антон36 10 Опубликовано 19 сентября, 2014 Всем привет , грамотные люди подскажите можно-ли запустить инжекторный 405.22 движок без 'ЭБУ , вчера встал на трассе - сгорел предохранитель на ЭБУ , в цепи где-то коротыш ставлю предохранитель - сразу сгорает , вобщем смысл такой что ЭБУ не работает , я понимаю что для работы на бензине мозги нужны, а на газу лишбы искра была , как-то можно домой доехать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 557 Опубликовано 19 сентября, 2014 нет.однозначно нет.так как за искру отвечает эбу,и за её формирование,и за всё прочее.пред какой сгорает?массу на шпильке посмотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон36 10 Опубликовано 19 сентября, 2014 нет.однозначно нет.так как за искру отвечает эбу,и за её формирование,и за всё прочее.пред какой сгорает?массу на шпильке посмотрел?Предохранитель верхний блок N 12 система управления двигателем , с массой все нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 557 Опубликовано 19 сентября, 2014 електро муфта стоит?и при каких условиях сгорает?как только включишь зажигание или при попытке пуска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон36 10 Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) електро муфта стоит?и при каких условиях сгорает?как только включишь зажигание или при попытке пуска?муфты нет , только включил зажигание и все и еще бортовой комп выдает скорость 120 , хотя даже движок не заведен Изменено 19 сентября, 2014 пользователем антон36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 557 Опубликовано 19 сентября, 2014 муфты нет , только включил зажигание и все и еще бортовой комп выдает скорость 120 , хотя даже движок не заведен коротыш в проводке,или на ДС или на релюхах.как вариант бензонасос может помереть.отключай по одному.но если коротыш в проводке ДС то может при вводе в кабину или в районе педалей коротить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон36 10 Опубликовано 19 сентября, 2014 коротыш в проводке,или на ДС или на релюхах.как вариант бензонасос может помереть.отключай по одному.но если коротыш в проводке ДС то может при вводе в кабину или в районе педалей коротить.спасибо , пойду искать , а то из-за этого коротыша не могу машину завести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mad_1961 0 Опубликовано 23 сентября, 2014 Ребята,помогите! Сгорает пред.№2(система управления двигателем) табло температуры зашкаливает.Двигатель глохнет. Ставишь пред. едишь 500 м. и все по новой. В чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 23 сентября, 2014 нужно питание на ногу мозгов отключить и запитаться с другого места и еще можно попробовать подключиться ноутбуком с диагностикой и на питании ноута доехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 23 сентября, 2014 Ребята,помогите! Сгорает пред.№2(система управления двигателем) табло температуры зашкаливает.Двигатель глохнет. Ставишь пред. едишь 500 м. и все по новой. В чем может быть причина?Короткое замыкание в електро муфте охлаждения . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 23 сентября, 2014 у меня горел этот пред как раз из за газового оборудования. отключил его и машина поехала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mad_1961 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 Пробовал все,ставлю пред завожу еду 500м,сгорает.Меняю пред завожу отключаю газ еду 500м сгорает. Меняю, завожу,переключаю на газ, выдергиваю пред насоса еду 500м сгорает.Подозрение на датчик скорости это реально?На месте стою машина работает нормально стоит только тронуться и 500м или меньше или больше и все всталЭлектромуфты нет(даже релюшка ее снята) охлаждение электровентилятором от доп датчика в патрубке и запитке от аккума через релюшку на 70а Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 сентября, 2014 mad_1961,Остаётся только ,где то перетёрта проводка и в момент движения происходит короткое замыкание . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mad_1961 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 похоже на то,так не хочется косы расплетать,а куда деваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) попробуй в бак залести провода на модуле глянь у меня такая прблема была выяснил когда заведешь и на газу фишку с модуля снял . предохранитель перестало выбивать. Изменено 24 сентября, 2014 пользователем Снабженец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mad_1961 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 так я пред бензанасоса снимал при работе на газе все равно вышибает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
