Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
ВадимВ
э, хоре тень на плетень наводить
у них у всех "гарантия" разная- у кого месяц,у кого два
я еще себе не поставил  :D  :D
shkiper
гарантийный талон внутри :D лежит
ВадимВ
на пожизненную гарантию от фирмы "Бош"
Crady
причём внутри самого вакумника. :P
ВадимВ
дак это известно.на диафрагме китайскими иероглифами :D  :D
Egik-1904
может уже и не стоит ставить?
ВадимВ
Надо Саня, надо! тем более главный сцепления уже прибыл
Egik-1904
я перекуплю главный у тебя
ВадимВ
в личку глянь
Egik-1904
в личку глянь
глянул
Gazecus59
он там может привезён года 3 назад,вот и лежит по такой цене. :D
4 года назад ВЕСЬ комплект стоил 3500.а щас ты за голый речь ведешь что он 4...года 4 провалялся,вот тебе и цена такая.
хотя..китайские а-ля бош стоят примерно так.только у них есть одно "замечательное" свойство,они наглухо отказывают без всяких предварительных симптомов.
поправлюсь,ценник у него 6.1  мне отдают за 4
Gazecus59
я немного не понял,вакумник без главного был куплен?вродь писал что на магистралке в надежде он отдельно за 3 с копейками есть,покрайней мере был,могу карточку дать 10%
Egik-1904
Вадим ГЦС еще прикупил
ВадимВ
Комплект, Андрюха, и ВУТ и ГТЦ, только от Некста, а не от Бизнеса и к этому еще
ГЦС еще прикупил
от фирмы Сакс, только вот ни как не соберусь все это на машину поставить
Crady
при установке фантазию проявить надо будет.не совсем просто встаёт от некста.но кто хочет,тот запихивает.
ВадимВ
Олег, ты устанавливал или видел? Расскажи. Надо видимо ухо на штоке срезать, нарезать резьбу и через удлинитель ставить родное ухо, так нет?
Изменено пользователем ВадимВ
МихаилZ
шток короткий?
ВадимВ
шток короткий?
нет, там ухо свое, оно не регулируется и с учетом переходной пластины видимо будет коротким.
вилли
Ищу сервис,надо чтоб проверенный был,т.е чтоб там кто -нибудь уже ремонтировался.Работы хочу дать много и разной.В т.ч. хочу поменять В У Т.Кто-нибуть может что то порекомендовать.Просто перечислите,а я сам выбиру.Без каких либо притензий в будущем.Подьёмник обязателен,и специализация по газелям тоже.
Crady
и смещать тебе его придётся.удлинитель как фантазия подскажет.я на станке точил из 6 гранника.но смещать всё равно придётся.по диаметру другой он.короче ставится с вылетом вперёд и со смещением чуть вниз в право.к крылу.вот как то так.в общем сварка,болгарка и прочее в помощь.
ВадимВ
т.е. даже переходная пластина его на место не ставит из-за большего его размера? у ВУТа разные диаметры Некст и Бизнес?
Crady
не сказать что бы они сильно отличались.но ставится он по другому малость,из за другой кабины.а так впихуемо.первый раз всегда трудно :D
Crady
если я помню точно то там у некста диаметр 245 мм что ли..или это бизнесовский.не помню точно.
главное сообразить так как и куда смещать,дальше проще.а так мне повезло что был комплект бизнесовский и от некста одновременно,рядышком положил и смотрел чего где не так получается,потом из картона выкройку сделал и по ней размечал.ну а дальше уже просто...
плясал от штока который в кабине,его назначил центром на обоих,вот и смотрел .
МихаилZ
от бизнеса ставил. смотрел на переходную пластину дыра смещена была. когда свою пластину варил у меня вут  встал строго по центру без смещений так что  тут все индивидуально.. Вадим если короткий сильно, можно через удлиненную гайку все зделать . ввернеш в неё  шпильку нужной длынны и все
вилли что тебе надо зделать?
вилли
[/quoteГазель 2008 г/в,4-х метровая,двс змз.
Требуется замена задних рессор(обе стороны),заменитьс/б на передних,тормоза:ручник(пер.часть)тросс заменить,В У Т нового образца поставить,наконечник рулевой 1 шт на продольной тяге,радиатор поменять,генератору ревизию сделать(еще родной стоит). КПП поменять(без переборки),кардан 1 крестовина, сальник коленвала задний]
