Вовик
Самостоятельная регулировка/настройка ГБО 4.
Вовик
У меня ок 20 расход.Машина прошита двухрежимкой газ-бензин Е-2.После прошивки расход не убавился,но машина "поехала".Сейчас научился сам подстраивать впрыск газа(править топливную карту по топливной коррекции),расход сократился на 1,5л/100
  Вовик сказал:
Ты реально крут )) Сам "шнурок" паял или готовый купил ?
Вовик
  В 22.08.2014 в 20:37, Алексей Ф. сказал:
Да готовый купил в зеленограде.По топливной коррекции отстраивать очень просто.кроме шнурка нужен EML 237 и прога в смартфон или планшет
  В 22.08.2014 в 20:42, Вовик сказал:
Сколько потратил денег на шнурок, прогу и EML 237 ?
Вовик
  В 23.08.2014 в 07:57, Алексей Ф. сказал:
У меня вот такой брал за 1900р.Все проги бесплатные.EML 327 блю тус брал за 800
EML 327 с программкой для смартфона или планшета можно использовать в качестве БК в машине,ошибки смотреть и стирать их.Параметры работы двигателя то же показывает.
Я не встречал такой темы(( конечно сделай , если не лень..
То бишь к штатному ЭБУ ты подключался через Блютуз адаптер, а к ЭБУ ГБО с помощью провода USB ? Потом на ходу сравнивал топливные карты на бензине и газе ?
Вовик
  Алексей Ф. сказал:
Да почти все так,только не сравниваешь карты а смотришь на краткосрочную топливную коррекцию в планшете,если она в  "+" то понемногу добавляешь в топливной карте газа,если в "-" то уменьшаешь.
Тему создам на неделе,сейчас лень)))
мамонт 74
  В 23.08.2014 в 12:08, Алексей Ф. сказал:
А для чего нужен EML 327 при настройке  топливных карт ? Рассказал бы в отдельной теме, как это всё работает , что куда включать))
А то я как без рук с ГБО 4 , даже не включить режим запуска на газе прогретого мотора.
только EML 327 много паленых
Вовик
  В 23.08.2014 в 15:26, мамонт 74 сказал:
Есть другие варианты?
мамонт 74
  В 23.08.2014 в 15:28, Вовик сказал:
вариантов навалом ,только все от кармана будет зависеть ,,да и  EML 327 они нормальные но нужно знать у кого брать ,у меня 3ш лежит мертвые ,последнию брал вроде работает уже как год ,
Вовик
Приведи примеры до 1500р с блютус.
Я брал в авто 49 там возврат в течении 2-х недель есть.
Может есть проги бесплатные что бы на ноуте через шнурок коррекции смотреть?Мне такие не попадались(((
мамонт 74
  В 23.08.2014 в 15:54, Вовик сказал:
я писал про то что левака сейчас много под него косят ,а до 1500 не чего и нету ,все нормальное начинается от 10000
Вовик
Как левак отличить?
mvclv
usb-ttl пару баксов стоит, блютус модуль 5, под к-лайн видел прогу бесплатную, не под андроид .
Изменено пользователем mvclv
Вовик
под к-лайн видел прогу бесплатную, не под андроид.
Скинь ссылку если есть
mvclv
Вовик, забыл как называется, здесь в теме ELM или Bluetooth или как то так была ссылка.
vovchelo 041
  В 23.08.2014 в 14:53, Алексей Ф. сказал:
Алексей Ф. для того чтобы понять и разбраться в данном вопросе советую немного почитать про топливные коррекции http://forum.tegas.lt/viewtopic.php?f=4&t=490
поняв что такое топливные коррекции бензоблока,можно переходить на настройку гбо-4
Domkrat
Камрады, приобрёл своё первое инжекторное авто (3302 с ЗМЗ-40522). До этого ездил на Баргузине с карбюраторным 406ым с ГБО. Ставил установщик. Оборудование элементарное, установка простая. То же самое самостоятельно поставил на ГАЗ 2410, по сей день всё работает.
Газель тоже хочу пропаном заправлять. Поставить хочу сам, но не пойму что выбрать и реально ли всё сделать правильно без проф. оборудования?
ЗЫ: руки растут из правильного места, всю жизнь свои авто ремонтирую сам.
vovchelo 041
  В 04.09.2014 в 21:23, Domkrat сказал:
вопрос что вы хотите от установки? если набраться знаний и опыта-ставьте 4-поление,нужен будет только ноут  и шнурок-адаптер,ничего сложного нет,по деньгам не сильно дорого от первого поколения отличается,за известными брендами не гонитесь,по работе-добавятся только врезки в коллектор и чутка проводки,плюсов куча ,гимора меньше,освоите,забудете про первое поколение как страшный сон
а ежели захотите подешевше-тогда вспомните свою установку на волгу и вперед,оборудование выбирайте то,которое хорошо распространено в вашем регионе
Сколько стоит шнурок - адаптер под Ловато метан ?
vovchelo 041
  В 05.09.2014 в 12:05, Алексей Ф. сказал:
в среднем просят за usb от 1200 до 1500,с китая -копейки,Алексей,нет разницы,метан,пропан,ловато,диджик или др.,различие в разьеме и нумерации http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=733 , немного крутовато,можно найти подешевше,вот здесь про кабель и подключение http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kabel-dlya-gbo а вот здесь немного о настройках http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=66163
Изменено пользователем vovchelo 041
vovchelo 041
mSZ7PrBnsRlIzwkWQPFitoQ.jpgтипа такого на ебей
260RUS22
Не знаю как кто а я ток 4 бы ставил...
Leo-993
ловато 4 поколение надо хорошая штука и настроить можно как угодно и работает безотказно :)
  В 05.09.2014 в 12:47, vovchelo 041 сказал:
Надо попробовать , а то в нашем городишке нет спецов по ГБО 4 ((( Спасибо за ссылки. А для чего для настройки Ловато нужно , ещё к ЭБУ авто подключаться ?
