g_33021
Освещение на газели 33021
g_33021
Не работают фары на газели (габариты, ближний и дальний) и задние габариты. От чего может быть?) Предохранители, лампочки целые.
Semen
Глянь центральный переключатель света(который всё это включает),очень капризная штука.
g_33021
Я попросил электрика проверить цпс (переключатель света ) сказал вроде работает. А существует хоть реле для освещения на газели старого образца?
Semen
По моему нет.Ребята с  форума сами ставили реле на ближний и дальний(что бы фары ярче светились). А если покурить форум то можно  самому найти и тему по фарам и схему проводки и вместе с электриком по ней все прозвонить.
Изменено пользователем Semen
Spas750
А силовой предохранитель под капотом не судьба проверить?
t-r-a-k-t-a-r
Смотри,очень внимательно,можно открутить и почистить предохранитель рядом с АКБ(синий провод от него идет).
g_33021
Вроде целый
t-r-a-k-t-a-r
Вроде целый
Не хочешь снимать,замкни его чем нибудь,если при включеном свете будет искрить,значит нет там уже предохранителя.
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
g_33021
Ага спасибо большое всем за советы))
Гость
