cazemir 764 Опубликовано 6 января, 2019 Как я понял, на пром валу у Волги шариковые подшипники, а у газели с боченками, а всё это упирается в обойму вставляемую в корпус. И если менять пром вал, то и подшипник. зачем блин, тебе рабочаю коробку разбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 19 марта, 2019 Мужики подскажите ,хочу перебрать каробка,а какие подшипники брать если на торце выбито 330250 ???В начале темы нет описания подобной маркировки. Или только разбирать а потом искать подшипники. И ещё,я третий хозяин,что там стоит не знаю,но не нравится мне как она ездит. Вроде и скорость хорошо набирает,а 3000об/мин по спидометра 100,по навигатору 75-80.км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 19 марта, 2019 не нравится мне как она ездит. Вроде и скорость хорошо набирает,а 3000об/мин по спидометра 100,по навигатору 75-80.км/ч. причём кообас?редуктор в мосту грузовой 5.125.хочешь быстрей ,ставь 4.65. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 20 марта, 2019 Коробка может и не причём если она газелевская. Я почему и спросил как определить что за зверь. И почему так сильно брешет спидометр. А перебирать надо из-за шума 4-5 передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фигаро 17 Опубликовано 16 октября, 2019 Всем привет..сегодня колхозные умельцы разобрали коробас...выяснилось что требуется новый блок шестерен или промежуточный вал и первичный..и почему то были установлены волговские..26 зубов первичный и 35 з. промежуточный..с коробками я задолбался..возможно по этой причине? ведь как понимаю кпп с такими характеристиками менее тяговитая а мы грузы возим...и редуктор похож тож какой то волжский с новья ...на прошлой козели коробка не ремонтировалась почти пол ляма...на этой со счету сбился..сейчас стоит вопрос может хотя бы в коробку поставить родные газель тяговитые валы..или особой разницы от них нет и может во все ставят..авто 14 года фермер..короч думаю что покупать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 16 октября, 2019 @Фигаро 2 часа назад, Фигаро сказал: Всем привет..сегодня колхозные умельцы разобрали коробас...выяснилось что требуется новый блок шестерен или промежуточный вал и первичный..и почему то были установлены волговские..26 зубов первичный и 35 з. промежуточный..с коробками я задолбался..возможно по этой причине? ведь как понимаю кпп с такими характеристиками менее тяговитая а мы грузы возим...и редуктор похож тож какой то волжский с новья ...на прошлой козели коробка не ремонтировалась почти пол ляма...на этой со счету сбился..сейчас стоит вопрос может хотя бы в коробку поставить родные газель тяговитые валы..или особой разницы от них нет и может во все ставят..авто 14 года фермер..короч думаю что покупать.. Да ,нет разница приличная,получается.если проехаться на одной ,а потом на другой сразу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фигаро 17 Опубликовано 20 октября, 2019 В 16.10.2019 в 21:55, Lakostra сказал: @Фигаро Да ,нет разница приличная,получается.если проехаться на одной ,а потом на другой сразу. вчера отдал этим умельцам первичный и промежуточный козелевский.. что то в оф магазине мне продали первичный в синей упаковке ..не в оранжевой..говорят раньше синие были...поверил ..купил..надеюсь не развод..промежуточный брал в не оф магазине..но в оранжевой всё норм..до этого там покупал волжский как у меня стоял..решил обменять..потому как фермер и так на пол тонны тяжелей а тут ещё передаточные числа((в понедельник соберут и буду ставить... все кто в теме ..с кем не заговорю))..старались отговорить от волговских валов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 247 Опубликовано 28 января, 2020 Всем доброго времени суток. Купил волговскую КПП. Про замену узла включения передач понимаю. На волговской коробке привод спидометра электрический. На моей машине тросовый. Вопрос: тросовое крепление подойдёт или надо менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 28 января, 2020 3 часа назад, Volk8181 сказал: Всем доброго времени суток. Купил волговскую КПП. Про замену узла включения передач понимаю. На волговской коробке привод спидометра электрический. На моей машине тросовый. Вопрос: тросовое крепление подойдёт или надо менять? Там придется еще шестеренку и привод менять, половинить кпп, иначе спидометр будет врать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 247 Опубликовано 29 января, 2020 Про неверные показания в курсе. Как-то не хочется вскрывать. Поэтому и спросил крепление троса привода спидометра туда подойдёт или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 29 января, 2020 @Volk8181 попробуй сам сними датчик скорости с кпп. И получишь ответ на свой вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 247 Опубликовано 29 января, 2020 Датчик откручивал. Там есть резьбовое соединение для крепления этого датчика. То к чему крепится датчик очень и очень похоже на стыковочную часть для тросового привода. Думаю, что внутренность тросового привода состыкуется с тем, что есть. Вопрос возник из-за того, что в данной теме я прочитал, что по резьбе могут быть различия. Вот и задал уточняющий вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 29 января, 2020 47 минут назад, Volk8181 сказал: Датчик откручивал. Там есть резьбовое соединение для крепления этого датчика. То к чему крепится датчик очень и очень похоже на стыковочную часть для тросового привода. Думаю, что внутренность тросового привода состыкуется с тем, что есть. Вопрос возник из-за того, что в данной теме я прочитал, что по резьбе могут быть различия. Вот и задал уточняющий вопрос. Резьбы одинаковые,всё подойдёт,будет врать спидометр,к разнице в показаниях спидометра можно приноровиться ,либо разбор КПП и замена шестерен спидометра из твоей КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 318 Опубликовано 29 января, 2020 Берешь ключ на 10, откручиваешь привод, пробуешь прикрутить трос. Подошло - ставишь на место, ставишь КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 247 Опубликовано 29 января, 2020 (изменено) @Lakostra ну, если резьба одинаковая, то разбирать не буду. Знаю, что не есть хорошо, но пока так. Думаю о замене редуктора на более скоростной... Вот тогда и надо будет решить вопрос с показаниями на спидометре. Спасибо за информацию. Изменено 29 января, 2020 пользователем Volk8181 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 29 января, 2020 3 минуты назад, Volk8181 сказал: @Lakostra ну, если резьба одинаковая, то разбирать не буду. Знаю, что не есть хорошо, но пока так. Думаю о замене редуктора на более скоростной... Вот тогда и надо будет решить вопрос с показаниями на спидометре. Спасибо за информацию. Редуктор более скоростной поставишь ,показания спидометра будут ближе к норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 17 марта, 2023 (изменено) Возник такой вопрос. Подойдут ли шестерни 5 передачи от кпп волга на кпп газель? у них то разные передаточные числа 0,794 против 0,849 Изменено 17 марта, 2023 пользователем Sivolt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 17 марта, 2023 1 час назад, Sivolt сказал: Возник такой вопрос. Подойдут ли шестерни 5 передачи от кпп волга на кпп газель? у них то разные передаточные числа 0,794 против 0,849 КПП волки и газельки различаются только по первичному и промежуточному валу, первая и вторая передача , там разное количество зубьев. Промежуточный вал бывает на роликовых и шариковых подшипниках. Вместо роликово подшипника можно с шайбами поставить наоборот очень геморно. Есть различия ещё и в шестернях привода спидометра. Если оставишь волговские шестерни на привод спидометра, то будет врать в большую сторону, если поставишь главную пару соболя то тоже будет врать и надо будет по спутнику замерять скорость и всегда вносить погрешность. У меня разница в 1.14 надо умножать. Так как главная пара соболя КПП газель, резина 195. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 17 марта, 2023 Я считал, что шестерни всех передач на КПП одинаковые, а вот передачи получаются разные, за счет разных шестерен на первичном и промежуточном валу. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 20 марта, 2023 Чёт реально порево с коробкой получается. Реально проще редуктор поменять) стоит 5.125 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 20 марта, 2023 3 часа назад, Sivolt сказал: Чёт реально порево с коробкой получается. Реально проще редуктор поменять) стоит 5.125 Для этого ЗМЗ-405 ,4.55 это как минимум,но можно и 4.3 поставить если перегрузами не балуешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 20 марта, 2023 39 минут назад, Lakostra сказал: Для этого ЗМЗ-405 ,4.55 это как минимум,но можно и 4.3 поставить если перегрузами не балуешься. Да можно и вообще беговой поставить, но газель не гоночная машина и вы в городе будите психовать, когда она будет вялая в разгоне. Мало кто ездит на скорости 120 км пао трассе. У меня стояла КПП Волга, г/пара соболь и резина 195, тошниловка в разгоне надоела, поставил КПП Газель, разгон взбодрился, буду ставить г/пару гзельки. Езжу в основном по городу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 20 марта, 2023 7 минут назад, masiy сказал: Да можно и вообще беговой поставить, но газель не гоночная машина и вы в городе будите психовать, когда она будет вялая в разгоне. Мало кто ездит на скорости 120 км пао трассе. У меня стояла КПП Волга, г/пара соболь и резина 195, тошниловка в разгоне надоела, поставил КПП Газель, разгон взбодрился, буду ставить г/пару гзельки. Езжу в основном по городу. Хозяин - барин ,авто подстраивает под свои хотелки.И любой вариант имеет место на жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
