Иван33
Высокое давление, перепробовал все!!!
Иван33
Привет коллеги Газелисты!!!  Произошла такая беда, поиск по форумам и обращения к "спецам" ничего не дали. Попытаюсь кратко. Мотор на газельке УМЗ 4215, 2010 г.в. , пробег 60000 км., следил как мог, замена масла каждые 4 тыс. км, масло zic полусинтетика 10 w 40. Как то раз при вскрытии клапаной крышки (требовалась регулировка клапанов) мною было обнаружено огромное колличество отложений, один товарищ посоветовал после смены масла промывать мотор промывкой. Пару раз я последовал его советам и вот как тот раз при замене масла давление начало зашкаливать... Сунул мех. манометр и правда на холодном моторе на холостых 6 очков, на прогретом 4.5 , газья наваливаю, моментально в красную зону... Снял поддон, открутил масляный насос, все в норме, клапан ходит, все как новенькое... Решил не париться, т.к. лежал новый насос (в упаковке с магазина) поставить его, мало ли что со старым...Собираю, заливаю новое масло, фильтр соответственно и.ДАВЛЕНИЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!!!При этом мотор работает как часы, масло нигде не выдавливает, ничего не стучит... Поехал к мужикам в сервис, все разводят руками, грешат только на редукционный клапан. Ладно...Разбираю снова, снимаю насос, еду за другим в магазин, покупаю маслонасос ПЕКАР, ставлю, собираю - та же фигня...решил забить и проехал я так уже порядка 10 тысяч км. А давление как было , так и есть. Интересно что это может быть и долго ли мотору жить осталось???Может еще что посоветуете?
aut96
Сапун выведен на улицу? Сам откуда?
Изменено пользователем aut96
Иван33
Нет, сапун где и положено...Владимирская область.
aut96
Промывка дала о себе знать((Я забыл когда и пользовался промывками)  Надо искать тромб.
Иван33
Я так понял по идее редукционный клапан в любом случае должен давление сбрасывать, почему этого не происходит х.з. Но.встречал одного парня в сети с похожей проблемой на уазике хантере, у него случилось такое тоже после промывки мотора и так же ничего не помогало, так и ездит...
Как и где его искать? Ведь масло поступает и на коленвал и на коромысла...иначе давно бы крякнул...
Вообщем я в полном недоумении
Иван33
Короче я в отчаянии
андрей010
Ещё раз помой, а может и не раз... Терять то особо нечего. Поэкспериментируй с отложениями, в отдельной баночке попробуй порастворять разной хренью, что лучший результат даст тем и помой. Без фанатизма есстесно!
Иван33
Я тоже об этом думал, по этому мою перед заменой промывочным...за десять тысяч два раза масло менял, соответственно два раза пользовался промывкой...безрезультатно...Так что ребята никому не советую мыть движок...С этого у многих начинаются проблемы...
Симбир
 4215, 2010 г.в. , пробег 60000 км., следил как мог, замена масла каждые 4 тыс. км, масло zic полусинтетика 10 w 40. Как то раз при вскрытии клапаной крышки (требовалась регулировка клапанов) мною было обнаружено огромное колличество отложений, один товарищ посоветовал после смены масла промывать мотор промывкой. ?Может еще что посоветуете?
вот я бы посоветовал...не лить всякую денатурку из красивых баночек расписных в мотор...а ездить на нормальнои бочковом лукойле от официального представителя в регионе...
вот и в 600 000 не было бы никаких отложений
Изменено пользователем Симбир
Иван33
Дык это все понятно...хотел как лучше как говорится...
А все таки что это такое может быть? Неужели никто не сталкивался?
rusgg
100% выхода нету!
денискин697
Вань попробуй вместо промывки соляру смаслом которое льеш где то 1:4 1:5 может пробьет но на соляре только на хх
мамонт 74
сейчас какое давление масла
а причем тут сапун  :blink:
Иван33
И сейчас такое как и было...утром на холодный мотор при 1000об. 6 очков, газу дашь и больше выдаст, стрелка шкалит. Через час езды на холостых где то 4 очка, при скорости 80 км, на тахометре 2000 об- 6. :-( и так уже около полугода езжу...
газель2005
Иван33
Солярой не пробовал, страшно... Вдруг хуже будет... Я только не пойму одного: датчик стоит вроде как в конце магистрали, был бы засор, мне кажется наоборот давления бы не было...или я что то не так понимаю?
Spas750
Дык это все понятно...хотел как лучше как говорится...А все таки что это такое может быть? Неужели никто не сталкивался?
К примеру редукционник сбразывать начинает в среднем 5-5.5, до этого он не работает.
Иван33
Я менял маслонасосы, это ничего не дало... Свой родной который с завода стоял до сих пор работает на другой машине. ))) Мож это какой то "хитрый засор"?
GAZ-2752
бочковой лукойл....130 000
Изменено пользователем GAZ-2752
мамонт 74
и теперь скажи мне это разве плохо ,.бывает когда собираешь новый мотор и когда при шлифовки вала точила ошибется и сделает вал а -1сотку то давление такое что не все фильтры жигулевские выдерживают резинку выдавливает ,когда ставишь нормальный фильтр ,ездиют до следующей капиталки ,а ты тему развел ,
Ваня Страдивари
Чтобы удалить тромб из мотора, его (мотор) надо разобрать, промыть каустиком в моечной машине, потом ВСЕ масляные каналы прочистить и продуть сжатым воздухом.
мамонт 74
бочковой лукойл....
если я свои фотки кину с этим лукойлом ,а лутше не показывать
газель2005
GAZ-2752, Ты чего за масло туда налил? Я на базе сколько лет беру,ни  на одном моторе такого не было даже после 800тыс.км.Данная база где беру официалы,даже на сайте производителя лукойл их данные есть.
Иван33
Раньше просто с давлением все было в порядке...
Иван33
Спасибо за Ваши ответы коллеги!!! Я понял что все склоняются к тому что в магистрали зосор.Хотя как такое возможно я слабо представляю, мне кажется давление бы упало наоборот...
