвских на соболь. или лучше главную пару в заднем мосту заменить ? если ловлю тупняки- заранее извиняюсь:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 12 ноября, 2013 народ, вопрос про поставить на соболь волговскую пятиступку повис. смысл есть ставить на соболь волговскую пятиступку или можт поставить пятую скорость /пару шестерен/ волгтвских на соболь. или лучше главную пару в заднем мосту заменить ? если ловлю тупняки- заранее извиняюсь:-)С 406-м мотором я бы и голову забивать не стал.Родной коробки с её числами и ГП вполне достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 12 ноября, 2013 или можт поставить пятую скорость /пару шестерен/ волгтвских на соболь. или лучше главную пару в заднем мосту заменить ? если ловлю тупняки- заранее извиняюсь:-)Тему сначало почитай чем отличаются, шестерни одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 12 ноября, 2013 с хера ли они одинаковые, если в посте номер пять четко видно различие по передаточным числам в волгокоробке и газелекоробке? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 12 ноября, 2013 одинаковость я вижу только в четвертой передаче между газелью, волгой 4 ступ, волгой 5 ступ. остальное все разное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) с хера ли они одинаковые, если в посте номер пять четко видно различие по передаточным числам в волгокоробке и газелекоробке?Ну правильно, передатояные разные, а шестерни всех передач одинаковые.Внимательно почитай, разница в шестерни первала (которая передает на промвал) и промвала (которая принимает на себя). 25-36 зубов или 26-35 зубов, а все остальное там только менялось изготовление. :DА четвертая здесь всегда прямая, по этому там 1.0 написан. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 ноября, 2013 почитайте на досуге http://www.autocentre.ua/ac/service/autofaq/zubastye-otlichiya-4648.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 15 ноября, 2013 ясно-разные. теперь опять вопрос-кто-нибудь на практике это делал и каковы впечатления? в смысле устанавливали на соболь кпп от волги и какие резултаты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 ноября, 2013 ясно-разные. теперь опять вопрос-кто-нибудь на практике это делал и каковы впечатления?в смысле устанавливали на соболь кпп от волги и какие резултаты?Навалом народу, на собеле нормально себя чуствует, у некоторых и на газели, но тогда желательно движку на газели мощнее, соболь легкий, хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 16 ноября, 2013 в общем волгокоробас нормально тащит соболя и до одной тонны груза? вот это я и хотел услышать:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 7 мая, 2014 а вот вопрос к знающим.Имеют ли различия кпп от волги с двигателем крайслер,от кпп газели с этим же двигателем,а так же от волги с дв.газ 560 штайер,и газ 560 на газели?поскольку коробки газели и волги отличаются количеством зубьев на первалу и первой шестерни промвала,значит должен быть свой первичный вал под волгу с газ560 26зубов,и свой под газель с газ 560 25зубов.Так же и с крайслеровским(он по длине такой же,только диаметр опорного подшипника больше)Когда я в магазине задал такой вопрос,то на меня округлили глаза и сказали,что первый раз о таком слышат.Не было никогда различий таких.Было всегда под крайслер и под штайер и всё.Так неужели на волги с этими движками ставились газелевские коробки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 11 июня, 2014 а от 24 4х ступка не подходит на газель без переделок... просто надо запас на случай ремонта родной чтоб без машины не оставаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 июня, 2014 а от 24 4х ступка не подходит на газель без переделок... просто надо запас на случай ремонта родной чтоб без машины не оставатьсяПодходит! Только рычаг переключения который в КПП нужно изогнуть, брали в магазине новый и трубкой гнул, а так все подходит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kasimoff 1 Опубликовано 17 июня, 2014 вот история у меня такая:жил был каминс. сдох @ука.решили воткнуть двс 406.купили волгу и ткт понеслось. первичный вал длинный. прихожу в магаз чтоб взять первичный вал на 406й мотор и сравниваю его с каминсовским. а зубья то разные. на камне 26 а 406й на газель 25. и что это получается на каминсе стоит волгокоробка????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 17 июня, 2014 и что это получается на каминсе стоит волгокоробка????????именно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mik777_11 2 Опубликовано 13 декабря, 2014 Ставишь первичный от Волги и поехал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 13 декабря, 2014 Ставишь первичный от Волги и поехал...и промвал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САО 0 Опубликовано 23 декабря, 2014 Прочитал тему. Возник вопрос: Возможно ли в кпп газель поменять передаточное отношение только пятой передачи, используя шестерни от волги? Хочу для баргузина "трассовую" трансмиссию, но при этом оставить короткими 1,2 чтоб с прицепом сцепление не жечь. Или только волгакоробка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 декабря, 2014 Прочитал тему. Возник вопрос: Возможно ли в кпп газель поменять передаточное отношение только пятой передачи, используя шестерни от волги? Хочу для баргузина "трассовую" трансмиссию, но при этом оставить короткими 1,2 чтоб с прицепом сцепление не жечь. Или только волгакоробка?Разность у КПП только в первичном валу и первой шестерни промвала. Так что не получится. На пятой шестерни одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САО 0 Опубликовано 23 декабря, 2014 Спасибо! Куплю бу волгокоробку, переберу и сделаю тюнинг :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толян 3 Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) Собрал волговскую КПП вместо своей, соболиной, передачи чуть длиннее, на пятой минус 200 оборотов двигателя. Отличия- первичка 26 родной 25 Волга, промежуточный тоже зуб, но в обратку. Запамятовал(( грибок привода оставил родной. Разницы в спидометре нет. (Менял все три вала из за своего косяка, шестерни вторичного - родные) Изменено 30 декабря, 2015 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 7 февраля, 2016 сегодня поставил на свою 33022 коробку с 3102 2002 г/в. корпус один в один, и крепление глушителя на своём месте. перекинул с своей на волговскую коробку кулису (четыре болтика на 12) и рычаг кпп остался родной. потому что у волги кулиса чуть под другим углом стоит. так же датчик заднего хода перекинул с своей, потому что у них разьёмы разные. подушку и выжимной оставил старые. всё делал в одного. прокатился, врёт спидометр где то на 25%. коробка волги работает намного чётче чем моя старая, хотя от волги получается что старше на 3 года(волжана была с небольшим пробегом, в кпп никто не лазил). главный плюс это динамика, с родной коробкой это был трактор! минус в том что ступил, выжимной не поменял, надо опять лезть скидывать, новый ставить. вопрос: не разбирая коробку полностью можно ли перекинуть шестерни привода датчика скорости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
