Crady 8 604 Опубликовано 2 апреля, 2015 где искать контактв блоке управления печкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 2 апреля, 2015 в блоке управления печкой.путём замены или он ремонтируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 2 апреля, 2015 путём замены или он ремонтируется?или так или сяк..я просто выколупнул из старой военной техники микропереключатель и установил его вместо родного.можно разобрать и попробовать подогнуть контактики в родном.можно кнопку с фиксацией сделать вместо него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 апреля, 2015 путём замены или он ремонтируется?Может и микрик рабочий, а реле которое включает помпочку часто летит. Я проверяю микрик, если рабочий, то ставлю выносное рере и все работает прекрасно. Переделал уже на несколько машин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) https://images.vfl.ru/ii/1427935484/3470e...https://images.vfl.ru/ii/1427935484/80cfd... Сегодня взял в сантехнике кран(1/2) почти такой же и переходники на 20,правда фумки пришлось еще намотать а то слабо было, заменил,вроде как пока нормально все, работает, когда снял свой электрокран так он был открыт наполовину, и который на печку и другой, видать зачалило его так и все, я и думал почему когда на горячий включаешь, то холодный воздух дует, пока обороты двига не наберешь, все холдный, или когда холод врубишь то горячий воздух идет. так что поменял на такой же, должно быть все окейно. Парни, спасибо вам за подсказки. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем serg21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr 900 49 Опубликовано 3 апреля, 2015 Alexandr 900,Сегодня тоже начал идти только холодный воздух ! Под панелью патрубки все горячие , видимо регулятор накрылся . Внизу под бардачком стоит кран ,пробовал он работает . На форуме начал читать ,говорят надо снимать всю панель ,чтобы поменять регулятор . Позвонил знакомому ,он сказал что можно как то отсоеденить вообще этот регулятор . Ребята подскажите пожалуйста кто-нибудь так делал ? Пока нет времени снимать всю панель ! Спасибо за ответы коллеги !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) Alexandr 900, Спасибо за ответы коллеги !!!!Так у тебя наверно тоже электрокран накрылся, так поменяй его на механический, у меня тоже холодный воздух шел пока не прибавишь оборотов, а когда двигаешься, то вроде бы нормально, когда я снял свой старый электрокран, так у меня все было открыто напаловину и фиг куда дальше двигалось. Да, и у меня под панелью вроде никаких кранов нету. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем serg21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr 900 49 Опубликовано 3 апреля, 2015 serg21, Да у меня постоянно идёт холодный воздух ! Кручу регулятор вроде щелчки есть ,а в красном положении все равно идёт холодный воздух , на любых оборотах . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) serg21, Да у меня постоянно идёт холодный воздух ! Кручу регулятор вроде щелчки есть ,а в красном положении все равно идёт холодный воздух , на любых оборотах .Скорее всего кран не открывается и тосол не поступает, хотя ты пишешь что патрубки горячие, может печка засрана, хотя все равно бы хоть немножко но теплый бы воздух шел, ты пишешь что под бардачком стоит кран, может он не работает,у меня под бардачком ничего нет, только патрубки. У меня кран в моторном отсеке. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем serg21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr 900 49 Опубликовано 3 апреля, 2015 serg21, Да кран я перекрывал и патрубки становились холодными . В любом случае спасибо за ответ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 3 апреля, 2015 serg21, Да кран я перекрывал и патрубки становились холодными . В любом случае спасибо за ответ .Тебе надо спросить у кого 406 двиг, а не крайслер, может у вас другие заморочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 3 апреля, 2015 Alexandr 900, заслонки не работают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 3 апреля, 2015 Alexandr 900, Спасибо за ответы коллеги !!!!рукой подними ты эту заслонку через бардак верхний.пля на форуме и я писал и другиерукой подними ты эту заслонку через бардак верхний.пля на форуме и я писал и другиеи будет жара отпустишь будет холодно как душе угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr 900 49 Опубликовано 3 апреля, 2015 Ок понял ,завтра буду делать ! Спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 8 Опубликовано 6 сентября, 2015 Тоесть Вы советуете выкинуть эл.кран.А что делать с проводами?И надо ли глушить второй выход на печку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 6 сентября, 2015 Тоесть Вы советуете выкинуть эл.кран.А что делать с проводами?И надо ли глушить второй выход на печку?С проводами ничегоhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5157-elektrokran-otopitelia/page-5?do=findComment&comment=410266 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 6 сентября, 2015 Этот кран разбирается как игрушка . Разбери почисти и все будет работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 6 сентября, 2015 Этот кран разбирается как игрушка . Разбери почисти и все будет работатьОн еще замыкать любит и проводку жечь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 6 сентября, 2015 Газель непредсказуема ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 6 сентября, 2015 Газель непредсказуема ;)Газель доработанная до современных требований это уже не Газель !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 8 Опубликовано 8 сентября, 2015 Сегодня не стал заморачиваться.Выкинул убитый эл.кран,убитую доп помпу.Подачу сделал прямо в печь.На обратку с печки поставил уголок.Понимаю что летом жарко будет,но времени и средств лишних айс.Сёрно все шланги по теплу менять,будет как надо,но без эл.крана.Всем удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
