parazit08 0 Опубликовано 6 октября, 2014 (изменено) Здравствуйте машина пршла 40 т км при экстрином торможении три колеса работают с АБС, а четвертое левое заднее в юз. Гонял к официалам меняли блок АБС не помогло, лампа АБС не горит. Что может быть? Изменено 6 октября, 2014 пользователем parazit08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 6 октября, 2014 Здравствуйте машина пршла 40 т км при экстрином торможении три колеса работают с АБС, а четвертое левое заднее в юз. Гонял к официалам меняли блок АБС не помогло, лампа АБС не горит. Что может быть?Машина поломалась:) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 6 октября, 2014 Да сними его что бы не шло в юз :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 октября, 2014 Здравствуйте машина пршла 40 т км при экстрином торможении три колеса работают с АБС, а четвертое левое заднее в юз. Гонял к официалам меняли блок АБС не помогло, лампа АБС не горит. Что может быть?Какая АВС стоит, Бош 5.1 или Бош 8.1, диагностика АБС что показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parazit08 0 Опубликовано 8 октября, 2014 Бош 8.1 диагностика показыает , что все в норме. Завтра опять погоню к официалам пускай сами разбираются машина на гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша Чусовой 2 Опубликовано 8 октября, 2014 У меня на газельке тоже абс странно себя вела.чё-то тестировала тестировала,а потом загоралась лампочка.так как "датчик абс на газель"--эта фраза в моих краях,сказанная мною в магазине автозапчастей продавцам, звучит, как Амбивалентная дифракционная решетка с синхрофазотроном,то я конечно же никаких запчастей не нашел.поэтому просто выдрернул штеккер из абс и приспокойненько год отъездил.а потом по весне думаю,дай ка зацеплю,зацепил.а она заработала!!!правда перед этим я передние ступичные подшипники менял,снимал ступицы,всё чистил.может это помогло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 8 октября, 2014 Бош 8.1 диагностика показыает , что все в норме. Завтра опять погоню к официалам пускай сами разбираются машина на гарантии.На 8.1 все колеса раздельные, быстрей всего сам блок и глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parazit08 0 Опубликовано 13 октября, 2014 дело было в трубках на передние задние тормоза поменяли местами все заработало все спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
