игнат 1 289 Опубликовано 3 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 07:35, pokryshkin сказал: Это не показатель. На разных заправках может быть отличие в отключении пистолета при определенной отсечке.. Единственный правильный вариант, откатать бак до суха, заправить (не обязательно полный) обнулить счетчик, опять до суха и расчитать расход. поехать на другую заправку провести те же действия. Тогда сложится определенная картина (при одинаковых условиях эксплуатации).Ну , до суха не выкатаешь. Всё таки правильнее ,до полного, проехать 100км, переключится на бензин и опять до полного и повторить процедуру. Тут и расход более точно поймёшь. И повторить те же действия на другой АГЗС. Ну и конечно постараться при одинаковых условиях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 653 Опубликовано 3 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 08:40, игнат сказал: Ну , до суха не выкатаешь. Всё таки правильнее ,до полного, проехать 100км, переключится на бензин и опять до полного и повторить процедуру. Тут и расход более точно поймёшь. И повторить те же действия на другой АГЗС. Ну и конечно постараться при одинаковых условиях.Ну прямо до капельки не выкатаешь) Но у меня , если начала дергаться, то все ещё км 10 проеду и всё. Почему до суха? Потому что опять же, разные колонки могут до полного заполнить по разному (зависит не только от отсечки в баке, но и от настройки колонки), поэтому советую все-таки до суха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 3 февраля, 2019 На метане проехать 100 км и заправится - не прокатит !Разное давление газа, разная температура газа..Да и в пустого могут заправить от 65 до 80 кубов (+30 или -30С за бортом) !Просто ездишь месяц и потом делишь заправленные кубы или рубли на пройденные км - получаешь расход средний в кубах и рублях.Если верить Толику , то у меня при расходе пропана в 18 литров и цене 24 руб за литр выйдет лишних два рубля с км на топливо (( То есть за год около 100-140 тыс руб лишних при пробеге 50-70 тыс км за год. Не смертельно, но неприятно((Зато не надо ждать месяц ремонта АГНКС , можно 2 тонны перевезти за хорошие деньги)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 3 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 07:35, pokryshkin сказал: Это не показатель. На разных заправках может быть отличие в отключении пистолета при определенной отсечке.. Единственный правильный вариант, откатать бак до суха, заправить (не обязательно полный) обнулить счетчик, опять до суха и расчитать расход. поехать на другую заправку провести те же действия. Тогда сложится определенная картина (при одинаковых условиях эксплуатации).На этой хитрой заправке при мне в бублик залили на 6 литров больше , чем в него помещается, а он приехал на газе и не последней сопле. Поменял заправку и машина стала меньше жрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 4 февраля, 2019 Падал местами аж до 12 р, я заправлял минимум 12,7... но сейчас начал дорожать,,, 13.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 408 Опубликовано 5 февраля, 2019 masiy сказал: Счастливые у нас самый дешёвый по 21- 50, но я заправляюсь по 23 он выходит дешевле чем по 21-50. По 21-50 расход по городу 31 -35 литров на сто, а по 23 р расход 23 -25 л. на сотню. Экспериментировал, бак полный до отсечки, проехал 10 км и на туже заправку на тот же шланг и вдули до отсечки 10 литров. Тут могут быть нюансы- если температура в криоемкости ниже чем воздух, то после заправки, минут за 20-30 давление в твоем баке ещё возрастет, и влезет при повторе меньше. А вот если емкость на теплом месте, в Краснодре, а ты ещё и забирал газ эти 10км, охлаждая баллон, то давление наоборот упадет, и влезет больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 6 февраля, 2019 В 05.02.2019 в 10:52, ZAN57 сказал: Тут могут быть нюансы- если температура в криоемкости ниже чем воздух, то после заправки, минут за 20-30 давление в твоем баке ещё возрастет, и влезет при повторе меньше. А вот если емкость на теплом месте, в Краснодре, а ты ещё и забирал газ эти 10км, охлаждая баллон, то давление наоборот упадет, и влезет больше.В пропановском баллоне стоит поплавок вот он и перекрывает подачу до определённого уровня, давление там ни какой роли не играет.Если долго не ездил то в баке давление больше ,только тогда колонка отключится по давлению, а так будет давить до отсечки поплавка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 408 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поплавок стоит не у всех. И даже с поплавком разница в закачке небольшая будет на слабом насосе или сильном, тк клапан поплавка это баланс сил- с одной стороны рычаг с подъемной силой поплавка, с другой- давление на входе клапана.Но разговор не об этом, а о том что происходит СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ. Если залился по самые уши холодным газом (скажем рано утром на открытой криоемкости, где нибудь в тенёчке в лесу +15С) и сразу выехал на солнце, встал у кафе и пошел чайку попить. Или вообще бросил машину и пошел в офис. В этом случае будет цепь неотвратимых последствий (у меня так и было на волге)- проехал от заправки в лесочке в 6 утра до дома пару км. Потом часа в 3 дня, при +37с на улице, да ещё на солнцепеке (в багажнике, где баллон, явно +70С)... бабах!!! сработал клапан, как взрыва не произошло. потом полгода в салоне воняло. Дело в том, что холодный газ, даже отсеченный поплавком, имеет гораздо меньший физический объем чем нагретый до +30С, а уж +70С. он тупо увеличивался в объеме, повышалось давление, уровень нагретого газа именно в жидкой фазе поднялся явно выше линии, на коротой отсекает поплавок, пазухи с паровой фазой сократились до минимума, кроме того, при резком повышении давления объем паровой фазы ещё уменьшается, тк ускоряется и процесс конденсации- пороговое давление между паровой и жидкой фазой ПБС. сжиматься более нечему, пара практически нет, а жидкость , как знаем из физики, практически не сжимаема... и если бы не было предельного клапана в МК, взрыв баллона не минуем. А предельный клапан интересен тем, что открывшись, он обмораживается за счет адиабатического процесса, как все вентили и баллоны при испускании газа, и закрыться сразу не может, даже снизив давление в баллоне ниже предельного. просто иней мешает. У меня захлопнулся стравив полбаллона. У кого и до атмосферного успевает стравить. весь баллон.А теперь обратный процесс. Заправился зимой в мороз -30с из подземной емкости, так же под самые уши. При этом температура криоемкости примерно + 10С. По правилам должны стоять подогреватели на заборниках и тракте заправки... и это должно учитываться на расходомерах, вес то разный нагретого и холодного литра газа, оптом берут по весу, а продают за литры... Но не суть. Залился и отъехал, проехал 10км, как он пишет ... Машина сожрала 3л допустим, но и газ сжался от охлаждения на 5-6 литров. Вот тебе и влезет снова 8-10л.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 14 апреля, 2019 В 04.02.2019 в 18:30, Фурист сказал: Падал местами аж до 12 р, я заправлял минимум 12,7... но сейчас начал дорожать,,, 13.516,5-18 разброс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 15 апреля, 2019 пропан 22р,с имением карточки заправки минус рупь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 7 июля, 2019 парни, с орентируйте по цене на газ, Саратов, Волгоград, Крым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 7 июля, 2019 В 07.07.2019 в 06:04, GEORGIS сказал: парни, с орентируйте по цене на газ, Саратов, Волгоград, КрымВолгоград Газпром 23-60р, Новатек по дешевле чутка. Саратов обычно дороже всего, думаю на 1р минимум, Крым помоему толком и нету заправок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 7 июля, 2019 ага, спасибо, помониторил,, 24р +- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 475 Опубликовано 7 июля, 2019 В 07.07.2019 в 13:34, Vovok сказал: Волгоград Газпром 23-60р, Новатек по дешевле чутка. Саратов обычно дороже всего, думаю на 1р минимум, Крым помоему толком и нету заправок.23,89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 408 Опубликовано 8 июля, 2019 (изменено) В Че пропан Новатэк 18-79, больше 80л 17-90. Изменено 8 июля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 8 июля, 2019 Зимовники 21,00, Шелл-23,00 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 408 Опубликовано 8 июля, 2019 Ну вот, в зимовниках уже сейчас 23, а что будет чз месяц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 8 июля, 2019 (изменено) у нас был, 22,5. недели 2-3 подешевел стал 21,5. моск. обл. Изменено 8 июля, 2019 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 11 августа, 2019 Всем привет! В Марий Эл обычная цена на пропан 18,90-19,40. Иногда езжу в Татарстан там если ехать по М7 от Казани на Нижний как проедешь мост через Волгу, пост гаишный и перед съездом на Буинск и Ульяновск есть заправка Магистраль какая-то. У нас таких нет. Там смотрю и фуры соляру льют и легковушки бенз не бояться. А главное газ там 16,50 за наличку и 17.00 по карте. Дешевле цен я не видел в нашей округе. Правда обычно очередь большая и заправка происходит как то очень медленно по сравнению с другими. Хотелось бы знать как там газ по качеству, я расход замерить путем не могу на том маршруте, вроде обычный расход, тянет как обычно. Может кто знает про эту заправку? Откуда интересно такой ценник, неужто бешенный оборот позволяет держать такой ценник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 августа, 2019 Счас нахожусь в крымнаш, цена на пропан 28-29( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 20 марта, 2020 Оренбург. Пропан 22,30- 22,40. На одной сети заправок для маршрутчиков 18.50 если заправляешь больше 80л. + 5л омывайки или купон на 5л газа бесплатно при след. заправке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 20 марта, 2020 16.50 пропан 15.00 метан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 21 марта, 2020 Тула пропан 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 21 марта, 2020 Чебоксары 18.50 маршутники 16.50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 21 марта, 2020 В 20.03.2020 в 20:04, Андрей152 сказал: 16.50 пропан 15.00 метан зачем он ,метан, тогда нужен,при таких ценах, нам бы такое 22.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
