KOLCHIN
Код ошибки P1633 - Что за ошибка, и как лечить.
KOLCHIN
Не могу пока привязать эту ошибку к своим неисправностям, т.к не могу найти её описание. Если у кого есть информация прошу поделиться. Тогда появиться смысл описать симптомы самой болячки.
1633 Неисправность пружины 2 электропривода дроссельной заслонки
или блок не 10.3 а уже 12 или 12.3?
vovchelo 041
судя по профилю с заводским гбо и единым эбу
ну тогда пусть конечник тормоза проверят или регулирует.как понимаю у него машина педали газа слушаться перестаёт.
spasatel-77
KOLCHIN, не знаю поможет или нет но у меня если при запуске ХОЛОДНОЙ машины или в течении 3-5 секунд после запуска случайно до тронутся до педали газа , то она после этого ведёт себя "неадекватно" -то газ сама прибавляет, то наоборот не реагирует. А вот если её не трогать 5 секунд то всё ОК- думаю может на холодную какая адаптация у неё или у эл/дросселя происходит...
vovchelo 041
наверно смысл еще не появился
KOLCHIN
Спасибо за отклик. Да, блок именно 12, тогда что, уже не пружина?
уже нет.смотри конечник педали тормоза.
KOLCHIN
УМЗ-421647. Газ-бензин. Опишу болезнь. В первый год эксплуатации при превышении скорости 120-125, загорался значок-двигатель и отключалась педаль газа (т.е. самопроизвольно повышались обор хол хода до 1500-1800 и педаль газа не реагировала) Логически предположил что в "мозгах" забит ограничитель по скорости. Для обнуления необходимо было остановиться и заглушить двигатель. На втором году эксплуатации сия беда время от времени выскакивать без превышения скорости, но то было редко. В последний месяц это участилось до невозможности (иногда даже просто на холостом ходу) Проехав в командировку 1600км по сей причине остановился 71раз(причем интервал разный, может через 2км отключиться педаль, а может через100км) Просто выключением зажигания на ходу - не сбрасывается, надо обязательно остановиться. И всё бы ничего, остановился перезавелся и дальше поехал. Но - 71раз задолбало. Диагностик напоказывал кучу разных ошибок 0301/0343/0480/1602/ и 1633-описания которой не было у диагноста. Походу лечения буду отписываться о методах и результатах. У кого были похожие симптомы прошу делиться опытом.
KOLCHIN
Спасибо, будем проверять, или сразу скажу чтоб его поменяли.
spasatel-77
а при чем тут тормоз?
Электропривод дроссельной заслонки
P1632    Неисправность пружины 1
Во время выполнения адаптации положения дроссельной заслонки, диагностируемые параметры выходят за допустимые пределы
P1633    Неисправность пружины 2
P1634    Неисправность процедуры адаптации
P1635    Неисправность адаптации закрытого положения
P1636   Неисправность адаптации обесточенного положения
вот расшифровка на 12 блок : все ошибки по дроселю
Изменено пользователем spasatel-77
на блок М12.3? ил всё таки блок М12?
при том что на 12 блоке,повторю для внимательных МИКАС 12,а не микас 12.3,имеем в виду би топливный блок,при появлении сигнала с педали тормоза эбу роняет обороты до холостых.грубо говоря есть сигнал,есть ограничение в работе мотора,типа принудительного ХХ.
spasatel-77
на 12
завтра проверю, даже интересно стало как это выглядит...за 2 месяца ничего подобного не замечал
на 12
https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/cod-mikas-12.php
spasatel-77
спорить не буду, но по моему как раз это на М12.3 , т.к. как нет ошибок по газовым форсункам, у меня есть ссылка на М12, так там другие коды с газовыми ошибками
типа вот этой?
http://www.multitronics.ru/kody_mikas12/
spasatel-77
типа вот этой?
ну типа ДА)) а что не правильно?
не все коды,и кое что попутано в бумажном виде,а вот проговаривает правильно
KOLCHIN
Т.е., если я правильно понял суть вашей беседы, то для Микас 12 Ошибка P1633 - означает (Текущие параметры концевого выключателя педали тормоза не соответствуют программным параметрам электронного блока управления)???  Просто в первой ссылке Р1633 я не обнаружил, а во второй это описание под кодом - P0504.
Макс2504
Re: Двухтопливная Газель с одним ECU Микас 12
PG_mikas » 10 янв 2013, 15:54
Mustanger писал(а):
На машине Газель с микас 12 и с двиглом УМЗ и ГБО с электронной педалью вываливается постоянно ошибка 1633. Никаких других ошибок нет. Замена электродросселя ничего не дала. Посоветуйте, куда посмотреть и что делать?
Проблема, скорее всего в выходе сигнала за допустимую границу с датчика положения заслонки при её упоре в торец упорного винта в результаты процедуры автоматической проверки дросселя блоком управления. Эта процедура - принудительной установки заслонки на упор- проводится при каждом включении зажигания или по необходимости: *при включённом зажигании и остановленном двигателе, примерно через 30 секунд: слышно характерные звуки закрывающейся заслонки. Такую процедуру необходимо делать после замены электродросселя или замены блока управления.
В данном случае (при наличии такой ошибки) надо убедиться в исправности пружины, для чего можно демонтировать дроссельный узел с двигателя, отвернуть болты крепления боковой пластиковой крышки.
Если пружина исправна, то самым быстрым и дешёвым "лечением" , хотя и "криминальным" является небольшое подпиливание торца упорного винта примерно на 0,1 мм со стороны упора заслонки. Ни в коем случае не пытайтесь крутить винт даже специальным инструментом - он на клее и все попытки будут напрасными. После подпиливания, продуйте внутренний объём и соберите дроссель, установив крышку. После установки дросселя и его подключения, проведите принудительную адаптацию (см.процедуру *)
Цитата из переписки с разрабодчиками.
А вот как решить проблему с ошибкой 504 я так и не понял , может кто подскажет?
Изменено пользователем Макс2504
504
Свечи давно менял?
KOLCHIN
После предположения что Р1633 - либо пруж заслонки, либо концевик педали тормоза, диагност сказал, что концевик  педали тормоза с отключением педали газа не могут быть связаны (мол ошибка выскочит при неисправном концевике, но на газульку это не может повлиять). Поэтому решили идти поэтапно от простого к сложному и начали с 0343 - просто поменяли датчик фаз и следующим этапом (если болячка проявится вновь) перейти к пруж дросселя. Пока проехал 35км по городу - ошибок нет, полёт отличный(впрочем как и всегда)
KOLCHIN
Свечи давно менял?
:blink: Наверное это шутка.
Макс2504
Концевой выключатель педали тормоза ошибка P0504:Рассогласование сигналов. Текущие параметры концевого выключателя педали тормоза не соответствуют программным параметрам электронного блока управления .
Причем здесь свечи ???
KOLCHIN
Ну я же говорю - пошутил человек. :) Это нормально.
