Hunt-R
Что за приблуда на впускной магистрали?
  арнольд сказал:
174, а я что то не обращал внимание как у меня,у меня опять "головняк" с кпп ,очередная зашумела ,а проехал от силы 200-300км ,так что пока погода хорошая я и еще до кучи ,датчик покручу
Найди хорошего мастера по КПП. Там делов то нужно отрегулировать зазор в упорном подшипнике с помощью подбора упорных шайб и будет счатье.
Мне сделали в 40 000 и я уже 90 000 балдею.
vingod
А некто не пробовал эту приблуду убирать!?
кстати у меня есть провалы при резком нажатии на газ Но не значительные.
АЛЕКС89
  Aleksei62 сказал:
как знать, кстати от этого датчика зависит расход топлива, попробуй убедить меня в обратном!!! некоторые жалуются на большой расход, может и в этом причина или это не так!!!
У меня датчик стоит в таком же положении,а расход сегодня подсчитал 11.7 литра на сотку по городу
  Hunt-R сказал:
Не могу понять, что за штука прикручена, см. стрелку на фото.
Может кто в курсе?
а за приблуду эту мне на сервисе сказали что это пылесборник,так как фильтр пыль на 100% не собирает.Хз я поверил :rolleyes:
Aleksei62
  АЛЕКС89 сказал:
а я вчера с Москвы приехал, посчитал 10,5/100 км ! :lol:
Gazel239
А у меня этой хери нет. И не заморачиваюсь ;)
Герман
  Hunt-R сказал:
Мужики, неужели так от датчика зависит? Не объясните, а как его поставить, на что ориентироваться?
А то жрет машина 20 литров на сотню, не успеваю заправлять :( Многовато вроде, хоть и будка...
может газуешь много . ставь газ дешевле будет.диагностику сделай
paha 3302
Подскажите! пару дней назад начала жрать бензин,расход по трассе 18 л,с грузом в 500кг и скоростью 100,по городу (заправил до полного отьездил 100км и снова заправил) 23литра!!! Куда лезть? Чето вся эта электрика доверие перестает внушать! Была у меня с обычным 405 проблем не знал ,а тут тока седееш
korden
paha 3302
ищи ответ здесь
http://www.mikas-service.ru/forum.html?r=90976
Николай А.
  paha 3302 сказал:
ЧЕК не горит?С таким расходим сожгешь катал. нафиг!На гарантию гони,если имеется.Скорее всего ДМРВ глючит.Нам надо ставить БК-без него на евро 3 туго.
дуксон
Николай А .так ты убрал эту приблуду или нет.Если да то какие изменения произошли?
Николай А.
  дуксон сказал:
Ты про катализатор?Я сначала поищу-может где смогу отключить 2-ю лямбду а потом тогда можно и кат.снять.Некоторые чиптюнеры это делают.У меня в принципе все ок,расход не более13/100,на трассе меньше.Но 422 ошибка достала.Только БК и спасает.Как только что нибудь предприму-сразу в эфир скину информацию.
paha 3302
Фиг знает прет нормально вроде, заводится и греется тоже, контролька не горит, щас вот только приехал 90км накатал 20ки как небывало. Гарантия, после гарантии и начала жрать где-то через день,сегодня был говорят мол записывайся когда чего позвоним(на вопрос почему жрет слесарь сказал тыже не жигуль купил ,16-18 для газели нормально)???? Хм. во как Значит пока продолжаю жечь недешевое топливо
vingod
Может ДК отравился!?
Cerg40
  mach сказал:
Как мне обьяснили мастера,что это резонатор в котором содержится воздух,который в случае резкого газа подается в систему и не создается его нехватка.
А от грязи я на капот со стороны двигателя одел уплотнитель-дверной от классики.
Это примерно как в былые годы продавали турбинки под карбюратор, типа 25% экономия топлива. Т ак и сегодня. Евро-3 это из за этой груши которая все Вам господа сэкономит автоматом!А вот почему обороты гуляют по страшному? Ответа нет!?
Cerg40
  paha 3302 сказал:
Спасибо за мой вопрос! У нас в Твери картина еще хуже. Одна станция и очередь на 3 недели. Куда смотрит анти монопольный комитет? Казлы!!! Люди бы и приехали мозги поправить - хрен - стой в очереди. А машины должны работать а не стоять в очереди! И ни какой дядя Вася не вхож в их структуру , помоч ни кто не может! Братва давайте стучаться, что за фигня!!!!
Хмурый
  Cerg40 сказал:
А ты с Твери? Заполнил бы профиль, зёма :)
Cerg40
  Хмурый сказал:
Постараюсь все заполнить. \\\\чета фота не лезет?
Хмурый
  Cerg40 сказал:
Ты не старался бы запихивать фоты... Со дня на день на новый сервак переехать можем. Так что...
Cerg40
  Хмурый сказал:
Все запихал! И танк наш ржавый тоже есть. Дорогой "Хмурый" теперь можем говорить по теме! Мне очень не просто пересесть на газель после Мерседеса и Форда. Решил вспомнить молодость и проверить руками изменилась "коза" или нет?!
paha 3302
Был на гарантии результата ноль! Хавает и все тут! Я уже и датчики крутил и параллельно и перпендикулярно ставил воздушный х.з что? На станции давил на замену блока отвечают мол не можем,машина работает ошибок нет,поезди погляди если чего приезжай.Где в питере нормальные специ есть по настройке? Был у меня один мужичек знакомый ,но номерок я его потерял ,а в том месте он уже неработает.
дуксон
Я не знаю поверите или нет но это факт.Не хотел писать пока не проверю раз шесть.Так вот я уже шесть раз утром заводил машину без манипуляций педалью газа.Машина не колбасится заводится ровно и плавно.Ничего не делал кроме как отключил эту приблуду замотав дырку скотчем.И поставив датчик ДМРВ как писал Алексей62.Еще жрать стала на 1.5 литра меньше.Хотите верьте хотите нет :blink:
  дуксон сказал:
А чего за "груша" у вас на резиновом патрубке, который от ДМРВ и до дроссельного узла?
grey
  187 сказал:
Я как понял у нево это "груша" заветца "придлудой" которую он и откючил и ...(далее по тексту)
vingod
я следующий на отключении :) предпологал что ничего толкого она не несёт.
а шума не прибавилось!?
дуксон
  vingod сказал:
Нет с шумом все в порядке. :rolleyes:
