Dmitrij 312 Опубликовано 11 февраля, 2018 (изменено) Кпп волги от газели различаются первичными валоми, промвалами и приводом спидометра ведущей и паразитной шестерён. Также разны корпуса кпп под подшипники промвалов, под шарико и роликовые подшипники. Количество зубьев легко находится в инете. Первичные валы отличаются не только колличеством зубьев , но и ещё исполнением.На газелевской после шлицов под диск сцепления идёт утолщение - манжета 5 мм в ширину и пару в диаметре.врос стоит о шестерне 1й передачи на волговской кпп Изменено 11 февраля, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 11 февраля, 2018 врос стоит о шестерне 1й передачи на волговской кппОни разные, набираешь в инете передаточные числа кпп волга, потом газель и рисуешь таблицу и там всё становится ясно. В гараже есть таблица саморучнонаписанноя. А дома она ни к чему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 11 февраля, 2018 Они разные, набираешь в инете передаточные числа кпп волга, потом газель и рисуешь таблицу и там всё становится ясно. В гараже есть таблица саморучнонаписанноя. А дома она ни к чему.вот в инете и пишут что они разные,а я видел только 45 зубовые и на газелевских,и на волговских кпп.43х зубых не разу не встречал.Вот и задаю вопрос знающим:кто видел 43х зубые?если кто видел.то какое количество зубов на прмвалу у шестерни первой передачи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 11 февраля, 2018 вот в инете и пишут что они разные,а я видел только 45 зубовые и на газелевских,и на волговских кпп.43х зубых не разу не встречал.Вот и задаю вопрос знающим:кто видел 43х зубые?если кто видел.то какое количество зубов на прмвалу у шестерни первой передачи?Набери тему КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме там этот вопрос рассматривался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 11 февраля, 2018 Dmitrij, как это часто бывает, один обсчетался другой повторил и пошел слух. Так часто бывает, потому что очень много теоретиков, черпающих информацию из инета, потому что толи книжки лень читать, толи денег на них жалко потратить. Если честно, я ни разу не счетал, но совершенно уверен, что если менять одну шестерню то придётся делать и другой промвал, а как известно промвалы отличаются только передними шестернями и ни как не нарезкой первой передачи и заднего хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 февраля, 2018 Тогда и заднюю тоже шестерню паразитку как минимум надо поменять, а может и корпус не даст это сделать. Нарезать две шестерни первой и задней разного размера на пром валу будет очень сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 12 февраля, 2018 Тогда и заднюю тоже шестерню паразитку как минимум надо поменять, а может и корпус не даст это сделать. Нарезать две шестерни первой и задней разного размера на пром валу будет очень сложда нет,про заднюю везде пишут что она одинаковая что на газелях что на волгах.Это только про 1ю что на волге 43 зуба,а нагазели 45. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
романович 2 Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) Всем привет. на соболь умз-4216 можно поставить кппп от волги? Я так понял что да, можно. Вопрос какую именно кпп ставить и много ли изменится? Спасибо. В принципе, всё чего хочу добиться это увеличить скорость на трассе на тех же оборотах. Сейчас 3000об на 100км/ч. Думаю или кпп заменить или редуктор зм на волговский 3.9 Изменено 5 марта, 2018 пользователем романович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg842 0 Опубликовано 18 марта, 2018 Всем привет. на соболь умз-4216 можно поставить кппп от волги? Я так понял что да, можно. Вопрос какую именно кпп ставить и много ли изменится? Спасибо. В принципе, всё чего хочу добиться это увеличить скорость на трассе на тех же оборотах. Сейчас 3000об на 100км/ч. Думаю или кпп заменить или редуктор зм на волговский 3.9Мняй редуктор, каробка даст изменение 5 передачи с 0.85 до 0.79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 343 Опубликовано 18 марта, 2018 Всем привет. на соболь умз-4216 можно поставить кппп от волги? Я так понял что да, можно. Вопрос какую именно кпп ставить и много ли изменится? Спасибо. В принципе, всё чего хочу добиться это увеличить скорость на трассе на тех же оборотах. Сейчас 3000об на 100км/ч. Думаю или кпп заменить или редуктор зм на волговский 3.9я ставил кпп от волги на саболь..особой разницы не почувствовал...скорость увеличится но динамика разгона хуже станет..а есть редуктор 3,9?б/у.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 30 октября, 2018 Парни, всем привет! Кто подскажет по следующему вопросу. ГАЗель-микроавтобус, Каминз, скорость по зеленой зоне чуть более 80-ти км/ч. У ребят спрашивал на грузовых, у них скорость 100км/ч. Я так понимаю у них скорее всего ГП стоит скоростная. Хочу поменять ГП на более скоростную, т.к. по трассе 80 маловато. Какую ставить? И еще, при переключении со 2-ой на 3-ю, приходится крутить мотор под три тысячи, т.к. нагрузка на КПП идет большая при малых оборотах на разгон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 30 октября, 2018 скорость по зеленой зонечто за такая зона объясни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) что за такая зона объясниесть у некоторых разметка зеленой зоны тахометра Изменено 30 октября, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) есть у некоторых разметка зеленой зоны тахометра Приборка некстовская.На нексте 4,3 гп стоит.При этой паре при 2000об 75км\ч едет,при 2500 93. зелёная зона понятие растяжимое.При каких оборотах у него 80?Это по навигатору.По приборке+ погрешность 3-6км\ч Допустим что при 2000об по приборке 80.Не при какой гп при этих оборотах не поедет 100,да же с 3,58.С ней при 2000об будет всего 89км\ч по навигатору,по приборке 92-95.Кто ж ездит то из грузовых при 2000 об 100 км\ч?Может если на высоченной резине разве что? Изменено 30 октября, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 30 октября, 2018 Парни, всем привет! Кто подскажет по следующему вопросу. ГАЗель-микроавтобус, Каминз, скорость по зеленой зоне чуть более 80-ти км/ч. У ребят спрашивал на грузовых, у них скорость 100км/ч. Я так понимаю у них скорее всего ГП стоит скоростная. Хочу поменять ГП на более скоростную, т.к. по трассе 80 маловато. Какую ставить? И еще, при переключении со 2-ой на 3-ю, приходится крутить мотор под три тысячи, т.к. нагрузка на КПП идет большая при малых оборотах на разгон.тебе что бы нормально ехала на скоростной гп перепрошивать мотор надо.Если ты с родной крутишь до 3000 на 2й.то со скоростной гп только пустому ездить.У меня мотор прошит на 148л.с. и 360н*м момента.ГП 3,58.Отлично разгоняется и тянет.С 2т едет и не чует.Трогается без проблем.почти как и с родной гп.Макималка 160км\ч,при 2500об скорость 111 по навигатору,при 2000об 89. При этом помни,что кпп становится расходником.Надо будет менять на что то более усиленное,или про запас иметь пару штук и возить с собой на дальняки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ренат2012 0 Опубликовано 6 декабря, 2018 Всем доброго времени суток! Имеется ГАЗель двс 405 евро 2 (хотя на самом двигле набито 406 ну не суть). Начала гудеть коробка на 3,5 передаче, по случаю подвернулась коробка от Волги с 402 дв. Вопрос подойдет ли это коробка к моему двигателю, и потянет ли ГАЗель не сильно груженую? И еще спидометр на родной коробке врет где-то на 8-10 км/ч. У меня при скорости 90 км/ч 2750 об/мин, а у друга при той же скорости 2100 об/мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 6 декабря, 2018 Всем доброго времени суток! Имеется ГАЗель двс 405 евро 2 (хотя на самом двигле набито 406 ну не суть). Начала гудеть коробка на 3,5 передаче, по случаю подвернулась коробка от Волги с 402 дв. Вопрос подойдет ли это коробка к моему двигателю, и потянет ли ГАЗель не сильно груженую? И еще спидометр на родной коробке врет где-то на 8-10 км/ч. У меня при скорости 90 км/ч 2750 об/мин, а у друга при той же скорости 2100 об/мин. подойдет,но тянуть будет хуже,а ехать быстрее при тех же оборотах на 7-8 км.ч.Спидометр так же будет врать.Надо привод менять.Если воздух возишь,то потянет.А так то при родной кпп тронуться тяжело гружоному в горку не подожгя сцепление,а с волговской и подавно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ренат2012 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 подойдет,но тянуть будет хуже,а ехать быстрее при тех же оборотах на 7-8 км.ч.Спидометр так же будет врать.Надо привод менять.Если воздух возишь,то потянет.А так то при родной кпп тронуться тяжело гружоному в горку не подожгя сцепление,а с волговской и подавно будеттак и на родной коробке тяжело бывает и пустому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ренат2012 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 подойдет,но тянуть будет хуже,а ехать быстрее при тех же оборотах на 7-8 км.ч.Спидометр так же будет врать.Надо привод менять.Если воздух возишь,то потянет.А так то при родной кпп тронуться тяжело гружоному в горку не подожгя сцепление,а с волговской и подавно будетпонятно спасибо за ответЕще вопрос: верхний стакан куда устанавливается рычаг кпп надо будет менять т.к. у волговской коробки он другой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trinashkin 0 Опубликовано 6 января, 2019 Есть КПП Волга, возможно ли ее переделать под Газель? Как понял, менять первичный и пром вал, но подшипники на пром валу разные. Встанет ли в волговский корпус обойма от газелевского подшипника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 6 января, 2019 Есть КПП Волга, возможно ли ее переделать под Газель? Как понял, менять первичный и пром вал, но подшипники на пром валу разные. Встанет ли в волговский корпус обойма от газелевского подшипника? от какого движка коробка? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 января, 2019 Чё это они разные ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trinashkin 0 Опубликовано 6 января, 2019 Всё от 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 6 января, 2019 Всё от 402 а че тогда там менять собрался,? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trinashkin 0 Опубликовано 6 января, 2019 Как я понял, на пром валу у Волги шариковые подшипники, а у газели с боченками, а всё это упирается в обойму вставляемую в корпус. И если менять пром вал, то и подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
