Hunt-R
Что за приблуда на впускной магистрали?
Hunt-R
Я не знаю поверите или нет но это факт.Не хотел писать пока не проверю раз шесть.Так вот я уже шесть раз утром заводил машину без манипуляций педалью газа.Машина не колбасится заводится ровно и плавно.Ничего не делал кроме как отключил эту приблуду замотав дырку скотчем.И поставив датчик ДМРВ как писал Алексей62.Еще жрать стала на 1.5 литра меньше.Хотите верьте хотите нет :blink:
Чудеса!
А чем бы дырку заделать? Скотчем - как-то не очень :(
Николай А.
Чудеса!
Я крышку от дезодоранта запихал,Круто!Теперь зимой буду её вытаскивать и в морозы быстрый старт туда пшикать.
Zen
Что неужели расход стал меньше???Если так то завтра же свою грушу под корень срублю а то у меня расход по трассе 22 литра.
Hunt-R
Вот мне тоже не верится, неужели эта груша так влияет?
Экспериментаторы, положительный эффект сохраняется?
grey
Тож сомления грызут...
SIM
Почти на всех японках (праворуких) рессивер такой стоит и на машинах на газе зимой он часто разлетается на куски при обратном хлопке в коллектор (антихлоп дубеет). Кто как и чем заматывают и ничего, все нормально работает.
alex50888
А ДМРВ кранты не придут если пойдет хлопок , а ресивера не будет?
Zen
Ему кранты не будет однозначно так как он евляеться просто проходящей трубой и в нём стоят несколько натянутых струн из драг металла(этим и объясняется его дороговизна).
Хмурый
Так вот сильным хлопком эти струнки и порвёт... Может такое быть?
ptitsa52
может быть такое что весь дмрв найдешь в воздухане,если хлопнет и хлопушка не сработает.
дуксон
Если хлопнет и разлетится все к чертовой матери то напишу.А пока езжу и доволен.
Lions
Эксперементаторы не томите выкладывайте отчёты плз
БРОДЯГА74
Если антихлоп при хлопке несправится , ДМРВ вылетит однознано, ставьте 4 покаление и никаких хлопков небудет ИМХО.
GAZeljkin
Почитал я, что ребята написали и решил поэксперементировать. Снял этот бдыщик и вставил крышку от конистры с антифризом, затянул хомутом. Воздух вроде не поступает и заработал ровно. Сейчас в столцу поеду, посмотрю как на ходу работает.
МуZыканТ
Был на гарантии результата ноль! Хавает и все тут! Я уже и датчики крутил и параллельно и перпендикулярно ставил воздушный х.з что? На станции давил на замену блока отвечают мол не можем,машина работает ошибок нет,поезди погляди если чего приезжай.Где в питере нормальные специ есть по настройке? Был у меня один мужичек знакомый ,но номерок я его потерял ,а в том месте он уже неработает.
В Питере в самом конце Будапештской улицы человечек чип-тюнингом занимается.И Газели тоже.Говорят,народ доволен.Там ангар возле самой железки будет типичный,вот прямо туда.Спросить Женю.
taxist98
Могу дать телефон
дуксон
И еще для информации.Скорей всего с понедельника будет ставить двухрежимки на Е-3
Alterman
Как мне обьяснили мастера,что это резонатор в котором содержится воздух,который в случае резкого газа подается в систему и не создается его нехватка.
Именно резонатор, т.е. штуковина для уменьшения шума. Если бы эта штука работала как рессивер, для резкой подачи воздуха, то стояла бы она до дмрв, а не после.
сорри что ворошу древнюю тему.
NOF
Эта штука,как уже зесь говорили,исполняет рол обычного резонатора.Ну к примеру едешь со скоростью 40 км/ч скажем на 4 передаче,и резко ускоряешься-при таком действии в системе подачи воздуха создается резонанс (гул,вибрация)которая не лучшим образом влияет на датчики с воздушной системе.так вот "эта штуковина"является резонатором(гулопоглатителем). )))
UGV
ты головой думаешь прежде чем писать лабуду эту
vingod
ездил год без неё и нипочувствовал разници! щяс поставил! что тянет как тянула что едит как ехала что шумит как шумела
видел рессиверы до ДМРВ!?
Alterman
сомневаюсь, что я их вообще видел - этот плод чей то фантазии :)
у меня на сузуке такая штука стоит сразу на входе, еще до воздушного фильтра и всего что есть на впуске
вообще эта "груша" слишком маленькая, что бы говорить о каком бы то ни было значимом объеме дополнительного воздуха - ну что там, сколько его - литр, это если выкачать до вакуума :)? опять таки - не должен же поступать "неучтенный" воздух - думайте...
Изменено пользователем Alterman
serodevil
Не могу понять, что за штука прикручена, см. стрелку на фото.
Может кто в курсе?
эта приблуда по словам спецов отвечает за то чтобы не подавлять шумы входящего воздуха а компенсировать провалы при резком нажатии на педаль акселератора, почему этой канители нет на обычном 405-м моторе потому что там стоит обычный приод дросельной заслонки, а на е-3 стоит электронная
Материться не охота уже даже...наберите в поисковике "фильтр потоков Бернули",вот вам и ответ будет
custom88
О чем вы тут все говорите, какие нити, какой драгметалл - нитевые ДМРВ уже ШЕСТЬ!!!! лет не уснанавливают ни на Газели Ни на Вогли. Ставят только пленочные ДМРВ либо сименс либо ДМРВ-П Россия. Так вот который сименс - практически вечный, при условии что не установлено ГБО и кто-либо в нем не покопается, укатать его почто не возможно. Хотя ДМРВ-П с момента появления Микас-11 тоже исчез.
А этот дополнительный объем нужен для скажем так более адекватной реакции двигателя на нажатие педали газа (эластичность, провалы) - и это не мы придумали, практически на всех иномарках подобные объему установлены с незапамятных времен, порой даже по несколько.
Изменено пользователем custom88
