staff73
датчик температуры на приборку
staff73
Доброго всем дня! Проблема такая, разнятся показатели температуры ОЖ. С мозгов показывает на 20 градусов меньше чем с приборной панели. На приборку показания идут с отдельного датчика который стоит в патрубке справа от термостата. С виду очень похож на 406. Поменял этот датчик на новый от 406 дв. Проблема не решилась. Подскажите в чем может быть дело. Может кто уже сталкивался? Двигатель крайслер 2007 г.в. мозги моторола.
bedzin1966
сколько кажет приборка на полностью прогретом двигателе? показания разнятся с самого утра или же когда моторный отсек хорошо прогреется?
Poltergeist
Каким образом определили что показания температуры разные?? Поскольку разница значительная, сложности не оставит определить, показания  какого датчика достоверны (например, пирометром). Далее- по результатам..
Изменено пользователем Poltergeist
staff73
На полностью прогретом приборка показывает 110-120. Мерили на прогретом. На холодном не знаю есть ли разница
Диагност снимал данные с мозгов через шнурок. Причину определили что врет датчик который на приборку показания дает. Весь вопрос что за датчик там стоит. По способу его установки я понял что этот датчик там приколхозен. Должен он там вообще стоять? И откуда данные на приборку должны идти?
Maks52
Это заводской колхоз, так и должно быть.
bedzin1966
это датчик должен быть.у меня была такая проблема.почистил минус от акб к кузову и от кузова к блоку цилиндров.и всё прошло.
staff73
Тогда что датчик там должен стоять?
staff73
Контакты чистил и массу тоже. Не помогло. Подскажите какой датчик там стоит?
bedzin1966
тм105 для газели.и по внешнему виду подбери.
staff73
По внешнему виду как от 406 но он такие показания дает
Poltergeist
staff73, Посколью вы уже определились, какй из датчиков температуры неисправен.. В общем, около термостата стоит температурный датчик на ЭБУ. По его показаниям высчитывается состав ТВС и включается/выключается ВСО. Вас должен интересовать датчик, что слева на блоке, он и отвчает за "приборку".. все..
bedzin1966
например у меня за приборку отвечает датчик который стоит на патрубке.за генератором.
Poltergeist
За генератором, на термостате стоит датчик температуры на ЭБУ. На заведенном двигателе скиньте с него разьем и включится ВСО.
bedzin1966
не на термостате а на патрубке(может у нас по разному сделано)
Maks52
На шланге за генератором болтается датчик, он идет на приборку.
Изменено пользователем maks52
bedzin1966
https://lh6.googleusercontent.com/-Ft271b5cXnI/VE1Do5iYi2I/AAAAAAAAAEM/uYm2NIiwr_I/w440-h322-p/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0282.jpg             за тряпочкой не видно но примерно так.
Изменено пользователем bedzin1966
Алеха952
у меня с умз 4216 такая проблемма была. на приборке аж 130 по с. а диагностка показывает как положенно. оказалось на приборке клема мозги делает. я плюнул на приборку и поставил бортовик!!!! а сейчас датчик на приборке только иногда оживает. п.с.: приборка евро стоит. и также стоит защита от отказа датчика температуры: тоесть если я снимаю клему с датчика температуры, то у меня срабатывает вентилятор. так что как то вот так.
strattec
Точно, дурнее места не нашли, масса на этом датчике постоянно окисляется, её и нужно смотреть в первую очередь. По нормальному, этот датчик надо переносить в салон
p.s. интересно, как на джипе либерти реализован этот датчик ?
strattec
Нашел инфу,  MOPAR -
* Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Датчик температуры ДВС, дает сигнал блоку управления мотором и на стрелку приборной панели.
* Разъем на 2 контакта.
MAGNUS
Нашел инфу,  MOPAR -
На евро3 нет его. Все время думал, что на евро2 у него "колхозное" происхождение.
Poltergeist
Тогда так: ??
Евро2_Моторола: ДТ_ЭБУ - на термостате, ДТ_приборка - патрубок за геной (типа колхоз).
Евро3_Микас: ДТ_ЭБУ - на термостате, ДТ_приборка - на блоке слева.
zenya
Тогда так: ??
Е-3 ЭБУ и приборка датчик один общий на термостате
Poltergeist
Терзают меня смутные сомнения по этому поводу. Сегодня дошли руки: на прогретой машине (Микас-11 CR) скинул разъем ДТ, что стоит на термостате. ВСО включился (потому как ЭБУ не видит температуру двигателя), а указатель температуры на панели приборов кажет температуру. Вот така фигня. Мож кто что скажет по этому поводу??
zenya
А ХЗ Может мозги выдают последнее что зафиксировали с датчика Отдельного то нету
