Кедр 1 654 Опубликовано 22 мая, 2012 почитал.пришел к выводу .что люк в 3-х местке поставить продлематично ..Да чего там проблематичного? Если простов крышу какГагарин под сполером...хвалится что тянет хорошо! Всё лучше чем ничего...дырка в крыше! Вентиляция! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 22 мая, 2012 Всё лучше чем ничего...дырка в крыше! Вентиляция!согласен.а что есть ище и вентилятор поставить на вытяжку? )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 мая, 2012 согласен.а что есть ище и вентилятор поставить на вытяжку? ))))Да это лишнее наверное?! Хотя хуже не будет...в пробке встал врубил и оно тяяяяянет! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыжик 2010 13 Опубликовано 22 мая, 2012 Кто работает в городе, люк это не выход , вся грязь твоя... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 мая, 2012 Кто работает в городе, люк это не выход , вся грязь твоя... ;)Лучше грязь, чем тепловой удар! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 22 мая, 2012 Кто работает в городе, люк это не выход , вся грязь твоя... ;)у нас в городе не замесал чтобы иноземные жители забрасывали грязь в люки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 22 мая, 2012 Да чего там проблематичного? Если простов крышу какГагарин под сполером...хвалится что тянет хорошо! Всё лучше чем ничего...дырка в крыше! Вентиляция! ;)не тянет.а дует в него!у меня тент выше спойлера,прикурить не могу на ходу назад отклоняюсь чтоб пламя не трепыхалось)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыжик 2010 13 Опубликовано 22 мая, 2012 Лучше грязь, чем тепловой удар!Лучше. Кондиционер! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 22 мая, 2012 Отказался я от этой идеи,поездил на фермере со спойлером и очень неприятно слышать аэродинамические шумы,создаваемые спойлером рассекая воздух :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
teamster59 1 Опубликовано 22 мая, 2012 почитал.пришел к выводу .что люк в 3-х местке поставить продлематично или если только кулибничать как кедр.а что если вместо тента будка? тоесть спойлр буит на порядок выше.тунель получается не хилый однако.я ставил на будку, тут отписывался, с фотками, общее впечатление не айс... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bylik 4 Опубликовано 27 мая, 2012 согласен.а что есть ище и вентилятор поставить на вытяжку? ))))и пусть стюардесса котлетки жарит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) второй люк в Соболькондиционера нет летом жарко но и окна открывать не всегда удобно.Решил сделать доп люк. Купил на разборке штатный, в комплекте. Ставится элементарно - единственная сложность точно разметить проём - последствия ошибки будут непоправимыми, а форма рамки только на первый взгляд простая, пришлось в итоге заморачиваться бумажной выкройкой. Место на крыше идеально подходит, а в обшивке даже есть соответственное углубление.выпилил как здесь уже делали обычным электролобзиком, приклеил на полиуретановый (стекольный) герметик. С завода проём изнутри оклеен полосой толстого пенопласта (?) который не даёт формованной обшивке "играть" под рамкой люка. высота материала примерно соответствует зазору в рамке (минус толщина обшивки) обязательно надо приготовить заранее.теперь по прошествии времени, можно сделать выводы о полезности сего девайса.1) как я и предполагал, штатный вариант расположения люка (посреди салона) заимствован с "легковушек" и для бОльшего объёма неудачен - водителю достаётся больше сквозняка чем прохлады, задний ряд вообще не замечает. Перенесённый в корму позволяет более равномерно проветривать объем на ходу. Айс!!2) чисто субъективнее стало поуютнее - сбоку тонировка, сверху больше света - ну это на вкус и цвет3) побочный эффект перестала хлопать просевшая задняя секция обшивки (это актуально для старых машин) теперь всё плотно поджато-зажато.Ещё одним интересным эффектом стало то что у меня на машине оказалось две однотипных но РАЗНЫХ моделей люка - одна чисто нашенская, другая с надписью "Hungary" так вот как это часто бывает, схожесть у них только внешняя а по потребительским свойствам это совершенно разные изделия. Чужестранец несмотря на явно поживший вид не течёт, не закрывается сам собой и даже зажимается с приятным звуком, намертво... Не попал бы мне в руки - так и не узнал бы что этот простенький узел может быть выполнен по-человечески. Изменено 15 октября, 2018 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 октября, 2018 Чужестранец несмотря на явно поживший вид не течёт, не закрывается сам собой и даже зажимается с приятным звуком, намертво... Не попал бы мне в руки - так и не узнал бы что этот простенький узел может быть выполнен по-человечески.а еще бывают люки с с механизмом которым можно регулировать подъем/отпускание, но правда только в ручную, видел на Волгах и УАЗах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 199 Опубликовано 24 апреля, 2021 Хочу поставить люк в грузового Соболя 2752 (ЦМФ) 3 местный.С завода такие машины не идут с люком,отсюда вопрос -будет ли он вызывать нездоровый интерес у доблестных работников ГАИ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 246 Опубликовано 24 апреля, 2021 @Базилио , скорее всего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 24 апреля, 2021 @Базилио , катаю с люком всё норм.. Тем более Валдай выше и сразу видно, из кабины никогда не выхожу.. не раз замечал что смотрят на его.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 199 Опубликовано 24 апреля, 2021 В принципе тоже думаю,что люк не вызовет нездоровый интерес,тем более что все хочу установить заводское.люк,обшивки потолка.К сожалению грузовая версия Соболя-это голый кусок металла с ценой под лям.вот и приходиться самому заниматься благоустройством данного чуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 25 мая, 2023 Люк потек в углах из под стекла, чё делать то ? едешь капает .. Был бы спирт дык стакан поставил бы, а тут вода(.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 002 Опубликовано 25 мая, 2023 Аккуратно разбираешь, отмываешь, и наносишь селиконовый герметик, и так же акуратнеько собираешь. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 25 мая, 2023 (изменено) Есть в гараже балон силикона, он вроде размегчает уплотнители, приеду очущу оболью им для начала.. Изменено 25 мая, 2023 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 766 Опубликовано 26 мая, 2023 А для чего он вообще нужен, никогда не понимал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 26 мая, 2023 16 часов назад, B.V.A сказал: Люк потек в углах из под стекла, чё делать то ? едешь капает .. Был бы спирт дык стакан поставил бы, а тут вода(.. Осмотри с наружи, с верху. Скорее всего увидишь трещины в силиконовом герметике. Из тюбика, выдави герметик , в медицинский шприц. примерно 10куб. Трещину обезжирить (я применял очиститель карбюратора аэрозоль) Носик этого шприца , вставляешь в трещину и заполняешь. Высохнет будет сухо. А уплотнитель прочистить силиконовой смазкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 343 Опубликовано 26 мая, 2023 8 часов назад, Vovchikk сказал: А для чего он вообще нужен, никогда не понимал? Люк хорош в жаркую погоду,когда стоишь.Открыл и весь жар вышел из кабины.На ходу толку от люка ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 766 Опубликовано 26 мая, 2023 5 часов назад, Alex030569 сказал: Люк хорош в жаркую погоду,когда стоишь.Открыл и весь жар вышел из кабины.На ходу толку от люка ноль Вот оно что.Ну ради этого я бы крышу портить не стал, можно и двери открыть обе, чтобы сквозняком протянуло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 26 мая, 2023 5 часов назад, Alex030569 сказал: Люк хорош в жаркую погоду,когда стоишь.Открыл и весь жар вышел из кабины.На ходу толку от люка ноль. В движений за открытым люком создаётся разрежение. Люк работает ка вытяжка. В открытые передние окна попадает больше воздуха. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
