Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
Egik-1904
мотор поставил что ли?
поставил, море то покажи
какой то валяется под сидушкой,надо-забери)
надо посмотреть какой
Изменено пользователем Egik-1904
Gazecus59
нижняя "тарелка" у всех одинаковая)), хочешь поставить от кайрона? Нет смысла переплачивать...
Gazecus59
Вчера слил Лукойл- супер с движка, за 6 тыр. забрякали гидрики(...в городе конечно, слилось как вода,Фрамм работает как надо-полфильтра вылилось на подушку двс,хорошее масло, хороший фильтр
Zen
Подскажите кто где делал расточку блока, моей машинке пришел конец бл...https://youtu.be/hsWyY5hDsyE
GEORGIS
спроси у  Egik-1904 он у нас, в Кунгуре точил
вилли
Самаркандская.В сторону лыжной базы Динамо ,короче мимо не проедешь.Все кто знакомые там делали ездят довольные.
Zen
Мотор хамит вроде называется на самаркандской, других не знаю. Да пока еще мотор не снял, снимаю навесное. Все думаю про зазоры,нет полной уверенности о необходимости расточки. Боковой зазор простым щупом 0,45 мм. В руководстве по ремонту двигателя написано что не более 0,25 мм, но не указан способ измерения.
Egik-1904
с новой поршневой должно быть не менее 0,30, это у колец, у тебя этот зазор в верху цилиндра или по середине?
а по видео он какую то хр е н ь меряет, по уму у токаря есть спец прибор которым он измеряет элипс и размер цилиндра
если ты мерил просто зазор поршня, то  0.45 еще нормально, мне сделали 0.40
Zen
Бл...Я конечно понимаю что все знают как мерить и какими приборами. А вы представьте что ремонт идет в необорудованном гараже, в котором есть только щуп. С приборами и дурак справится. Мерил зазор в разном положении поршней, средний показатель зазора 0,45 мм.
Gazecus59
Парни нужен Лачетти от 1.6 хороший, ценник от 240, может кто-то продает? Мне в Крымнаш надо ехать))) благодарю за сотрудничество!!!
Zen
Андрей, что опять :-) ?
Изменено пользователем Zen
Gazecus59
почему?) снова. еду в Крымнаш 20 июля, Герман обещал в Севастополе жильё. ближе к 20-м числам созвонимся
Герман живёт почти у Нового моста
Egik-1904
ты хоть в гараже, я то вообще под открытым небом, ты лучше кольцо сними и засунь в цилиндр и зазор померяй, тогда понятно будет
Zen
Я тоже под открытым небом, гараж у меня в области у родителей а машинка сломалась к подьезду в город. Я условно написал, условий по сути нет, но я готов к всему, жизнь зла. Блок почти достал, тяжелый бл... Пипец.
По поводу кольца думаю что этот способ будет тоже относителен, думал о нём, потом подумал что один фиг блок уже весь разобран, надо точить и не гадать. Как не крути пробег большой и если учесть что в руководстве написано что максимум 250 000 км, то уже и не чего мерить, исход один, рассточка.
Egik-1904
у меня 400т пробег был, и еще бы хз сколько прошел если бы палец не расхерачил цилиндр, была еще заводская хонинговка и износа не было, кольца родные были и масло не жрало
Zen
На жизнь мотора влияет много факторов. Я когда на 180 000 км гбц снимал по причине низкой компрессии в одном из цилиндров, было 9 атм, тоже хонинговка была. А сейчас её нет. Даже элементарный бензин может запросто вывести мотор из строя. В последнее время расход достиг 20 литров на 100 км и пошёл расход масла. Думаю что очевидный показатель это износ мотора.
Zen
Неисправность пальца на мой взгляд, так же указывает на высокую степень износа этого элемента, на который влияет масло и другие факторы. В руководстве по ремонту двигателя так же сказано, что после 200 000 км требуется обязательная дефектовка гбц и элементов двигателя, для того что бы продлить жизнь мотора. Своевременная замена износившихся элементов, позволит избежать серьезных поломок. Учитывая наш менталитет, руководство носит чисто рекомендательный характер.
Gazecus59
не знаю что там в руководстве написано...у меня почти 300 пробегу с двс ничего не делал,навесное всё завод, подшипники гены только поменял,мерял компрессию по 13 везде, мануал 14, согласен масличко подьедает-2 литра на 6,5_7тыр,10 лет в одних руках, ничего пока делать не собираюсь)
Zen
У меня машинка тоже в одних руках. За параметрами машинки лучше конечно следить, что бы не получилось так, что снял а ремонтировать уже нет смысла. 2 литра расхода масла на такой пробег не очень критично, когда расход достигнет 1 литра на 1000 км, тогда однозначно нужно снимать гбц и дефектовать детали. Кстати сдал вчера блок на рассточку, на пихтовую, посмотрю как сделают. При осмотре блока зазор все таки подтвердился, не такой конечно как я намерил, но на счёт расточки я был прав.
Crady
я до НиНО доехал с расходом масла 2.5 литра на 600 км.и то дело закончилось заменой колец..точней могло бы закончится,но там же на поляне из него сотворили 409 . :)
Zen
Я на 180 000 км кольца поменял, как оказалось не стоило этого делать, мотор быстро после этого изнашивается. 2,5 литра на 600 км это огромный расход. А можно по подробнее, как сделали из вашего 409 мотор.
Crady
да сам сделал,по сути там основное отличие это колено и поршня.всё остальное точно такое же.
не фига.мой до сих пор бегает где то с поршнями поставленными на поляне.
Zen
А что за колено? А поршня чем отличаются? Хотелось бы еще чуток подробнее, я не специалист, мне нужно больше информации.
Crady
А что за колено?
409 коленвал
палец смещён
остальное практически не чем не отличается от исходного 405 мотора
Zen
409 коленвалпалец смещён
Бл... чуток поздно, купил уже поршня вчера :-( Получается что поршня с смешенным центром лучше, ну в принципе логично. Думаю что смещение сделано в сторону более высокой нагрузки.
