ильнур1
Пропадает масло, нужна помощь в решении проблемы
shkiper
на 2.5 литрах она на Е3 моргает,раньше моргать она начинает если убрана маслоотливания пластина в картере
кроме течи с сальников нижних.ты думаешь первый такой кто считает что побольше не вредно? :D этап уже пройден многими,и результаты на моторе...
сильным переливом не проверял, а мин. был :D
ilian32
По утрам нормально заводиться, но иногда схватывает что на горячию что на холодную, с 3го раза может завестись или со второго раза. На горячию мерили мне по 13.5. И 14 в каждом горшке.
Только вот осталось на холодную проверить
Была такая шняга на 405 евро 3 ,когда подшипник нижней звездочки натяжителя рассыпался и эта самая звездочка просто висела на оси натяжителя !Проверь на всякий случай !
shkiper
кроме течи с сальников нижних...
лишнее вытечет :D
лишнее вытечет :D
а,ну да!плюс есть,машина ржаветь не будет,главное подливать вовремя :D
shkiper
каждый раз +5 :D
ильнур1
Цепи грм в норме, обсолютно все.
Звонил я мотористу который перебирал мне движек, сказал поменяй масло на котором до переборки ездил. Если не поможет приеду обратно голову снимать будет, искать причину.
Denisg
Зачем масло менять то ? Понятно дело что в таком количестве это не угар , выкенешь деньги на ветер , мастер закосяпорил что то , если до этого все было норм
ильнур1
Он не отрицает что мог где-то проглядеть,
Если так же будет хавать масло поеду к нему, будет исправлять ошибки свои.
Кедр
... Залил все до уровня щупа. Сегодня решил проверить уровень, проехал 590км и масло ниже уровня min (((( получается надо долить около 2х литров масло чтоб было уровень в норме.
А до ремонта сколько был расход масла? Сколько пробег ?
У меня новый ...правда 409-ый ...после первой замены масла( Шелл Хелликс) расход стал ...2 л на 1000 км...Не течёт не дымит ...Горит наверное...
GAZ-2752
было дело на щупе масла нету, а давление в норме и на поворотах не моргает...насос правда не от 405...чуть больше он по высоте, т. е ниже в поддоне заборник
msv
Меняй масло,было то же самое на тнк залил шел и забыл на 10 тыс.
Изменено пользователем msv
Аркадич
Если зик в пластмассе,то скорей всего "Г",в железе зик нормальный,проверенно временем.
ильнур1
До этого на лукойле люкс ездил, расход нормальный был, это правда до капиталки. После замены колец на поршнях поехал около 15 тыс км. И ездил на зике тогда и началась это фигня. Давление кстати хорошо держит. Зик покупал в железной банке.
Щас лукойл люкс обратно залил, проеду тысячу км и посмотрим.
Аркадич
До этого на лукойле люкс ездил, расход нормальный был, это правда до капиталки. После замены колец на поршнях поехал около 15 тыс км. И ездил на зике тогда и началась это {Цензура}. Давление кстати хорошо держит. Зик покупал в железной банке.
Только кольца менял?В гильзах наверняка элепс,хоть какое заливай,пока не притрутся на угар улетать будет.
ильнур1
После капиталки проехал меньше 8 тыс км.
Сломались кольца в первом и четвёртом цилиндре.
Поехал к другому мотористу поменял все кольца на всех поршнях. Выработки не было в цилиндрах.
Ваня Страдивари
Маслоотражатель в норме? :huh:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/287-pereraskhod-masla-v-40522-motore/
ильнур1
Если масло отражательная клапановая крышка то она. В норме герметиком обмазал
ильнур1
Вот сегодня заметил, что дым пошёл и завоняло маслом. Вот и вышла вся причина на ружу))))) теперь все ясно, завтра у мотористу на вскрытие поеду.
всем большое спасибо кто помогал разобраться в этом.
