вилли 887 Опубликовано 20 октября, 2013 ребята,кто нибудь сталкивался с плавающими оборотами х/хода?(при всех исправных узлах)Датчик отсорбера посмотри.Не должен продуваться.Всё остальное диагностикой просвечивается,а его не видно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 20 октября, 2013 ребята,кто нибудь сталкивался с плавающими оборотами х/хода?(при всех исправных узлах)подсос ищи, при нем только плавают, а так проблема газюлей, это обороты не скидывает, но это вроде как такая беда только на евро2 (при всех исправный узлах) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 20 октября, 2013 дяденька рустам где твой знакомый то) в гости не едет и касик торчит. шо за человекПлемяш-какой знакомый куда не едет? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша Чусовой 2 Опубликовано 20 октября, 2013 подсос ищи, при нем только плавают, а так проблема газюлей, это обороты не скидывает, но это вроде как такая беда только на евро2 (при всех исправный узлах)а где подсос искать?я всё уже проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 20 октября, 2013 (изменено) подсос ищи, при нем только плавают, а так проблема газюлей, это обороты не скидывает, но это вроде как такая беда только на евро2 (при всех исправный узлах)Саша, свечки-провода тоже могут влиять. Сам сегодня свидетелем был таинства сего.... Изменено 20 октября, 2013 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 20 октября, 2013 а где подсос искать?я всё уже проверил.Датчик отсорбера проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 20 октября, 2013 шлангов не до хрена,правильно парни пишут :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 20 октября, 2013 ребята,кто нибудь сталкивался с плавающими оборотами х/хода?(при всех исправных узлах)Я сталкиваюсь иногда, причину пока не нашел. Иногда машинка прет а иногда пустая кое как едет. Думаю что это всетаки бензин. А как может влиять на работу двс датчик абсорбера? И как его проверить, поподробнее можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 20 октября, 2013 насчет прет и не прет. работал на 405.24 тоже не понятки были в баке 10 литров остается машина глохнет и все. полный заливаешь ракета. разобраться не успел. ушел с машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 20 октября, 2013 Насос погружной был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 20 октября, 2013 Ну и что особенного в погружном насосе? Он либо качает либо нет. Я недавно все фильтра поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 20 октября, 2013 Если насос рамный, то на трубке заборника в баке на уровне 10 литров могла быть трещинка и, как следствие, подсос воздуха. Типа то едет, то не едет на десяти литрах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 20 октября, 2013 Если насос рамный, то на трубке заборника в баке на уровне 10 литров могла быть трещинка и, как следствие, подсос воздуха. Типа то едет, то не едет на десяти литрах..Чисто логически это может объяснить и многие другие симптомы. У меня вот еще на горячую иногда плохо схватывает иногда а на холодную хорошо заводится и неисправность топливной системы тут маловероятна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 октября, 2013 Ну и что особенного в погружном насосе? Он либо качает либо нет. Я недавно все фильтра поменял.лапку-фильтр в насосе не смотрел???зимой водички на заправке плеснули,прихватило видимо,обороты еле 500-600,не ехала совсем,до заправки волоком налил 30-ку,разбавил и в путь,схавала бодягу,бак не вскрывалпонимаю что счас не зима..ловчил на бензине с канистр,сетка напрочь забита была и в баке горсть песка(((не советую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 21 октября, 2013 Я сталкиваюсь иногда, причину пока не нашел. Иногда машинка прет а иногда пустая кое как едет. Думаю что это всетаки бензин. А как может влиять на работу двс датчик абсорбера? И как его проверить, поподробнее можно.я три года уже ищу причину(то тяну, то не тяну) что на газу, что на бензине, поменял все что можно, а причина не ушла, мозги стояли соатэ, все говорили они виноваты, поставил микас 11, разные прошивки были, все тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 октября, 2013 не знаю как все,я своей машиной доволен,проблем никаких нет,газ изначально не ставил,прет как танк с полторашкой на спине,за 5 лет только масло лью,расход оного не как на новой,от замены до замены,на 5-ку литр лью-напрягает маленько...но в мотор пока лезть не собираюсь,на новой до сотки -от замены до замены...максимум пол уровня...лукойл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 21 октября, 2013 поменял все что можно, а причина не ушла,а про ручник не забываешь? :D :D (шучу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 октября, 2013 а про ручник не забываешь? :D :D (шучу)ты про поменять колодки???!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) ты про поменять колодки???!!!!!с ручника снять :D ...с ручника снял-едет, не снял-не едет))) Изменено 21 октября, 2013 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 октября, 2013 с ручника снять :D ...с ручника снял-едет, не снял-не едет))) :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 21 октября, 2013 Привет парни!Кто нибудь ездил до Печоры,что за дорога,сколько ехать?Кто знает?Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 22 октября, 2013 с ручника снять :D ...с ручника снял-едет, не снял-не едет)))Петросян :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 22 октября, 2013 Хвастаюсь...Цех металлообрабатывающий перевозил.Насмотрелся как болты ящиками в металлолом выкидывались,и вот забрал себе это.На стояночке ремонтироваться не то что в гараже :) ,обратно то ехать не надо :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 22 октября, 2013 повезло дааа, я когда до кризиса на ломовозе работал, че только не сдавали в металлолом, сердце кровью обливалось, вот бы все в забрать можно было :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья598 10 Опубликовано 22 октября, 2013 Ребят! подскажите карбюраторщика на к 151 желательно локацию а лучше сразу номер. Холостые под 3 тыщи стали(((( воздухан снимаешь нормально все, в чем проблема сам что то допетрить не могу( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
