Dmitrij 312 Опубликовано 7 февраля, 2016 вопрос: не разбирая коробку полностью можно ли перекинуть шестерни привода датчика скорости?нет.Надо половинить,вынимать вторичный вал,стягивать подшипник вторвала и менять ведущую шестерню.Ведомая(грибок) то же другая,газелевская или соболиная,в зависимости от того какая ГП стоит в мосту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 7 февраля, 2016 то есть мне просто перекинуть "ведомую" с моей родной коробки на волговскую не получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрэъ 18 Опубликовано 7 февраля, 2016 я себе ставил с волги на газель,езжу и радуюсь,спидометр чуть врет,мне не мешает :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 7 февраля, 2016 я по gps проверил, спидометр показывает 95, еду реально 73 км/ч, выжимной орет на все 110) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 242 Опубликовано 7 февраля, 2016 то есть мне просто перекинуть "ведомую" с моей родной коробки на волговскую не получится?На КПП Газели менял только ведомую шестерню привода спидометра , когда поменял пару в мосту с 4,5 на 5,125. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 7 февраля, 2016 парни,а если я от старой волги с тросиковым спидометром поставлю кпп на газель 2009 года,как мне быть с подключением спидометра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) парни,а если я от старой волги с тросиковым спидометром поставлю кпп на газель 2009 года,как мне быть с подключением спидометра?газелевский и соболиный грибок не подойдёт к волговской ведущей шестерни.Тебе нужен будет волговский грибок.Их 3 вида.18 зубьев,19 и 20.С ними врать будет спидометр.Ведущую шестерню менять надо что бы правильно показывал.Соболиный 15 зубьев и газель 17.Эти не подходят,они не достают до ведущей.А так датчик скорости наворачиваешь вместо троса и всё. Изменено 8 февраля, 2016 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 8 февраля, 2016 как писал выше после замены кпп врёт спидометр. попробовал перекинуть ведомую шестерёнку с газелевской на волговскую, ничего не получилось. на 3302 17 зубьев на 3110 20 зубьев. шаг одинаковый, и по законам геометрии получается разный диаметр шестерёнок. а межосевое расстояние не меняется. вобщем неполучилось ничего, неподходит. надо менять вместе с ведущей. а это только при разборе кпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 8 февраля, 2016 надо менять вместе с ведущей. а это только при разборе кппполучается если ставишь на газель коробку с волги, то надо внутрь ведущую 7 зубьев и ведомую 17 зубьев под пару 5.125 и волговская коробка начинает правильно показывать спидометр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 9 февраля, 2016 получается если ставишь на газель коробку с волги, то надо внутрь ведущую 7 зубьев и ведомую 17 зубьев под пару 5.125 и волговская коробка начинает правильно показывать спидометр?именно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 13 февраля, 2016 я проще поступил. на спидометре кусочками красной изоленты четыре отметки сделал соответствующие реальным 40 60 80 100 км/ч. не хочу коробку разбирать, пока она нормально работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 16 марта, 2016 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли кпп от Волги (105) на Газель (405 евро 2 двиг, 2006 год)? Нужно очень-очень срочно! Огромное спасибо заранее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 марта, 2016 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли кпп от Волги (105) на Газель (405 евро 2 двиг, 2006 год)? Нужно очень-очень срочно! Огромное спасибо заранее!Крышку рычага перекрутишь и ставь спокойно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 16 марта, 2016 Крышку рычага перекрутишь и ставь спокойно.Понял. Огромное спасибо! Погнал ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 марта, 2016 Понял. Огромное спасибо! Погнал ставить.если 105-я с крайслером,то ещё и первичный вал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 16 марта, 2016 Тоже нашел себе на халяву кпп от 105 с пробегом около 30 тыс. на выходных раборал ее перекинул привод спидометра. Теперь жду хорошей погоды для инсталяции в а/м т.к. гаража не имею. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 16 марта, 2016 если 105-я с крайслером,то ещё и первичный вал.А можно как-то (по маркировке на кпп например) была она с крайслером или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 марта, 2016 А можно как-то (по маркировке на кпп например) была она с крайслером или нет?по первичному валу увидишь,он длиннее 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 8 мая, 2017 вопрос такой.Шестерни пятой передачи на газель бензинки идут 31029-1701151-10 и есть еще 31105-1701152.Количество зубьев одинаково 23.По размерам идентичны.На последней написано шлиф зуб,что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) вопрос такой.Шестерни пятой передачи на газель бензинки идут 31029-1701151-10 и есть еще 31105-1701152.Количество зубьев одинаково 23.По размерам идентичны.На последней написано шлиф зуб,что это? в КПП 31105, 3302 и модификациях шестерня 5-ой вторичного 31105-1701152 была введена в 2006 году отличается от предыдущей 31029-1701152-10 шлифованными зубьями (для снижения шума).шестерня 31029 не выпускается заводом КПП ГАЗ с 2010, соответственно, качество детали с таким номером на прилавке под вопросом. Изменено 9 мая, 2017 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) L2140, спс я так примерно и понял.Новый магазин у нас открыли и по этому продавец проконсультировать не смог.В другом магазине она глянул идет как шестерня 5 передачи н/о газель. Изменено 9 мая, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон 59 4 Опубликовано 30 октября, 2017 Всем привет. подскажите пожалуйста , шестерни,муфты и синхроны с 4х ступки на 5 ступку подойдут ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 30 октября, 2017 Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 11 февраля, 2018 Шестерня первой передачи вторичного вала снабжена 43 зубьями.вот этот момент весьма сомнителен.не встречал таких не разу.Сколько тогда на промвалу зубьев к соответствующей шестерне?сколько вскрывал волговских кпп везде 45,не разу 43 не встречал.Разъясните знающие люди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 11 февраля, 2018 вот этот момент весьма сомнителен.не встречал таких не разу.Сколько тогда на промвалу зубьев к соответствующей шестерне?сколько вскрывал волговских кпп везде 45,не разу 43 не встречал.Разъясните знающие люди.Кпп волги от газели различаются первичными валоми, промвалами и приводом спидометра ведущей и паразитной шестерён. Также разны корпуса кпп под подшипники промвалов, под шарико и роликовые подшипники. Количество зубьев легко находится в инете. Первичные валы отличаются не только колличеством зубьев , но и ещё исполнением.На газелевской после шлицов под диск сцепления идёт утолщение - манжета 5 мм в ширину и пару в диаметре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
