odonmvdrf 0 Опубликовано 28 сентября, 2012 Toyota007 сказал: Есть у тебя два варианта.1.Накинуть колесо на задний мост и всё посмотреть.2.Есть в нете куча каталогов по размерам дисков,возьми эти данные и сравни,или здесь выставь нам на сравнение.Для тебя главные параметры .1 количество отверстий для гаек и их диаметр 5\139,7 .2 центральное отверстие под ступицу,не меньше 108,5мм.3 это диаметр диска 16 дюймов.4 ширина диска,у стольного она 6 дюймов,6 наврятле найдешь,7 будет даже краше.5 теперь вылет диска от ступицы,у завода ЕТ25,в некоторых каталогах пишут до ЕТ45,но у меня диски ЕТ45,и они очень красиво немного торчат. это я понял.сравнивал..а гайки родные встанут ? или надо для литья покупать коносо видные? просто на 24 волге сзади стояли у друга эти диски от градн гитары.... )))) че то я как то не по русски предложение составил ))))) и вот думаю...стоит или нет их брать.все таки 15т.р. да и я попал..у меня на штатке стоят нокии 1.а 2 задних колеса, именно резина от старости вздулась " шишки".езжу на бомбе.жду когда рванут. а норм резина за комплект б/у 10000р. А еще такой вопрос !!!! 1) резина зиняя нужна?2) если да то какую ставить? импротную или нашу? шипы или липучки? П.С. вожу не более 400 кг...и раз в 3 месяца..в остальное время документы и мелочевка типа жесткого диска, видео камеры итд. друг советует мол что у него соболь был.и ему по***й какая резина и так везде таскает..и везде садится..говорит лучше плиту бетонную сопри и назад кинь..или мешка 3 цемента. и еще советует не еб888ть мозг и поставить просто резину баргузин. вот че делать я хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 29 сентября, 2012 odonmvdrf сказал: это я понял.сравнивал..а гайки родные встанут ? или надо для литья покупать коносо видные? просто на 24 волге сзади стояли у друга эти диски от градн гитары.... )))) че то я как то не по русски предложение составил ))))) и вот думаю...стоит или нет их брать.все таки 15т.р. да и я попал..у меня на штатке стоят нокии 1.а 2 задних колеса, именно резина от старости вздулась " шишки".езжу на бомбе.жду когда рванут. а норм резина за комплект б/у 10000р. А еще такой вопрос !!!! 1) резина зиняя нужна?2) если да то какую ставить? импротную или нашу? шипы или липучки? П.С. вожу не более 400 кг...и раз в 3 месяца..в остальное время документы и мелочевка типа жесткого диска, видео камеры итд. друг советует мол что у него соболь был.и ему по***й какая резина и так везде таскает..и везде садится..говорит лучше плиту бетонную сопри и назад кинь..или мешка 3 цемента. и еще советует не еб888ть мозг и поставить просто резину баргузин. вот че делать я хз https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1306 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 6 ноября, 2012 Цитата центральное отверстие под ступицу,не меньше 108,5ммВот хочу спросить, а откуда цифра?Я померил свою ступицу штангенциркулем - получилось около 105. Я ошибся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 6 ноября, 2012 В 06.11.2012 в 14:20, Некто сказал: Вот хочу спросить, а откуда цифра?Я померил свою ступицу штангенциркулем - получилось около 105. Я ошибся?..промеряй ещё раз или штанген у тебя не той системы B) размер этот официально не менялся,если только мост у тебя задний с отбраковки поставили-бывает к сожалению такое на заводе газ иногда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
odonmvdrf 0 Опубликовано 12 ноября, 2012 а диски родные ? хочешь сказать там щель - между ступицой и диском? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 12 ноября, 2012 nikolay1.Здесь тема про литые диски!!!! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chan 38 Опубликовано 22 ноября, 2012 я б тоже купил литье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 070 Опубликовано 22 ноября, 2012 Мне многие не рекомендовали литые диски. Говорят, что через бордюры на них прыгать стрёмно. Верно это утверждение или лажа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 ноября, 2012 В 22.11.2012 в 17:03, Влад 36 регион сказал: Мне многие не рекомендовали литые диски. Говорят, что через бордюры на них прыгать стрёмно. Верно это утверждение или лажа?Лажа.Причем полная.Да литье можно тоже погнуть,но это тяжелее сделать чем стальной,а рехтуеться и вариться без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radon 1 Опубликовано 22 ноября, 2012 соит литье Медео-Форс (КС324) A0397 K&K 7.0x16 22 5x139.7 108.5 сильвер А резина баргузин на 215 и через бардюры езжу все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 22 ноября, 2012 литьё не хочуу соседа два раза на соболе колёсико слетало на ходуи болты меняли и так и не поняли и он продал в месте с автосузуки со стороны тож как литьё смотрятся и вынос красивый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chan 38 Опубликовано 22 ноября, 2012 В 22.11.2012 в 17:24, Radon сказал: соит литье Медео-Форс (КС324) A0397 K&K 7.0x16 22 5x139.7 108.5 сильвер А резина баргузин на 215 и через бардюры езжу все в нормеа цена вопроса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 ноября, 2012 В 22.11.2012 в 17:30, chan сказал: а цена вопроса?Цена за диск на соболь от 3 до 4,5 рубля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radon 1 Опубликовано 22 ноября, 2012 В 22.11.2012 в 17:30, chan сказал: а цена вопроса?3000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 ноября, 2012 В 22.11.2012 в 17:28, alex933 сказал: литьё не хочуу соседа два раза на соболе колёсико слетало на ходуи болты меняли и так и не поняли и он продал в месте с автосузуки со стороны тож как литьё смотрятся и вынос красивый.не затянули вы колёсико-то.болтов нет там- гайки на шпильки наворачиваются, причём под литьё надо подобрать и гайки -конус там ещё разный, сток -гайки только под штампы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 22 ноября, 2012 да гайкитак и есть на конус грешили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 ноября, 2012 В 22.11.2012 в 20:40, alex933 сказал: да гайкитак и есть на конус грешили..."варнули" б по одной гайке на колесо B) как секретка отработала бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 22 ноября, 2012 В 22.11.2012 в 20:53, УТЮГ888 сказал: ..."варнули" б по одной гайке на колесо B) как секретка отработала бы.тож можнотока сместе с балонником болгарку возить придётся на батарейках ;) :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 ноября, 2012 В 22.11.2012 в 20:58, alex933 сказал: тож можнотока сместе с балонником болгарку возить придётся на батарейках ;) :D.за то сэкономил на новые гайки :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smolniy23rus 6 Опубликовано 1 апреля, 2013 не пойму а смысл на газель ставить литье ? ковку тогда уже ))) http://www.smkwheels.ru/ тут под какой тебе нужен размер делают, себе на серу заказывать планирую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) В 01.04.2013 в 21:49, Smolniy23rus сказал: не пойму а смысл на газель ставить литье ? ковку тогда уже ))) http://www.smkwheels.ru/ тут под какой тебе нужен размер делают, себе на серу заказывать планирую[/quotкe] точно! даешь ковку на газель! 2т в кузов и помчаись! Красотищааааа ! извращение уже! лишнее ейбогу! )))) Изменено 2 апреля, 2013 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 апреля, 2013 В 01.04.2013 в 21:49, Smolniy23rus сказал: не пойму а смысл на газель ставить литье ? ковку тогда уже ))) http://www.smkwheels.ru/ тут под какой тебе нужен размер делают, себе на серу заказывать планирую.главное там по "копейкам" вытянуть B) .проще и дешевле проставки под готовые диски заказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
князь 1980 1 Опубликовано 27 мая, 2013 народ, подскажите а диски литьё брать 7 дюймов, или 6,5, вылет я так понимаю от 20 до 45, а если отверстие под ступицу на диске больше чем 108,5 это норм? и по поводу резины, 235 на 60 р16 влезут на соболя, заранее спасибо, а то запутался по полной(7\ R16 5x139,7 ET5 D110.1 такие подойдут диски? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 мая, 2013 Литьё 6,5 дюймов ты врятли найдешь,он все 7.Если отверстие больше 108,5 это не страшно,лишь бы не меньше.Насчет вылета,тут всё индивидуально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 мая, 2013 В 27.05.2013 в 14:53, князь 1980 сказал: народ, подскажите а диски литьё брать 7 дюймов, или 6,5, вылет я так понимаю от 20 до 45, а если отверстие под ступицу на диске больше чем 108,5 это норм? и по поводу резины, 235 на 60 р16 влезут на соболя, заранее спасибо, а то запутался по полной( 7\ R16 5x139,7 ET5 D110.1 такие подойдут диски?фотку дай, глянем. по цифрам -нормально ET -5 маловат торчать слегка наружу будут. шины эти встанут нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
