wolod
Полный привод, блокировки
Алесандр,в общем то все системы имеют право на внедрение,может быть стоит рассмотреть вопрос возможности установки по выбору?кому что нужно тот то и выберет.Так то если посмотреть на список то каждая имеет свой круг применения. скажем варианты 1 и 2а более удобны для повседневного использования,вариант 2 с кнопкой более привлекательно для любителей бездорожья...
ну если по пунктам
1-вариант более приемлем для машин 4Х2 как опция
2-вариант более приемлем для любителей бездорожья(охотников-рыбаков)
2а-вариант для машин 4Х2 и как опция для 4Х4
допустимый уровень.тут вопрос сложный.ДАК стоит примерно в районе 15 т.р.с учётом того что это будет установлено сразу и на конвеере,то наверное это и будет тот максимум возможный удорожания.
Я за первый вариант.
Механика у нас в стране на много надежней электрики.
Пример тому блоки ГАЗ-66.
  AVC сказал:
1) Механическая блокировка.
Включается автоматически без участия водителя при буксовании одного из ведущих колес. Специальное центробежное устройство предотвращает включение блокировки после достижения автомобилем скорости 30 км/ч.
нет считаю это лишним. и не безопасным.
  AVC сказал:
2) Блокировка с электроприводом.
Вариант 1 – Включается и выключается водителем кнопкой на панели приборов.
да. только блокировка с внешним приводом - по опыту УАЗов - электро или пневмо.
на УАЗы порядка 30-35 тыс с электро приводом.
если учитывать что обычный диф мы не покупаем а заказываем машину сразу с блокировкой - грубо минус 10 тыс. итого 20-25.
(если мы говорим о 100 процентной блокировке дифференциала моста).
  AVC сказал:
Вариант 2 – Включается без участия водителя при буксовании одного из ведущих колес. При этом автомобиль дополнительно оснащается системой датчиков и блоком управления, которые обеспечивают передачу и обработку сигналов для предотвращения включения блокировки при достижения автомобилем скорости 30 км/ч.
нет. считаю это лишним и мало надежным. т.к. дополнительные датчики и электроника в оф роуде это все же лишнее.
  AVC сказал:
Предполагается, что такие дифференциалы будут входить в базовую комплектацию полноприводных автомобилей и как опциональное оснащение для автомобилей 4х2.
ес!
Изменено пользователем 23322
Владимир.
Всем привет!И я за первый вариант,так как считаю что механика будет проще и надежнее.А вообще я не за полный привод ,а за 4Х2 , но с возможностью блокировки ведомого моста!
AVC
  23322 сказал:
хотелось бы больше инфы по конструкциям.
Саш (AVC) - мож - просветишь наc...
а то ошибочно можно подумать что механическая блокировка (1 вариант) - это самоблок Квайф.
что за
Не флуди, просто опрос.
шурик 60
ИМХО: Первый вариант был бы супер если всё же имелась возможность ручного включения и выключения блокировки, а вообще я только за ручное включение именно тогда когда это надо, любая автоматическая система блокировки может выйти из строя и дифференциал останется заблокирован (к примеру отлетит груз на центробежном выключателе) при это на скорости можно запросто улететь с дороги.
slash98
Думаю вариант 2.1, электрический вручную для 4/2 самый подходящщий. Потому, что нужен только зимой припарковаться.
Biggot
Я бы взял 4х4 с этим вариантом:
Да и для 4х2 считаю наиболее приемлымым.
Вообще, идея очень хорошая поставить блокировку в 4х2.
vingod
1) блокировка будет 100% гарантия на узел какая!?
2) Чья будет электрика!? и сколько опятьже гарантия?! чей ЭБУ и поподробней!
НАДО! 100%
ЗЫ а нельзя сделатьблокировку с помощью электроники и АБС тоесть просто колесо которое буксует будет притормаживатся и всё!!
это будте на порядок дешевле и если электрика будет хорошая то и срок службы будет огромный
Соболёк 282
Больше нравиться 2.1, на соболь просто необходимо, удорожание максимум на 10тыс руб.
pofigist
не понятен принцып предлогаемых блокировок.
если это ДАК, кулачковые блокировки, винтовые, LCD и т.д. то она автоматически будет сама включаться и коректно выключаться. Это первый вариант. отлично.
Если это жесткая фиксация полуоси относительно дифа (как принудиловка для уазов) - это смерть для любого авто при автоматическом включении и 50% смерть при управляемом включении для грузовика сделаного из отечественных полуосей и дифов. Метал то ребята надо хороший и правильно обрабатывать.
Luck
За вариант с электроприводом, включаемым кнопкой.
Удорожание - 15-20 тр
Эдуард
первый вариант для Соболя!
Есть такие системы в БМВ, мне понравилось, и срабытывает при больших скоростях, просто когда одно колесо забуксовало на гололёде очень хорошо себя показало.
Денис10
Конечно второй вариант!
Эдуард
для Соболя думаю первый вариант предпочтительне, особенно когда на горку зимой выползаеш, или в ямку скользкую попадаеш.
когда "буксанёт" чтоб сам включался, потому как на ходу осознать что скользит какое то колесо, проходит время и его может нехватить, чтоб включить блокировку самостоятельно. А за этот момент можно потерять скорость движения по скользкому участку, и тогда можно потерять динамику подъёма или движения, имею в виду для формулы 4Х2
Изменено пользователем Эдуард
IV
НА задний привод - самоблок
На полный - ручная эл. блокировка
yus
maktamm
на мой взгляд 1 вариант лучше кстати это можно уже купить http://www.samoblok.ru
Самоблокирующийся дифференциал для ГАЗ (Волга 3110, Соболь, Газель, и остальные модели с мостами от этих автомобилей)
гарантия: 1 год
цена: 11 000
http://www.samoblok.ru/components/com_virt...7a854606a32.jpg
Slavyan
Я считаю что нужен вариант 2.1, то что автоматически срабатывает в нашем машиностроении крайне не надежно, а может и опасно. Усложнение конструкции относительно того что есть сейчас невелико и удорожание думаю не должно составить выше 10-15 т.р., т.к. 10 рублей мы уже вычитаем за стоимость стандартного редуктора. А также обязательно нужно такой агрегат продавать сам по себе, чтобы мы и себе могли его установить, т.к. не все планируют покупать новую машину, а вещь нужная
Рабинович
Не ругайтесь просто не понимаю я в блокировках. Но катался на них и очень понравилось. Я про 1й вариант. Если машина буксанула он сработал, я поехал дальше не привышая 30км\ч. И у меня повороты на право или лево под 90градусов, дехал в таком режиме до (Дачника) разворачиваю машину, чтобы подать её задом к разгрузке. Это всё будет проходить на заблокированном дифе ? :blink:
alexgop
  Рабинович сказал:
если ты выбираешь первый вариант то всё зависеть будет от скорости вхождения в поворот.. :lol:
Рабинович
Тогда наверное 2.1 с кнопкой в салоне.
Изменено пользователем Рабинович
wolod
Блокировка существенно повысит конкурентоспособность полноприводных машин.
Считаю, что самое лучшее решение -
Поскольку сама машина не может адекватно оценить обстановку на дороге и включить заранее блокировку. Про то, что нужно блокировать колеса заранее говорят даже русские пословицы - готовь летом сани, а зимой - телегу, а про механическую "думалку" автоматической блокировки подходит " как на охоту идти, так собак кормить", т.е. поздно уже бывает, когда колеса провернулись в грязи, считай, что уже завяз в колее. Нельзя на откуп машине отдавать такую ответственную часть режима управления, как своевременная блокировка.
Freeman26rus
  AVC сказал:
В данный момент прорабатываем возможность применения дифференциала ведущих мостов с принудительной блокировкой в двух исполнениях:
Соответственно вопросы:
1) Надо или нет? Если "да", то какой вариант предпочтительнее.
2) Какой допустимый уровень удорожания по выбранным вариантам?
Про "плюсы" блокировки в мосту, думаю, говорить не стоит.
я видел у одного типа самоблокирующий вариант говорил ездит четко везде а разговаривал с ходовиками они скозали что это нужно если ездишь по бездорожью а по дорогам будет ломаться а вообще я себе купил все шипованые колеса и не парюсь везде проезжаю
Каякер
2.1. Не надо сложной механики, не надо лишней электроники. Включение должно быть принудительным, равно как и отключение. Если механическая часть по второму пункту в обоих подпунктах будет идентичной, стало быть появляется возможность включить блокировку на ходу, заблаговременно, не дожидаясь пока одно колесо все же забуксует, может оказаться поздно. Тем более что остается открытым вопрос о плавности включения. Допустим надо тронутся на гололеде в гору, сперва начинает буксовать одно колесо, потом подключается второе и задача водителя добиться чтобы это подключение было уже без пробуксовки! Не факт что такое вообще возможно. С заранее включенной блокировкой этого не произойдет. Так же нежелательно включение блокировки там где она не нужна. Пример - когда нужно пролететь на полном газу участок неровной дороги с малым радиусом поворота, неожиданно включенная блокировка вызовет внезапный занос, хорошо если в болото.
За 20 тыр себе бы поставил.
Изменено пользователем Каякер
Гость
