Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
Zen
У меня так было из -за датчика фаз, разъём окисляется и контакт нестабилен. После обработки специальной жидкостью всё прошло.
Egik-1904
не!!! это не мост,это мозг выносит какае то {Цензура} с дачиками или электроника,ошибку ни какую не выдает,сижу ломаю голову!!!?????????????
санек! это из за холодного воздуха тупит, не ломай голову, будет теплее и поедет нормально
Gazecus59
непойму,машина то едит то не едит как будто за зад держат, может давление хреновое,взял отключил насос,завел на газу все равно не едит,что может быть??????
заслонка на е-3 без подогрева как на е-2 первый -
забор воздуха с улицы напрямую чрез воздухан на дмрв(темпмембрана у нас в нем стоит)второй-
темы есть на форуме,самое простое развернуть воздфильтр на 180 градусов,я при замене фильтра развернул верхнюю часть...ну и уже если масштабно:поставить защитный экран коллектора от 406 и подать через шланги на воздфильтр теплый воздух
П.С поправлюсь;воздфильтр-далее корпус воздушного фильтра)))
Gazecus59
че Пермский форум "закурил"???нормально все,пойдет работа,подлечим тачки!!!ВСЕ ХОРОШО парни,пишите-общайтесь)))а то как не родные)))
Egik-1904
таки мы и пишем))
Илья598
Вчера вечером свою 40 минут прикуривал))) Но победил))) Сегодня уже опять работал)
МихаилZ
в скором времени контора будет брать что нибудь грузопасажирское кто что думает? советы.
Юрка 59rus
таки мы и пишем))
особенно ты в промежутках между атак)))))))))
а что тут посоветуешь? Взвешивай все за и против и решай сам.
gruzovoz2009
как только заехал в красновишерск,резко запахло в кабине маслом,вылетаю из кабины открываю капот,выдавило из под клапаной крышки,смотрю, сапун все норм, нет ни какой наледи,выеснилось ,затяжка балтов раслабились,начил поттягивать сломал один болт,остался чиж,завтра буду свирлить,это ладно,подтянул, потом масло пошло из под крышке с резбой!!!!что за фигня!!?????????????
Юрка 59rus
как только заехал в красновишерск,резко запахло в кабине маслом,вылетаю из кабины открываю капот,выдавило из под клапаной крышки,смотрю, сапун все норм, нет ни какой наледи,выеснилось ,затяжка балтов раслабились,начил поттягивать сломал один болт,остался чиж,завтра буду свирлить,это ладно,подтянул, потом масло пошло из под крышке с резбой!!!!что за {Цензура}!!?????????????
у меня так чиж сбоку остался, приклеил на герметик и ещё полгода ездил, никакой течи не было
Р.У.С.Т.А.М.
да он весь уже исстонался, спит и видит как грузит))))))))))))
Не сплю я, все вижу, а кого-то сгною у стоматолога))))))))))))))))))))))))
мужики напишите что лучше упрощенка или вмененка
Зависит от оборота....
Юрка 59rus
ты же вроде спать ложился или потаксовать решил?
Р.У.С.Т.А.М.
Таксовать так-то ты хотел. А я за компьютером таксовать еще не научился...
Юрка 59rus
дак я по городу катаюсь
Р.У.С.Т.А.М.
В компе ты сидишь, а не катаешься...... :D
Юрка 59rus
не в компе а в планшете
Р.У.С.Т.А.М.
На "планшете" катаешься? Понимаю...
Gazecus59
пластиковая крышка дерьмо,лучше не трогать...у меня когда сапун прихватило масло в колодцах стояло,где-то сзади еще давило(((за 500 км выкинуло уровень,по городу еще поездил тихонько,масло с колодцев убрал-проблема "рассосалась" сама))),пробег 190-пока в мотор не лазил..свечи и катушку на оборотную поменял...думал в ней проблема
МихаилZ
Некст фермер нравится камуто?  Камень как в обслуге? Капризничает?
тут ведь как) что я подсоветую им, то они и купят..
Gazecus59
родственник держит камня,слабовата кпп-рвет ее..поставил вебасту,по мотору нареканий у него нет
вилли
БАА...Если содержит другой,а катаешься ты - лучше нет машин :)
Юрка 59rus
дак советуй им иномарку брать
Zen
Болты то с переходами там тянуть сильно не надо. У меня сначала под торху стояли, я их поменял под обычную головку. Если подтекать из под крышки стало то поменять прокладку и всё. Ты герметиком заклей где чиж остался и техонько до города доберёшся. Если масло синтетика или полусинтетика то у них вязкозть низкая и его гонит в каждую щелку.
Водилы старожылы говорили раньше так: если масло с движка подтекает, значит двигатель работает, всё хорошо.  :D
Юрка 59rus
учили и этому и ещё учил один хороший человек что машина любит ласку чистоту и смазку
Egik-1904
если масло течет, значит оно еще там есть :D
