gavriloff 404 Опубликовано 29 августа, 2014 Дело было в клапане пневмо сигнала, пропускал он в дудку (ладно хоть не гудел постоянно)Кстати о пневмо сигнале. Где у кого стоит? У меня, за передней поперечиной.((Я как то в 5 утра в холодную зимнею пору, по нечаянности, нажал на кнопку сигнала. И он , сцуко клапан , заклинил .Сразу подумалось что в это утро , я отгребу.Схватил пассатижи и постучал по клапану и, о чудо , гудеж прекратился. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 29 августа, 2014 У меня под воздуханом стоит. 2 рожка направлены вперёд 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 29 августа, 2014 У меня на крыше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 29 августа, 2014 Тоже собираюсь дудки поставить. Подскажите к какому рессиверу лучше подключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 30 августа, 2014 сначала хотел установить здесь в итоге получилось так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 30 августа, 2014 Тоже собираюсь дудки поставить. Подскажите к какому рессиверу лучше подключить?Без разницы к какому. Тот который к аккумуляторам ближе 2 контур, к баку соответственно 1ый. Обязательно!!! фитинги металлические бери и в запас сразу по элементу. Пластик разрывает только в путь прямо на ходу.. причем эффективность тормозов становиться хуже и машина не затормаживается от резкого падения давления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 30 августа, 2014 Без разницы к какому. Тот который к аккумуляторам ближе 2 контур, к баку соответственно 1ый. Обязательно!!! фитинги металлические бери и в запас сразу по элементу. Пластик разрывает только в путь прямо на ходу.. причем эффективность тормозов становиться хуже и машина не затормаживается от резкого падения давления. Благодарю за совет. Я по этому и спросил, чтоб проблем не возникало от резкого падения давления после очередного гудка. А фитинги зачем ставить? Штуцера под ерш не надежнее будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 30 августа, 2014 . Благодарю за совет. Я по этому и спросил, чтоб проблем не возникало от резкого падения давления после очередного гудка. А фитинги зачем ставить? Штуцера под ерш не надежнее будет?От гудка потерь не будет, а фитингами трубки пластиковые соединять будешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 30 августа, 2014 От гудка потерь не будет, а фитингами трубки пластиковые соединять будешь.. А резиновые что не подойдут? Раньше помнится на Зилах с Камазами все резиной подключали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 30 августа, 2014 . А резиновые что не подойдут? Раньше помнится на Зилах с Камазами все резиной подключали.Если ты с рессивера отдельный выход сделаешь, то можно от него и кислородный шланг до сигнала кинуть. Я лично врезался в заводскую систему. Воздух к сигналу подается через пластиковые трубки, которые соединены фитингами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 30 августа, 2014 Если ты с рессивера отдельный выход сделаешь, то можно от него и кислородный шланг до сигнала кинуть. Я лично врезался в заводскую систему. Воздух к сигналу подается через пластиковые трубки, которые соединены фитингами.. Понятно. Я пока под машину не залезал, но на сколько помню на рессивере есть заглушки. Что если вместо них поставить штуцер и шлангом к дудке? И еще вопрос, только что проехался по магазинам, сигналы все на 24 вольта. Нужно искать на 12 вольт или и 24 работать будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 30 августа, 2014 Сигналы по умолчанию на 24, клапан на 12 отдельно покупать надо. Ёрш может и пойдёт, но удобней и надёжней фитинги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 30 августа, 2014 Сигналы по умолчанию на 24, клапан на 12 отдельно покупать надо. Ёрш может и пойдёт, но удобней и надёжней фитинги. Все понятно. Спасибо. Буду кулибничать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШуТ 1 Опубликовано 30 августа, 2014 а как звучит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 30 августа, 2014 а как звучит?. http://ochepyatki.ru/view_video.php?viewkey=6daa4bf889eb6cdf2e6c. Вот так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 30 августа, 2014 Интересная тема. Думаю многим есть что спросить и.чем поделиться. Кто какие дудки ставил на свои авто? И какие варианты подключения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 30 августа, 2014 У меня на крыше. не жалко крышу сверлить ? да еще трубку тащить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 31 августа, 2014 не жалко крышу сверлить ? да еще трубку тащить...герметиком намазал хорошенько, саморезами прикрутил, все отлично держится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рузиль 002 5 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) под передним правым крылом (там площадка хорошая есть снизу)Подключал ч/з клапан КЭМ-19.Ставил сначало ч/з китайский клапан, так его клинит часто и воздух постоянно спускал. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем Рузиль 002 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 4 сентября, 2014 под передним правым крылом (там площадка хорошая есть снизу)Подключал ч/з клапан КЭМ-19.Ставил сначало ч/з китайский клапан, так его клинит часто и воздух постоянно спускал.. Интересное решение. А можно подробнее? Какие сигналы поставил, и от чего воздух подключил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 4 сентября, 2014 Рузиль 002,У меня эту площадку ломает регулярно и без всяких дудок.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 4 сентября, 2014 Рузиль 002,У меня эту площадку ломает регулярно и без всяких дудок... Я пока хочу не на площадку, а на лонжерон над ней. У 52 RUS я так понял там же стоит. Нормальное думаю местечко. И грязи нет и в мороз не перемерзнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 4 сентября, 2014 под передним правым крылом (там площадка хорошая есть снизу)Подключал ч/з клапан КЭМ-19.Ставил сначало ч/з китайский клапан, так его клинит часто и воздух постоянно спускал.Если не хотите что бы сигнал отвалился не ставте его туда, эти площадки отваливаются, я их и варил и клепал, так и прое… обе поотваливались на ходу. На крыше и вид солидней и звук громче. игорь 656, если хочешь увидеть как у меня, я до обеда стою на новоастраханском шоссе 81, вэлкам… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8gosha 3 Опубликовано 4 сентября, 2014 Мне клапан от ГБО подошел, сигнал Хелловсий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 5 сентября, 2014 Если не хотите что бы сигнал отвалился не ставте его туда, эти площадки отваливаются, я их и варил и клепал, так и прое… обе поотваливались на ходу. На крыше и вид солидней и звук громче. игорь 656, если хочешь увидеть как у меня, я до обеда стою на новоастраханском шоссе 81, вэлкам… . Привет Ром! Обязательно подъеду. Я как раз рядом живу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
