chertenok 077
Лямбда зонд
chertenok 077
Уважаемые формучане,подскажите пожалуйста.На Евро 3 406 инжектор поставил выхлопную систему евро 2(с целью экономии 16000 было не подъемно потратить на оригинальную выхлопную систему,в сервисе сказали что проблем не будет(обманули походу)) ,соответственно датчик лямбда зонда не куда вставить.можно ли как то его обмануть,обойти?Расход топлива,просто бешеный,незнаю может к этому не относится,но такое ощущение как буд то машина не тянет...(Двигатель перебрали 200 км.назад,навесное обр.новое,выхлопная тоже)
volgist
Катализатор выкинул? Обманку второй лямбды ставь или мозги шей, чтоб нижнюю лямбду не учитывало
chertenok 077
его там и не было на момент покупки))))стоит только резонатор и  глушитель,а прошивка как то изменит расход и тд. ?
volgist
Первый лямбда зонд влияет на расход, потом стоит катализатор, после него нижняя лямбда, она контролирует исправность катализатора. На расход не влияет.
Изменено пользователем volgist
СЕГА
имея е3 и выкинув ламбду 2-ю ( после катализатора) то нужно однозначно перепрошивать мозги на е2...т.к на е 2 нет 2-й лямбды .а оставив ее на е 3  будет гореть чек т.е. ошибка...
chertenok 077
да и сегодня поехали 120 км от города 1300 рублей на бензин ушло
там ни первый датчик ,ни второй вставить не куда,их тупо вырвали(((
Что сделать что бы расход пришел в норму?прошить мозги и все?
ВадимВ
  chertenok 077 сказал:
ты спрашиваешь про двигатель который указан в твоем профиле?
volgist
Первую лямбду придётся вернуть, со второй можно дековаться.
chertenok 077
ВадимВ, да
ВадимВ
  volgist сказал:
Первую лямбду придё1тся вернуть, со второй можно дековаться.
если у него 406 мотор 2004 г.в., то какие Е3, там и лямбд то вроде бы не должно быть
chertenok 077
volgist, ее ни как не обмануть?Дело в том что под нее места штатного нету,как выйти из этого положения?
volgist
  В 28.09.2014 в 11:44, ВадимВ сказал:
Кстати да. Я на профиль не смотрел, я на вопрос отвечал.
  В 28.09.2014 в 11:45, chertenok 077 сказал:
Написал же, обманку сделать можно, или мозг перешить.
Первую так и так ставить, вторую без катализатора ставить смысла ноль.
Разберись сначала, что у тебя за мотор, потом вопросы задавай
chertenok 077
ВадимВ , Я честно говоря уже путаюсь,в документах 406 Е3,и перебирали в сервисе и растачивали 406 двигатель.может там намешанно конечно
ВадимВ
повторюсь- если у тебя мотор 2004 года выпуска ЗМЗ 406, то ни каких лямбд у тебя быть не должно.
volgist
406 это карбюратор, какое там евро3
ВадимВ
  volgist сказал:
какое там евро3
а я о чем!  :D  :D
  volgist сказал:
406 это карбюратор
есть и инжектор
chertenok 077
ВадимВ
chertenok 077, так не понять и не увидеть, ты б еще колеса сфоткал  :D
chertenok 077
406 инжектор ЕВРО 3,или в документах на машину ошибка?
Изменено пользователем chertenok 077
ВадимВ
chertenok 077,Очень мелко, а Радикал не увеличивает
chertenok 077
ВадимВ,     https://yadi.sk/d/JamZZmE8bhkP5    вот тут лучше фото
260RUS22
405.22 на фото лямбда там 1
chertenok 077
260RUS22, а в сервисе очень убедительно говорили что 406 двигатель,что 405 растачивать нельзя и тд. и тп..,вот разобрались,если он там один можно ли его как то обойти потому что приемная труба без катализатора-резонатор-глушитель, все от евро 2,места под установку лямбд отсутствуют
ВадимВ
а с проводкой тебе ни чего не делали?
chertenok 077
ВадимВ, перебирали,но она не штатная,говорили что крайслерсковая стоит
