brabus 0 Опубликовано 26 октября, 2014 Помогите пожалуйста со штаером разобраться, при включении зажигания сгорает предохранитель, который находится рядом с аккумулятором с правой стороны, без него абсолютно все тухнет, ставим по новой включаем освещение габариты, ближний, дальний все держит, включаем зажигание и предохранитель перегорает, приборная панель загорается максимум на 2-3 секунды, в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 26 октября, 2014 Подозреваю диодный мост в гене сгорел,на массу замыкает. Попробуй открути провод от гены,если перестанет,то в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 26 октября, 2014 Помогите пожалуйста со штаером разобраться, при включении зажигания сгорает предохранитель, который находится рядом с аккумулятором с правой стороны, без него абсолютно все тухнет, ставим по новой включаем освещение габариты, ближний, дальний все держит, включаем зажигание и предохранитель перегорает, приборная панель загорается максимум на 2-3 секунды, в чем может быть причина? свечи отключить. Если эффект будет , выводы сам сделаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) Были подобные темы, смотрите провода свечей накала, отгорают и коротят на коллектор))) Точнее отключите от реле провод идущий на свечи, если перестанет гореть предохранитель то ройте в сторону свечек уже. Изменено 26 октября, 2014 пользователем PracticGAZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brabus 0 Опубликовано 26 октября, 2014 Были подобные темы, смотрите провода свечей накала, отгорают и коротят на коллектор))) Точнее отключите от реле провод идущий на свечи, если перестанет гореть предохранитель то ройте в сторону свечек уже.На главный предохранитель поставил проводок по мощнее, вроде сейчас держит, приборка загорается, решил прокатиться проехал по трассе 5-6 км и при переключении на нейтралку заглох и не смог завестись, пока пытался опять перегорел проводок на главном предохранителе и поставил по новой, такое ощущение что топливный насос качает через раз, после того скинул клемму с акб заработал насос, пока пытался завестись сел аккум. попробовал завести с буксира завелась, до дома сам доехал, на холостых работает ровно ни разу не глохла при запуске двигателя обороты в районе 1000 потом сбрасываются до 800, дым как обычный идет, что может быть не в порядке? куда копать?Подозреваю диодный мост в гене сгорел,на массу замыкает. Попробуй открути провод от гены,если перестанет,то в нем.Генератор дает зарядку, какие еще могут быть причины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 октября, 2014 такое ощущение что топливный насос качает через раз, после того скинул клемму с акб заработал насос,по подробней вот тута Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 26 октября, 2014 На главный предохранитель поставил проводок по мощнее Если горит предохранитель ищи почему, а не ставь потолще проводок-так и до пожара недалеко...потом локти кусать будешь. Правильно выше писали-свечи отключи. Либо провод перетерся, либо сама свеча коротнула, и второе скорей всего, т.к. когда провод залипает, предохранитель горит моментально при включении зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brabus 0 Опубликовано 27 октября, 2014 по подробней вот тутаМожет попробовать новый насос поставить? Какой насос лучше купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 27 октября, 2014 Может попробовать новый насос поставить? Какой насос лучше купить?Я ставлю Бош. Практика показала что по 200 тыщ ходят. Только один поменял, до сих пор уже 150 отработал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brabus 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Большое спасибо ребята Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 27 октября, 2014 Большое спасибо ребятау меня на трех авто стоят от мерина (китай) проблем нет годами. Старый Оскол в топку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 27 октября, 2014 Большое спасибо ребятапочинил чё ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
