Gord
Cнять генератор на 2-х ремённом двигателе 4216
Gord
Здравствуйте!
Спецы, прошу совета, как снять генератор. Пропала зарядка. Электрик сказал, что надо снимать ген., дело, скорее всего, в РР. К ремонтникам можно попасть только в понедельник, решил сам, во дворе на морозе снять. Все гайки креплений открутил, ролик натяжителя снял, планку открутил, гайки кронштейна открутил. Так как его снять! Через натяжитель болт вытащить не получается, кронштейн к блоку как прилип! Может что не так делаю, или ещё чего надо откручивать? Снимаю впервые, поэтому прошу толкового совета, а уж потом можете и тапочками покидаться.
Toyota007
Я чего то не понял,а зачем снимать кронштейн от блока???Кронштейн должен остаться на блоке.
Тебе с низу открутить два болта с гены на кронштейн,там по две гайки,одна основная,вторая контр гайка,гайки тонкие.
Blitz
открути натяжитель полностью и снимай, а так скорее всего у тебя масса потерялась, генеры более-менее ща пошли. Электрики мне тоже пытались лечить исправный генер.
если не слазит сам постучи по нему, монтажкой поковыряй
Изменено пользователем Blitz
Toyota007
Как на генераторе может потеряться масса???Тогда массы на всем двигателе не будет в том числе и на стартере.. :lol:
Blitz
легко, под нагрузкой просаживало до 4х вольт, 50кв меди от минусовой клеммы до стартера решили все вопросы
Gord
Дружище, где эти гайки? Сверху их не видно?
Blitz
кронштейн на котором висит генер снимать не надо, надо снять натяжитель(ну или ослабить)
натяжитель держится на одном болте под внутренний шестигранник с двумя гайками, после откручивания гаек выпадать должен свободно
Gord
сфоткал...с кронштейном не снять...длинный болт крепления ген. к кроштейну вытащить из-за натяжителя не получается...
Toyota007
Вот здесь эти болты с гайками,их нужно откручивать ощупь...
У вас уже один центральный стоит болт,а у нас их два...Будем знать...
А вообще снял бы ты воздушный фильтр,тебе бы и удобнее было работать,и видно все лучше..
Blitz
правый нижний угол, эти две гайки и все получится
в идеале все эти работы делаются с ямы, а так патрубок между ресом и воздуханом лучше снять
Gord
В идеале да. из ямы. Да где её взять? Фургон у меня высокий, мало в нашем городке куда загонишь. Поэтому либо ждать, терять заработок, либо корячиться как можешь. Пойду сфоткаю этот болт, пытался на ощупь крутить, не получилось.
Blitz
тут если крутить сверху нужна трещетка с удлиннителем, рожковыми ключами там сложно орудовать
Gord
вот они гайки, теперь рассмотрел! Сколько не нужных телодвижений, нет что б сразу обратиться к знающим.
Одеваюсь потеплее и иду крутить гайки.
Спасибо за помощь!!! :)
yar99
Накрути на него гайку что б резьбу не забить да гупни пару раз молотком , он закис просто
Gord
нет, не подлезть. на первом фото видно, там мешает, не знаю как это называется
Изменено пользователем Gord
Gaskonec
Парни, ещё вопрос, а если откручу натяжной ролик, пружина не сыграет, она вроде как в паз крепления введена!?
Vadim _vi
  Ты очень даже запросто увидишь их снизу и отвернешь в легкую за тройку минут и наверное аккуратно вытащишь наверх, я не помню как вытягивается гена вверх на 16 движке.
barbos
Нет.
газель2005
Gaskonec, если ремень снимешь перед этим и отпустишь натяжитель,то ни чего.
