Иван33
Высокое давление, перепробовал все!!!
Toyota007
Масляный радиатор отсутствует, я думал там просто заглушка без всяких клапанов...хм...))) а проволоку какого примерно диаметра? Ничего не поврежу? Видеть бы наглядно эту магистраль.
Клапан масло радиатора тут точно не причем,он только пускает масло в радиатор или нет.И открывается он от 2.
Фото блока,погляди на фильтр,и вдоль блока выпуклость по всей длине блока,это и есть главная масленая...В начале виден датчик масла,он тупо вкручен в магистраль...
газель2005
Иван33, магистраль с  диаметром отверстием мм 6-7 внутри и латунная трубка влитая.Вот где показал тойота на фото баченок,там и есть заглушка на старых умз 4215.
Иван33
Вообщем прошомполить проволокой датчик (боченок) и заглушку около него? Я правильно понял ребят?
Toyota007
Заглушки не трогай..Иначе возможно будет хуже.
газель2005
Возможно её и нету у него,если датчик у него установлен как на фото спереди.Там у него может стоять либо боченок,либо аварийный датчик.
Иван33
Боченок у меня стоит так же, и чуть выше аварийный датчик...мотор один в один только карбюраторный...
Иван33
Вот как на последней картинке...
пятигорец
В каком бы месте не забилось, давление не может быть выше, чем на редукционном клапане. Ты их поменял три штуки, а результат один и тот же.  Отсюда и сомнение, действительно ли там такое давление.
Если бы забилась не основная магистраль, а какая нибудь из мелких ты бы этого не заметил. То есть надо предположить, что забиты все мелкие каналы или основной магистральный, но тогда ты бы столько не проехал.
lera
как вариант, попробуй залить масло 0-30 ,0-40 синтетику шелл какой нибудь,на холодную должно быть по меньше давление,может и вымоет мотор.
Иван33
Вообщем открутил сейчас аварийный датчик, сунул туда проволоку, она вошла сантиметров эдак на 50, было слышно что она где то в районе поддона...собрал-нулевой результат...
rusgg
Крышку масло заливную открой погляди там масло поступает?
Вообще помню на 402 моторе сзади головки заглушка 1/8 была с канала масла, можно померить давление.
Иван33
Вообщем открутил аварийный датчик, сунул проволоку, она вошла сантиметров на 50 примерно. Было слышно ее где то в районе поддона... Собрал- результат нулевой...
Да, под крышкой брызжет, я заводил прям без клапанной крышки, весь капот в масле...
rusgg
Не работает регулятор давления.
Может закусывает плунжер, или пружину заложили шайбами
Леха306 52
И я о том, за высокое давление только масло насос отвечает. Или я чего-то не догоняю!
Иван33
Но я ведь менял маслонасосы...а мой самый первый до сих пор как часы на другой машине...
Леха306 52
Чуда не бывает! Проверь насос!
rusgg
Насос физически не может создать давление в моторе больше нормы.
Если полностью перекрыть расход и масло холодное может и не справится редукционый клапан давления масла,но у тебя масло поднимается до верху, так что нужно смотреть насос.
Иван33
Меня уже поддон боится...хах...за два месяца раз 5 вскрывал... :-)
Я это понимаю...с этого и начинал...
rusgg
Даже если его снять 100миллионов раз ничего не поменяется
Нужно насос проверить
Иван33
Самое удивительное то, что это происходит именно после промывки двигателя промывочным маслом, так как я один раз в сети встречал человека с таким же случаем как у меня.он тоже мучался с насосами..в итоге снял со 100% работающей машины насос и поставил себе...и что вы думаете ребят, результата ноль...так и ездил, правда не знаю долго ли...)))но история в точности как у меня.
Ну а что там еще проверить? Не пойму...пружину если только как вариант тупо на наждаке сточить.
С магазина 2 насоса ставил...результат нулевой...
Леха306 52
Самое удивительное то, что это происходит именно после промывки двигателя промывочным маслом, так как я один раз в сети встречал человека с таким же случаем как у меня.он тоже мучался с насосами..в итоге снял со 100% работающей машины насос и поставил себе...и что вы думаете ребят, результата ноль...так и ездил, правда не знаю долго ли...)))но история в точности как у меня.Ну а что там еще проверить? Не пойму...пружину если только как вариант тупо на наждаке сточить.С магазина 2 насоса ставил...результат нулевой...
Если не вибывает прокладку масленного фильтра, то зачем парится?
Иван33
Зимой думаю будет давить...:-((((
msv
А радиатор на месте и фильтр другого производителя ставил или такой же?Сними фильтр и понажимай нп клапан может клинит.
Иван33
А у меня не стоит масляный радиатор...
rusgg
Давление мерится после фильтра, в промежутке между 1 и 2 шейкой колена.
