Г.А.В.
Печка дует холодным воздухом
Crady
где искать контакт
в блоке управления печкой.
паша 96
путём замены или он ремонтируется?
Crady
или так или сяк..я просто выколупнул из старой военной техники микропереключатель и установил его вместо родного.можно разобрать и попробовать подогнуть контактики в родном.можно кнопку с фиксацией сделать вместо него.
Spas750
Может и микрик рабочий, а реле которое включает помпочку часто летит. Я проверяю микрик, если рабочий, то ставлю выносное рере и все работает прекрасно. Переделал уже на несколько машин.
serg21
https://images.vfl.ru/ii/1427935484/3470e...
https://images.vfl.ru/ii/1427935484/80cfd... Сегодня взял в сантехнике кран(1/2) почти такой же и переходники на 20,правда фумки пришлось еще намотать а то слабо было, заменил,вроде как пока нормально все, работает, когда снял свой электрокран так он был открыт наполовину, и который на печку и другой, видать зачалило его так и все, я и думал почему когда на горячий включаешь, то холодный воздух дует, пока обороты двига не наберешь, все холдный, или когда холод врубишь то горячий воздух идет. так что поменял на такой же, должно быть все окейно. Парни, спасибо вам за подсказки.
Изменено пользователем serg21
Alexandr 900
Alexandr 900,
Сегодня тоже начал идти только холодный воздух ! Под панелью патрубки все горячие , видимо регулятор накрылся . Внизу под бардачком стоит кран ,пробовал он работает . На форуме начал читать ,говорят надо снимать всю панель ,чтобы поменять регулятор . Позвонил знакомому ,он сказал что можно как то отсоеденить вообще этот регулятор . Ребята подскажите пожалуйста кто-нибудь так делал ? Пока нет времени снимать всю панель !
Спасибо за ответы коллеги !!!!
serg21
Alexandr 900, Спасибо за ответы коллеги !!!!
Так у тебя наверно тоже электрокран накрылся, так поменяй его на механический, у меня тоже холодный воздух шел пока не прибавишь оборотов, а когда двигаешься, то вроде бы нормально, когда я снял свой старый электрокран, так у меня все было открыто напаловину и фиг куда дальше двигалось. Да, и у меня под панелью вроде никаких кранов нету.
Alexandr 900
serg21, Да у меня постоянно идёт холодный воздух ! Кручу регулятор вроде щелчки есть ,а в красном положении все равно идёт холодный воздух , на любых оборотах .
serg21
Скорее всего кран не открывается и тосол не поступает, хотя ты пишешь что патрубки горячие, может печка засрана, хотя все равно бы хоть немножко но теплый бы воздух шел, ты пишешь что под бардачком стоит кран, может он не работает,у меня под бардачком ничего нет, только патрубки. У меня кран в моторном отсеке.
Alexandr 900
serg21, Да кран я перекрывал и патрубки становились холодными . В любом случае спасибо за ответ .
serg21
Тебе надо спросить у кого 406 двиг, а не крайслер, может у вас другие заморочки.
Maks52
Alexandr 900, заслонки не работают
санёк001
рукой подними ты эту заслонку через бардак верхний.пля на форуме и я писал и другие
и будет жара отпустишь будет холодно как душе угодно.
Alexandr 900
Ок понял ,завтра буду делать ! Спасибо !
Гавриил
Тоесть Вы советуете выкинуть эл.кран.А что делать с проводами?И надо ли глушить второй выход на печку?
zenya
С проводами ничего
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5157-elektrokran-otopitelia/page-5?do=findComment&comment=410266
Paguk
Этот кран разбирается как игрушка . Разбери почисти и все будет работать
zenya
Он еще замыкать любит и проводку жечь
Paguk
Газель непредсказуема ;)
zenya
Газель доработанная до современных требований это уже не Газель !!!
Гавриил
Сегодня не стал заморачиваться.Выкинул убитый эл.кран,убитую доп помпу.Подачу сделал прямо в печь.На обратку с печки поставил уголок.Понимаю что летом жарко будет,но времени и средств лишних айс.Сёрно все шланги по теплу менять,будет как надо,но без эл.крана.Всем удачи.
