Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
Zen
Нужно своевременно проводить ТО. Я как правило смазываю все крестовины, шкворня, осматриваю мотор на предмет подтёков, прочищаю сапун на мосту, осматриваю раму на предмет трещин, проверяю соеденительные элементы на предмет ослабления, осматриваю тормозные шланчики и масса других мероприятий. Такое обслуживание сведёт неисправности к минимуму. Подтёки сальников могут быть связаны с избыточным давлением в картере моста, осзнос ступичных подшипников, низкое качество запасных материалов.
БаГеМ
норм,почистил...поздновато наверное
Когда снимать будешь посмотри люфт подшипников...может разболтались и сальник эллипсом крутится
у меня на сапуне шланг кислородный был надет и под раму выведен, сапун всегда чистый был
а я трубку тормозную закрутил вместо сапуна и поднял её,на верху пару колец скрутил как змеевик
Egik-1904
ежик тебя на стоянке нет...хде ты??)))
ежик теперь в другом месте стоит, на дзержинского, в холодном боксе, зато розетка под рукой, а то заводится только когда прогреешь
пружинку надо укорачивать сразу на сальнике, пока не сделал так, 4 раза разбирал менял сальник
Изменено пользователем Egik-1904
БаГеМ
пружинка не всегда помогает. у меня 2 раза пробивало сальник,хоть и укорачиваю всегда.а причина в подшипниках была...и пружинки уже укороченные идут,на заводе знают,что все обрезают...и сальник нормально надо забивать
shkiper
привет, привет. ну-ка поточней место дислокации :P а то дзерж. - мой дом родной :D
ВадимВ
ты посмотри за свою длинную Газель.может он там!!!  :D  :D
Привет Костя!
Изменено пользователем ВадимВ
Андрюха159
Всем привет. В общем попал я на капиталу движка. Движок стал резко жрать около литра масла на сотню. Компрессия около 5-6 в каждом цилиндре, масло в дроссельном узле. Если бы не стал жрать масло, то и не понял бы про такую катастрофу. Тянула нормально.
Zen
Это же какой износ двигателя должен быть, что бы такой резкий расход масла пошел. Наверное кольца маслосъёмные высыпались в картер и зазор между блоком и поршнями такой что ладонь спокойно пройти может, так получается.
Андрюха159
На следующей недели вскроют, посмотрим, что там.
ВадимВ
где делают?
Андрюха159
Автолэнд на рязанской. У меня там друг сисадмином работает. Так что и с ценой немного поменьше, и мастера и начальство гарантировано адекватные. Правда очередь там немаленькая. Другому другу патриот переелывали там, всем довален.
Gazecus59
всем привет,перед морозами решил поставить трехрежимку,поставил.кроче "...танцы с бубном")))щеточный узел на прамо не подошел,пришлось колхозить
таблетку со щеток удалил с помощью пилки по металлу)пайка и т.п,поставил пока под капот,геныч конечно подносился,щетки подтерли конкретно и были уже на исходе(216 тыр пробегу),Вадим спасибо за "кастрюлю",она на базе))
в целом зарядка поднялась,со всеми потребителями 13.5,не помню на каком положении поставил,темно уже было
п.с   спасибо моему товарищу с гаражем,постаянно выручает,на стоянке такое не сделать,кстати он купил 405-го с горелого соболя за 12кр,вскрытие показало-мотор в идеале(горе сервисмены накосячили малость...некритично)всем удачи на дорогах
Goga
Так у меня то же жрать стала достаточно прилично. пробег 400 тыс км. Тяги нет слабовато и дымит синим дымом при сбросе газа. Но не сапунит . Вот и думаю до конца года доползать или сейчас уже делать.
Без всяких трёх режимок 13.9 давит это бк. гена болгарский.
Gazecus59
эт проблема всех е-3,либо геныч на 100,либо...(с 08-го года косяк)
Zen
У меня сейчас геныч БАТЭ стоит, прамо перебраный сейчас как запасной лежит. Когда БАТЭ установил, он выдавал 13,5 в на холостом ходу, при полной нагрузке не более 12,2 в. Решил не ждать разрядки акб и поставил трехрежимку, всем доволен. Кстати нет смысла ставить генератор более 90 ампер, правильное использование трехрежимки не позволит разрядить акб.
Goga
Стоит 90 амперный болгария Не разу не показывает разрядку  при всех потребителях.
Egik-1904
дзержинского 59
Egik-1904
у меня тоже на 90 стоит, при 4 фарах с печкой 13.6 на холостых, без потребителей 14-14.3, умирает теперь 90, буду ставить на 100
Юрка 59rus
ты же в прошлый год перебирал генератор?
Egik-1904
так как чичас постоянно со светом ездишь, быстро умирает, стирает медное кольцо под щетками
Gazecus59
дзержинского 59
на пятой площадке чтоль?недавно заезжал туда,конторка експроф)
Egik-1904
х.з. какая там площадка :)  в ангаре
Gazecus59
от дзержзавода)
Egik-1904
о чем молчим? замерзли что ли?
GEORGIS
ну да, 32 у меня
