wolod
Полный привод, блокировки
  Biggot сказал:
Я вот проголосовал за подключаемый полный привод. Но как оказалось, думал одно, а на самом деле другое.
многие так...
  Biggot сказал:
Поэтому, действительно, считаю, что результаты опроса не корректные.
  Biggot сказал:
В опросе парт-тайм и подключаемый полный привод значения одинаковые.
эээ.
парт тайм это система трансмиссии подключаемый мост.
фул тайм - это постоянный полный на все колеса.
но если сделать как Тема+ с нивской РК - добавляют положение отключение муфты переднего моста - то это все равно фул тайм - постоянный полный. но с возможностью выключения моста.
  Biggot сказал:
А я думал, что подключаемый полный привод это к теперешнему постоянному полному приводу на Газели сделают возможность просто отключать передний мост. Добавят лишний рычаг. Тогда можно будет использовать три режима: задний мост, полный привод с работой дифференциала и полный привод с блокировкой дифференциала.
того же можно добиться другим путем.
к примеру раздатку ППП нынешнюю не трогать.
а в мост поставить ХАБы.
и как бы и зайцы сыты и волки целы.
Изменено пользователем 23322
  AVC сказал:
Информация по этому вопросу подробно описывается в «Руководстве по эксплуатации» раздел - «8.2 Движение автомобиля», подраздел «4х4».
«В случае затрудненного выключения блокировки дифференциала раздаточной коробки необходимо производить выключение при следующих условиях:
1) Если автомобиль двигался вперед, то необходимо обеспечить движение автомобиля в «накат» назад, выключая сцепление, при этом, при необходимости, многократно воздействуя на рычаг включения блокировки дифференциала (на рычаг включения передач и блокировки дифференциала – для автомобилей с одним рычагом управления раздаточной коробкой) до полного выключения блокировки дифференциала;
2) Если автомобиль двигался задним ходом, то необходимо обеспечить движение автомобиля в «накат» вперед, выключая сцепление и при этом, при необходимости, многократно воздействуя на рычаг включения блокировки дифференциала (на рычаг включения передач и блокировки дифференциала) – для автомобилей с одним рычагом управления раздаточной коробкой) раздаточной коробки до полного выключения блокировки дифференциала.»
Это и есть танцы с бубном каждый раз. :lol: Иначе по другому просто не как не выключить.Кстати включается легко.
Кстати раздатка воет у меня только на скорости и начинает от 80км\ч.На меньшей скорости ,что бы в ней не было включено её у меня не слышно.
  Toyota007 сказал:
тот же эффект у НИВЫ, Шнивы, Надежды - вина несбалансированность карданов. а точнее их дисбалансировка.
и еще.. не знаю ты делал или нет. лишним не будет заехать на сход развал. проверить стоят ли мосты ровно.
потом открутить передний задний кардан - и проверить соосно ли разатка стоит относительно фланцев мостов.
у Нив и прочее их крутят на глаз.
  23322 сказал:
многие так...
эээ.
Хабы вещь очень не плохая и в трех бы вариантах включения.Отключено.Включен автомат,и полная блокировка хаба.Но боюсь у нас это не прокатит.При выключении хаба раздатку придется блокировать,иначе не куда не поедешь. :lol:
  Toyota007 сказал:
да с хабами ездить на блокировке.
а включен автомат - на УАЗы такие ставят АВМ их делает. на Ниссаны тоже. но те кто пользует полный привод в хвост и гриву - единично говорят что уж лучше обычный.
цена обычных хабов АВМ УАЗ 7000.
автоматические 12
http://avm-hub.ru/catalog/UAZ
  23322 сказал:
ну у меня леса не было.
снег талый. сели пару раз. хай джеком достали до грунта.
на шашлыки ездили.
но снега было ... керзачи уходили в снег полностью...
У меня лес был такой же ,снега было столько же,но не сел не разу,а вот двух паркетников выдергивал из снега, :lol: низкие они для такого снега... :lol: Лесом проехал км.40
  Toyota007 сказал:
блин...
я решил развернуться... и с накатанного снега одно колесо ушло в просто снег...
и привет.
начали домкратить. куй. хайджеком принялись. он ушел в снег на 30-40 см. было зацеплено за диск.
в итоге 120 высоты хайджека. поднял колесо на 10-15 см. искали бревно подложить... минут через 20 нашли. притащили. положили. выехали.
  23322 сказал:
Сход развал делали на компьютерном стенде,проблем нет,
Насчет карданов сам знаю,в планах снят и увезти на завод балансировки.(Есть у нас такой)
Насчет раздатки у нас это не прокатит.Задний мост у нас по центру,а передний,смещен здорово влево.И кардан на него идет от центра влево.
  23322 сказал:
блин...
и привет.
:lol: :lol: :lol: Так бы и я утонул.Об этом нужно думать...
не. центрировать её.. нужно что бы расстояние между фланцем рк и моста слева и справа было одно расстояние.
грубо говоря параллельность фланцев. и выбирать где перед/зад будет максимально параллелен. но для этого нужно что бы мосты были параллельны.
нужно.
но после хороших шашлыков - все немного размялись.. погуляли по лесу. толкали патриот... :lol: :lol:
  23322 сказал:
грубо говоря параллельность фланцев. и выбирать где перед зад будет максимально параллелен.
А как это сделать в домашних условиях или на сервисе?Первый раз о таком слышу!!! :blink:
  Toyota007 сказал:
в двух словах.
что бы отрезки А и В (и C D) были одной длины.
для этого откручиваешь карданы. и рулеткой замеряешь расстояние.
если у тебя мосты стоят параллельно - то все должно получиться.
раньше раздатка к была к подрамнику жестко. а подрамник к раме на овальных дырках. что бы можно было регулировать.
что дает центрирование - нагрузка на крестовину будет не увеличенная - а более "стендовый" (идеальный) вариант.
по сути ничего сложного ...
если хочешь полной инфы - на форум к Алеру (Нива). там в FAQ есть это.
З.Ы. еще ... некоторые борятся с гулом на старой машине - на подъемнике. ослабить подрамник РК. включить блокировку. разогнаться до 80-90 или скорости большего гула и попробывать и выставить положение РК где гул будет меньше. иногда срабатывает. грубо - раздатка будет центрирована не правильно. но гул будет меньше...
23322,
Дааааа,процесс не простой!!! :wacko:
  Toyota007 сказал:
23322,
Саш
да ладно тебе... 4-ре болта тут, 4-ре там...
гайки крутить . и рулеткой померить. (у меня есть лазерная)
тока когда будешь откручивать и снимать карданы - штрихом поставь метку на фланце и крестовине - как он стоял. пробег у тебя уже есть. и не рекомендуется менять положение дифа и кардана.
ну вот и я для чего то пригодился на этом форуме. :)
Рабинович
Извеняюсь, может не по теме. У меня Хонда ЦРВ (Кросовок),Вот если-бы, такой же привод у меня стоял на Газели.Я бы точно горя не знал.
Изменено пользователем Рабинович
  Рабинович сказал:
а какой у тебя привод на ЦРВ?
на последних вроде как эл муфта...
23322,
А это персональна для 23322!!!
https://www.youtube.com/watch?v=cewpaESm0LE...mp;feature=fvwp
  Toyota007 сказал:
23322,
спасиб :)
этот ролик я смотрел года полтора назад. когда руша68 его еще монтировал.
http://foto.mail.ru/bk/rusha68/4
http://video.mail.ru/bk/rusha68/_myvideo
lehapankov
  AVC сказал:
Саша, проехал. Знаю и про шумы, и про вибрацию, и про раздатку. А ты бы проехал сначала на подключаемом и сравнил. (Скажем так, сравнивать-то не с чем пока потребителю кроме УАЗа). И не стал бы столь категоричен на тему подключаемого.
Если убрать вибрации и шумы, издаваемые нашей действующей конструкцией, вопрос о part-time может отпасть сам собой.
Вот здесь и я согласен! надо просто подшипники и шестеренки стовить круглые и отбалансированные и все вибрации уйдут, почему когда крутим только задний мост вибраций мало а когда полный привод так все дребезжит потому что они, такие машины, мало погоды заводу делают вот и отношение соответствующее
Конечно прикольно бы было к теперешней конструкции да еще плюсом отключение передка!!!
ми тут вчера подумали..
итак..
подключаемый
или постоянный полный на блокировке дифа.
подключаемый (выключим пока понижающий ряд) - вал. на нем шестерня. уходит назад. к этому валу через шестерню - и привод вперед. это и называется жесткая блокировка.
постоянный - вал шестерня. и вместо такого же вала стоит диф. который по средствам четырех шестерен на перед и зад.
в заблокированном варианте итог такой же как и на подключаемом. вал (а потом и мост) передний вращается с той же скоростью.
различие систем трансмиссий -
у постоянного - диф всегда вращает мосты с разной скорость. и это не хилая особенность. (но думаю мало кто умеет её пользоваться. и в конечном итоге это лишний геморой)
у подключаемого - да все еще проще. тупо привод назад. муфта с переднего кардана крутит в холостую.
  panik сказал:
Ездил на тест драйв мазда вт-50,машина очень понравилась. Все в ней прекрасно работает мотор тихий и приемистый. Но зад виляет на льду если резко газу дать.
это объясняется тем.. что ВТ50 это пикап. и в пустом виде центр тяжести больше тянет вперед. а зад буксует.
многие на буханке говорят - пока туда 4-5 человек назад не сядет или не загрузишь чем нибудь - так и будет на каждой яме буксовать.
  AVC сказал:
Патруль ездит зимой с постоянным ПП, на лето - отключается... Расход меняется максимум в пределах 1-2 литров на 100км, что можно списать на пробки, на кондиционер летом и прочее... Тогда какой смысл таскать эти все железки, если что подключай их-что не подключай, результат-то - и тот же.
и об этом были мысли.
итак...
маханика.
привод реечная зубчатая передача (шестерня рейка - рулевая на ВАЗах) самый низкий КПД 5-10%. почти 80-90% тратится на трение.
у классического дифференциала постоянного полного - четыре шестерни под 90%. в принципи та же шестерня рейка (Коническая зубчатая передача). так еще и четыре таких соединения. поэтому по сути отключение моста (как я предполагая на хабах) это более безопасный вариант передвижения на дорогах с асфальтным покрытием.
Рабинович
  23322 сказал:
Передний постоянный, и если он пробуксовывает или с места втапливаешь, то подключается задний и помогает разогнатся или вылести из засады (но небольшой). Подключение гидравлика. С учетом езды город трасса, меня устраевает и экономия бензина не плохая. Трасса 10-11 при средней100км\ч и 120-140км\ч при обгонах.На рыбалочку по уму с головой хватает его. А так если лес ,и конкретное бездорожье то он там и останется. На Газели, мне такого привода за глаза хватило бы. Ведь бывает зимой остоновился а тронутся не можешь (буксует), а тут вдруг (бам) и передок сам подключился вот это клево было бы. :lol:
  Рабинович сказал:
я больше доверяю механике.
докуя могу написать ситуаций где автоматический полный привод это ЗЛО.
https://www.youtube.com/watch?v=Q7dVFY5CxT0
я на Патре тоже в основном на заднем езжу. зимой как букс. подключил передний и пошел. и нафиг не нужен робот. или муфта. механика... надежнее всего.
а тут - занос. включение поста. потеря траектории. и привет....
Рабинович
  23322 сказал:
Я не против механики. Просто хочется, чтоб все тихо работало, легко включалось, и не дорого. Как в УНИМОГЕ. Примерно ;)
  Рабинович сказал:
будет всё на семействе ГАЗ (соболь/газель) будет.
чё интересно на совещании - какую стратегию приняли.
  Рабинович сказал:
Насчет не дорого и Унимог ты это загнул.Весь ржавый и 70 годов сейчас стоит 400-500 тысяч.А с консервов из Германии он стоит около 1,5 миллионов рублей. :lol: :lol: :lol: Кстати максимальная скорость унимога 50-60км\ч.
Андрей_59
"...полный привод - прошел год"
На самом деле прошло гораздо больше.
Дорогим заводчанам - ответ Вашим маркетологам на вопрос:"Что более приемлемо для нашего потребителя?", дала сама жизнь: УАЗ-буханка выпускается потому, что покупается (уже с инжекторным двигателем, ГУРом, 5-ти ст. КПП, несколько улучшенной эргономикой салона и пр.). И это не смотря на то, что вагонная компоновка УАЗа гораздо опаснее полукапотной ГАЗа.
Ваша машина лучше, хотя бы потому, что морально современнее, однако проигрывает "буханке" в глазах потребителя именно из-за сырой
Гость
