Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) В субботу ездил в СПБ , на горячем двигателе не шипел газ, сегодня завел с утра , прогрел на бензине и проехал с километр, на ходу перешел на газ.Стал на стоянке , заглушил - шипит тихонько .Сдернул шланг с коллектора , через который ваккум сосет в ресивер - с него не шипит.Пальцем позатыкал выход аварийного клапана на редукторе - всё равно шипит.Потом подергал шланг с фильтром , который идёт на рампу с редуктора - перестало шипеть !Что за фигня такая ? Что то нарушили , когда ГБЦ меняли ?Хомут вроде затянут в соединении шланга с рампой , но штуцер рампы, к которому прикручен шланг - вертится немного вместе со шлангом. Так и должно быть ?Есть комплекты для переборки рампы газовой? Изменено 19 марта, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) Есть комплекты для переборки рампы газовой?Смотря какая рампа. Для модных скорострельных форсов нет ничего, они одноразовые(валтек, хана, барракуда), и для самых дешевых нет. Изменено 19 марта, 2018 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 19 марта, 2018 но штуцер рампы, к которому прикручен шланг - вертится немного вместе со шлангом. Так и должно быть ?нет.там затянуто должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 19 марта, 2018 нет.там затянуто должно быть.Давно шевелится этот штуцер(( чем он затягивается ? Там какие то кольца металлические и больше ничего не видно.Найти бы картинки в разобранном виде, что бы понимать конструкцию.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 19 марта, 2018 Нашел фото похожей рампы , вот этот штуцер на входе у меня крутится относительно корпуса рампы Ловато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 19 марта, 2018 вот этот штуцер на входе у меня крутится относительно корпуса рампы Ловато.подними скобу металлическую,вытащи штуцер и поменяй там резинку или две,в зависимости от конструкции 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 19 марта, 2018 подними скобу металлическую,вытащи штуцер и поменяй там резинку или две,в зависимости от конструкцииУ него форсы 300000 прошли, там менять нечего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 19 марта, 2018 У него форсы 300000 прошли, там менять нечегокак нечего?рампу! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 19 марта, 2018 Так работают же! Метан чистый газ )) Фильтр всегда стерильный . Как хоть выглядят эти резинки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 19 марта, 2018 Я так понимаю у меня стоят форсунки Ловато LP ?https://lovato.ru/oborudovanie/forsunki/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 19 марта, 2018 Так работают же!там ресурс заявлен в сотку,обычно ходят чуть меньше этой цифры.но с регулировкой.а так там резинки разбивает,следом сам железки.какой газ вообще не важно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 19 марта, 2018 Значит смысла нет заморачиваться с резинками, надо брать новую рампу в сборе за 3000 руб и менять ?Интересное видео, но опятть же не показал резинки и не сказал подходят ли разъёмы от одних форсунок к другим )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) Нашел у местного торговца из Ростова мою рампу за 5600.Получается в комплекте идут три штуцера , заглушка и один соединитель ?Зеленые колечки на штуцерах и есть то, что мне нужно? )) Изменено 19 марта, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 20 марта, 2018 Тебе нужно всё что на фото, одними резинками не разойдешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 20 марта, 2018 Ценник в сборе заметно выше 3000 руб)) Поменять хоть первую резинку от входа, временно, до замены рампы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 20 марта, 2018 Алексей, ко всему прочему, посоветовал бы проверить редуктор+клапан.. На заглушенном двигателе иногда растет давление на газовых форсунках, т.е. отсутствует необходимая плотность в редукторе и газовом клапане. Подключаю к газовой магистрали вместо фильтра паровой фазы обычный манометр, после того как заглушил, давление не должно изменяться, если растет - то возможно клапан не держит. Можно через комп контролировать, как удобней... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 20 марта, 2018 День отработал, 540 км - вроде не воняло газом , только с утра на холодном двигателе .Правда газа хватило только на 520 км по одометру , в реале это 505 км (( А ведь добивался утром после 35 км пробега.Может немного уходит через рампу, а может просто зажигал по пути в СПБ с 1800 кг))Правда обратно тошнил строго 85-90 км / час и без тента весь день.Заправка , это 75-80 кубов.victor5116,Моей катушки на клапан почему то нет отдельно в продаже, только вместе с клапаном за мега деньги , или редуктор в сборе с клапаном - 10-12 тыщ просят ! Года 4 назад за 5500 покупал в Ростове , полтора года назад прикрутил его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 21 марта, 2018 Заехал к местному установщику, тот сказал, что резинок нет у него и никогда не слышал, что бы их меняли))Пообещал в выходные привезти мне новую рампу EP Ловато за 4700 руб и вроде как поможет прикрутить её за доп оплату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 24 марта, 2018 Заехал к местному установщику, тот сказал, что резинок нет у него и никогда не слышал, что бы их меняли))Пообещал в выходные привезти мне новую рампу EP Ловато за 4700 руб и вроде как поможет прикрутить её за доп оплату.Вонь идет по причине сухих клапанов в форсунках. Клапаны не держат, немного газа уходит в атмосферу через коллектор. Поменяй рампу и забудь о ней еще на 300000 т.к. Не забудь у газовщика сделать перекалибровку. Но перед этим покатайся, может быть тебя все устроит в работе авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 24 марта, 2018 Сегодня должен он купить мне рампу , дал ему 2 рубля предоплаты. Он тупо автокалибровку делает всем , не видел, что бы катался с ноутом на авто. Автокалибровку я и сам могу сделать , шнур есть..По идее ничего не должно поменяться, жиклеры то мои останутся ?Хочу купить запасной комплект жиклеров и поэкспериментировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 24 марта, 2018 Если в проге стоит галка автонастройки, то во время эксплуатации блок сам подстраивается под текущие реалии в т.ч. и под хреновые форсы. При установке новых форсов идет новый сбор карты, но процесс долгий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 марта, 2018 В идеале ничего, в реале форсунки немного другие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 250 Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) В идеале ничего, в реале форсунки немного другиеТы ещё не забыл про газ ?)) ЕР лучше чем LP , или одно и то же? Честно говоря, не ожидал , что так долго отходят форсунки , да ещё и установлены близко от выпуска.Пованивать на холодную с утра стало ещё в прошлую зиму тыщах на 220 , но сейчас сильнее воняет (300) , сильнее стало вонять после замены ГБЦ , видать, что то расшевелили.. Изменено 24 марта, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 марта, 2018 Колечки купить можно , по идее любые пойдут , но они наверное только импортные пойдут, тонкие потому что. Да и вообще сними скобу , вытащи штуцер, герметик тонким слоем и обратно собери и забудь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 24 марта, 2018 Колечки купить можно , по идее любые пойдут , но они наверное только импортные пойдут, тонкие потому что. Да и вообще сними скобу , вытащи штуцер, герметик тонким слоем и обратно собери и забудьТам подвижное соединение, герметик не прокатит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
