Crady 8 618 Опубликовано 24 сентября, 2014 Алексей Ф. сказал: Блин не могли диск дать с драйверами !давно их уже никто никуда не ложит.. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 24 сентября, 2014 У шнурка опознавательные знаки есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 25 сентября, 2014 Диджитроник DR 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 25 сентября, 2014 На него и драйверину, диджиковскую надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 25 сентября, 2014 Продавцы сказали , что бы скачивал драйвер на Ловато шнур с их сайта , типа они одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 25 сентября, 2014 В 25.09.2014 в 07:20, Алексей Ф. сказал: Продавцы сказали , что бы скачивал драйвер на Ловато шнур с их сайта , типа они одинаковые.Алексей,скрин сэкрана,где написано-USB-сериал порт,фото разьема вашего адаптера и фото разьема газоблокаразберемся,ничего сложного нетесли есть желание,можно выложить ликбез по адаптерам(чутка попозже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 25 сентября, 2014 начнем с того,что все USB адаптеры(бензо,газовые)построены на трех типах микросхем,RL2303,FTDI 232 и CP 2101(могу немного ошибиться в названиях,но сути не меняет)на каждую микросхемку свой драйвер,после установки драйвера вид должен быть как на картинке внизу,еще раз-на этих трех типах собраны все USB адаптеры,в том числе к-лайн и елм-327 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 25 сентября, 2014 далее,на разьеме адаптера три вывода, : общий(земля),прием,передача на разьеме газомозга четыре вывода : общий,плюс 12в,прием передача, нам для USB адаптера плюс 12 в не нужен,проверить можно тестером,прием и передача-это пятивольтовый уровень,(если нет соединения прием с передачей меняем местами) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 25 сентября, 2014 Разъёмы одинаковые , в разъёме шнура 4 контакта и 4 провода подходят. На "запасном" разъёме , то же 4 контакта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 25 сентября, 2014 В 25.09.2014 в 10:04, Алексей Ф. сказал: Разъёмы одинаковые , в разъёме шнура 4 контакта и 4 провода подходят. На "запасном" разъёме , то же 4 контакта.все верноадаптер встал нормально,попробуй определить соответствие проводов адаптера и газомозга тестером,или цвета проводов фотку на машине тестером- тестер одним проводом на массу,другим поочередно в разьем диагностики: находиш плюс 12в,два провода по 5 в и на оставшемся ноль(обший,масса) тоже самое на разьеме адаптера только там будет два провода по 5в и общий,проверяш соответствиефото твоего газомозга сюда,проги держи http://www.lovato.ru/43 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 25 сентября, 2014 Алексей,лучше если ты вставиш адаптер в диагностику на машине и фотку цветов проводов сделаеш со стороны адаптера и со стороны газомозга и фотку эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 25 сентября, 2014 vovchelo 041 сказал: адаптер встал нормально,попробуй определить соответствие проводов адаптера и газомозга тестером,или цвета проводов фоткуТо есть драйвера встали ?Провода1 контакт -ЭБУ коричневый, шнур -чёрный2 - розовый - красный3- розовый с чёрной полоской - белый4- красный с чёрной полоской - синий. В 25.09.2014 в 10:31, vovchelo 041 сказал: все верноадаптер встал нормально,попробуй определить соответствие проводов адаптера и газомозга тестером,или цвета проводов фотку на машине тестером- тестер одним проводом на массу,другим поочередно в разьем диагностики: находиш плюс 12в,два провода по 5 в и на оставшемся ноль(обший,масса) тоже самое на разьеме адаптера только там будет два провода по 5в и общий,проверяш соответствиефото твоего газомозга сюда,проги держи http://www.lovato.ru/43Прога вчера скачана - 1.7.3, счас сфоткаю ЭБУ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 25 сентября, 2014 Эбу выпущено в марте 2012 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) по драйверам-наведи мышой на сериал порт,кликни правой клавишой -свойства-(скрин0-че там написано?проверь тестером на адаптере-относительно черного,белый и красный-на них должно быть по 5 вольт Изменено 25 сентября, 2014 пользователем vovchelo 041 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 25 сентября, 2014 драйвер стоит нормальн,вопрос закрытменя смущают цвета проводов на адаптерепо идее красный должен идти на черный с красным,а синий и белый посередине,надо проверять напряжения,если у тебя на включенном адаптере (без эбу)на средних проводах по 5в? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 25 сентября, 2014 Со стороны ЭБУ: коричнивый минус, красный с черным плюс, два средних - данные, со стороны адапатора не помню, но точно либо красный не плюс, либо черный не минус, уверен потому что так же думал, но ошибался. Если вопрос по распиновке у меня возникает, я коробку вскрываю... Я всетаки к драйверу склоняюсь, все же Алексей писал, что проблемы при установке возникали, надо было антивирус отключить, скачать, распоквовать, и правой кнопкой от администратора... а, да и ошибка с01 связан с отсутствием питания на разъеме, в нашем случае масса (коричневый), если с данными не то то с03, ну вроде так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 25 сентября, 2014 В 25.09.2014 в 12:13, victor5116 сказал: Со стороны ЭБУ: коричнивый минус, красный с черным плюс, два средних - данные,верно,два средних-пятивольтовый уровень,нужно проверить этот уровень со стороны адаптера,судя по скринам драйвера встали нормально, если б что то не так написала быпитание на адаптер не надо,если только он на гальван-развязках(оптронах) тогда да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 25 сентября, 2014 На работе валяется усб шнурок, я тож его так и не смог установить, но и упорно конечно не заморачивался, у меня обычный ком с эмулятором без проблем. К стати пока пытался ситуация похожа была, ошибка когда программу включаешь такая же выскакивала, дрова в комплекте были на диске. Сравнивал со старым адаптером, все соединялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 25 сентября, 2014 Крона сдохла в тестере(( пойду новую куплю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 25 сентября, 2014 Новая батарейка не помогла, похоже сам тестер издох от бездействия (( Взял другой у соседа - в упор не вижу тока на контактах , минус то откуда берёте при проверке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 25 сентября, 2014 Алексей Ф. сказал: минус то откуда берёте при проверке ?С корпуса авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 25 сентября, 2014 В 25.09.2014 в 15:46, Антоха_71 сказал: С корпуса автоА при проверке USB шнура ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
