Вовик
Самостоятельная регулировка/настройка ГБО 4.
Антоха_71
  Алексей Ф. сказал:
А при проверке USB шнура ?
а чего его проверять?
Антоха_71, выше почитай ))
Антоха_71
  Алексей Ф. сказал:
Да читал, ну потыкай тестером по всем проводам, если что. А так судя по твоей фотке я думаю что минус-черный( на шнурке)
vovchelo 041
  В 25.09.2014 в 15:49, Алексей Ф. сказал:
парни мой косяк, если у вас адаптер с питанием 12в так его не провериш втыкайте в газомозг и проверяйте красный с черным +12в средние по 3-5 в привык я к самодельным шнуркам им питание 12в не надо
victor5116
  В 25.09.2014 в 15:56, Антоха_71 сказал:
Разъем шнура и диагностический соединеный должен быть, изоляцию сковырнуть и тестером ткнуть, коричневый и черный это масса, розовые от ЭБУ и белый с красным от шнура - это канал данных (пятивольтовые). Синий +12 должен быть (красный с черным). Питание я лампочкой проверяю, мультиметр не нагружает поэтому в случае плохого контакта все равно 12 В может показать.
vovchelo 041
можно коробочку вскрыть и псмотреть на печатку
Антоха_71
  vovchelo 041 сказал:
У меня тоже самодельный ( с ебея за 50 рублей) но почему то иногда глючит-зависает прога ловатовская, шнурок без кабеля идет, я на него провод взял от старого USB удлиннителя, может провод хреновый?
vovchelo 041
  В 25.09.2014 в 16:12, Антоха_71 сказал:
нет скорее помехи от бортовой сети у них  такое бывает
оптимальней комовский
  В 25.09.2014 в 16:02, vovchelo 041 сказал:
Чё то я уже зависать начинаю )) Как я буду проверять питание , если разъём защёлкну на ЭБУ ? Зажигание надо включать ?
  victor5116 сказал:
На него и драйверину, диджиковскую надо.
Ты был прав )) скачал с их сайта эту драйверину , выключив брандмауэр и инсталировал - всё заработало!!! Блин, сколько времени зря убил((
Сделал скрины, попозже выложу . Первым делом отключил "наполнение труб" и теперь не глохнет при переходе на газ.
Почему то обороты двигателя неправильно показывает - в два раза больше . Такое раз было при диагносте, но потом прошло..
victor5116
Сталкивался с таким но не у ловато, на первых гбо сигнал оборотов брался с управляющего импульса с катушки и в настройка конструкция высоковольтной выбиралась, поидее глюк возможен от наводки с высоковольтной. Недавно в беседе информация прошла, что последнее ГБО сигнал с катушки не требуется, по возможности проверю, может и здесь подвох какой. Но в любом случае если обороты определяются неверно, работать будет плохо.
Получается и самодиагностику не запустить ? Требует оставить мотор работать на ХХ.
victor5116
Может автокалибровку? Лучше пока в настройках ничего не трогать или хотябы сохранить текущую конфигурацию. А что так и показывает в два раза больше оборотов?
Снял галочку с "увеличенное время наполнения труб" - когда её возвращаешь , то выскакивает предупреждение - не отключайте бензонасос !!
Что там внизу про петрол написано и шкала + и - ?
  В 25.09.2014 в 18:55, victor5116 сказал:
Да, ровно в два раза больше обороты ((  , хотя несколько раз глушил и заводил мотор. я только "наполнение труб" отключил , теперь пауза 1 сек , а не 5 сек между подачей газа в рампу и включением форсунок. Ну и выключил режим х2 (увеличенный впрыск ) , его мне диагност подключил в начале месяца.
Можно  выбрать тип форсунок - какой  правильный ?
Вот тут я снял отметку с х2 на х1 - "изменение последовательности впрыска " , " отключает стратегию бензина , при работе на газе"
Работа форсунок
Карта какая то не такая на этой проге
victor5116
По первому, я так понимаю возврат к бензину при понижении давления газа ниже указонного значения, раньше на ГБО которое мы ставили этот параметр был доступен с ключем, я с ним особо не заморачивался как есть так и оставлял. Вот то что обороты определяет неправильно это как бы неочень, хотя сигнал выбран правильно это стандарт и двойная катушка, хотя можно попробовать при работе на бензине сменить параметр тип зажигания, а потом вернуть назад. Такая карусель переодически возникала на ланди рензо, с чем связано хз. По форсункам я думаю это производительность, здесь надо знать то что стоит и выбирать то что нужно.
Не много ли я езжу на бензине ? )) Отключен аварийный запуск на газе ?
victor5116
Датчик температуры на редуктор надо, будет доступен запуск на газе не в аварийном режиме.
В этом меню ничего не понимаю, мастер мне выставлял время перехода на газ по температуре с помощью другой проги , там как то всё крупнее и понятнее .. Может другую версию под Ловато скачать ?
  В 25.09.2014 в 19:28, victor5116 сказал:
Датчик куплен ( резьба на 6 ) , не нахожу в косе проводов под него (( Видимо в этом комплекте ГБО не предусмотрен датчик в редуктор ((
На Почтамтской сказали, что прямо возле разъёма ЭБУ должны выходить два проводка на этот датчик.
Антоха_71
  Алексей Ф. сказал:
Датчик куплен ( резьба на 6 ) , не нахожу в косе проводов под него (( Видимо в этом комплекте ГБО не предусмотрен датчик в редуктор (( На Почтамтской сказали, что прямо возле разъёма ЭБУ должны выходить два проводка на этот датчик.
Я тебе писал выше-на смартах этих проводов может не быть совсем, я себе тянул новые провода, облудил паяльником,в разъем эбу просто их вставил. Все работает
Антоха_71, я помню , как ты узнал куда конкретно вставлять ? )) Там такое всё миниатюрное ..
victor5116
  В 25.09.2014 в 19:47, Антоха_71 сказал:
Температуры редуктора точно должны быть, метан пропан проводка и эбу одинаковые, для метана хэ с этим датчикам, а но пропане никак. Датчик температуры испаренного газа может отсутствовать - это да.
vovchelo 041
  В 25.09.2014 в 18:14, Алексей Ф. сказал:
приобретенные знания стоят этого
  В 25.09.2014 в 19:49, Алексей Ф. сказал:
с 2   с 3 - в разьеме эбу выход на  датчик температуры
  В 25.09.2014 в 19:52, victor5116 сказал:
в смарте датчика температуры редуктора нет-опция ,без датчика температуры газа никак нельзя
victor5116
  В 26.09.2014 в 09:24, vovchelo 041 сказал:
А почему у него обороты неправильно определяются, я с таким глюком на ланди рензо сталкивался, меняешь в закладке выбор системы зажигания, все нормализуется.
