Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
ВадимВ
"казнить нельзя помиловать"
кого??
shkiper
кого??
автомобиль :D
ВадимВ
автомобиль
Ты Андрюхе Газекусу посоветовал машину казнить?? :D  :D
Gazecus59
крочь радиатор чистый,сча "промыли" водой,че помпу покупать?,завтра сниму...вариантов нет(
еще на таму "грешил".хде ПРАВДА?
БаГеМ
Андрюх,люди с разваленой помпой ездят,не могли же у тебя лопасти крыльчатки отвалиться.нужно искать причину почему у тебя низ радиатора теплый,может патрубок какой расслоился и пробка?
Gazecus59
он холодный Егор(((патрубки смотрел-вродь норм)завтра "развалю" соединение...
БаГеМ
ты шланг с водой воткни прижми рукой на входе и смотри как на выходе...если рукой сильно прижимать не надо значит норм все с радиатором...причина не в нем...а может и перемычка отвалилась и тосол не идет по радиатору а тупо по боковой банке входит и выходит без охлаждения.патрубок на выходе тоже холодный?
Gazecus59
фсе перепробовали,и сверху вниз и снизу вверх,благо возможность была.а проверить-то как?
ВадимВ
фсе перепробовали,
Андрюха, померь компрессию...не прокладка ГБЦ? в бачок-то не дует?
Юрка 59rus
презерватив можно на бачок натянуть :D
shkiper
ВадимВ, наберу,подьеду,но скорей всего ближе к вечеру
Gazecus59
металл там,тосол не выкидывает,вернее я его в бачке не держу)
смотрю меня на замену прокладки гбц "агитируете"...почему тогда на ходу температуру скидывает?
выверну свечки-посмотрю..
версии:завоздушивание системы охлаждения и не хватает циркуляции ож
пысы:начну с маленького,дальше посмотрим
Gazecus59
С МАЛЕНЬКОГО:сеня помпу "снял",натяжитель своло... ели открутили...у помпы крыльчатку сьело(((фотку попозже скину-телефон постирал в машинке :D
МихаилZ
Привет из Тобольска). Юра молодец)
БаГеМ
с кем ты там всё крутишься у капота?:-) больше мешаетесь друг другу))))если лопасти съело,то от этого не может так резко начаться перегрев...не за один день же их сьело....у меня как то тосол прихватило с камской дырявой долины,утром завелся,сначало ремень просвистел и потом прокрутило...в итоге поменял шкиф,так как его съело в одном месте,потом снял помпу,смотрю-лопасти погнуло...выгнул их,поставил и до сих пор работает.
Gazecus59
Фотографии в альбоме «11», автор Gazecus.59 на Яндекс.Фотках
[more]
Gazecus59
если честно Егор...до последнего не напрягало,видел что долго охлаждается,не критично было,даж с такой "крыльчаткой" 100-ку держало,мож чуть поболее,не кипел,радиатор пизнес-люминий,завтра налью дождевой с лимонкой,поменяю чисто крыльчатку,помпа сама норм,потом антифриз налью
пысы:фсем спасибо за советы...хочешь сделать хорошо-СДЕЛАЙ САМ!!!
БаГеМ
Это ромашка,а не крыльчатка)))хиленькая какая-то
Gazecus59
блендером обозвали)края ооострые
ВадимВ
Андрюха, что залито было в системе?
Gazecus59
магазинский "тосол"(((
Egik-1904
ты же говорил  что у тебя церкуляция была по малому кругу, с такой крыльчаткой точно не должно её было быть
МихаилZ
Там одна лопасть есть она и давила) смешная крыльчатки. Как будто из консервной банки)
Gazecus59
Саня счас хорошо говорить...сразу ведь никто не казал-снимай помпу...
пацикам в другой теме скинул фотки)))блендер слово услышал :D
Gazecus59
крочь сеня решил словчить братва:не покупать помпу а поменять одну крыльчатку...с лове не очень пока(ходовку на сервисе чинил,многа "пунктов" было,на стоянке за день бы не справился
приятель сказал одну крыльчатку мона купить в педалях...крочь тема такая-стоит железо(крыльчатка)другое не подойдет!!!!рынок не вывез,лабазы тож,приехал к приятелю-поставили металл-прокручивается,взял у него ремонтную помпу...не знаю скока проходит,с боблом маненько проблема...помпа рубль с копейками стоит-не плюйте на меня...товарищу боблом помог а сам как .уй в отрепьях(((
чесссно не стал бы заморачиваться на ремонт этого девайса-ситуевина такая вышла,завтра с утра скидаю удачки фсем)
