Elturon 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Уважаемые владельцы автомобилей ГАЗ, подскажите советом, предлагают взять авто 2004 года по очень выгодной цене, но есть одно но, машина не эксплуатировались последние 4 гола, просто стояла. Какие последствия могут быть? Понятно что аккум у нее мертвый, что еще потребуется менять? Авто газ 2705 2004 года выпуска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Главное колено в двигателе проверни,и полный контроль за всеми резинками в авто,полностью всеми.За название темы тебе уже должен быть пред. Изменено 31 октября, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 31 октября, 2014 что еще потребуется менять?резина спрела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 422 Опубликовано 31 октября, 2014 Заводи а там увидишь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Не заводи ее сразу , выкрути свечи и залей кереосина с маслом в камеры и пусть отмокает побольше ну хотябы сутки, потом колено акуратно ключем покрути. Изменено 1 ноября, 2014 пользователем Denisg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 1 ноября, 2014 Надо попробовать провернуть мотор. Включи 3 или 5 и попробуй сдвинуть. Если не пойдет то лучше отказаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 1 ноября, 2014 Мотор долго не проходит. Если конечно не из за него машина встала. Масло поменять и в фильтр залить побольшеВсе подшипники скорее всего покрыли ржавчиной. На сколько то хватит по любому. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 ноября, 2014 и в фильтр залить побольше Для какой цели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 1 ноября, 2014 Для какой цели?Чтобы на пару секунд меньше крутить мотор на сухую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 257 Опубликовано 1 ноября, 2014 Кода только начинал грузоперевозить,друзья дали попробовать на ГАЗельке.Она у них простояла больше года.Короче,масло потекло везде,где можно.Машина должна работать.Крутиться,смазываться все должно.Не бери,замучаешься с ней. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 ноября, 2014 Короче,масло потекло везде,где можно А может быть еще до долгой парковки там все текло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Все резиновые детали: патрубки, сальники, тормозные и вакуумные шланги, манжеты --- на выброс!!!По хорошему замена ГТЦ, цилиндров сцепления и тормозных цилиндров. Естественно с полной заменой тормозной жидкости. Замена помпы и антифриза. Замена ремня генератора.В двигателе желательно заменить маслосъёмные колпачки, прокладки клапанной крышки и поддона, свечи и высоковольтные провода.После запуска двигателя обязательно проверить механическим манометром давление масла и компрессию.Плюс к этому замена резины по кругу.Остальное вылезет по ходу работы. Можно, конечно всего этого не делать сразу. Но машина своё всё равно возьмёт. :DУдачи! :) Изменено 1 ноября, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 459 Опубликовано 1 ноября, 2014 После запуска двигателя желательно проверить компрессию.Вот с ней то и будет проблема. Почему то после долгого стояния кольца становятся непригодными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 ноября, 2014 Вот с ней то и будет проблема. Почему то после долгого стояния кольца становятся непригодными.В таких случаях иногда помогает раскоксовыватель.Хотя, дешевле сразу мотор откапиталить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 1 ноября, 2014 Почему то после долгого стояния кольца становятся непригодными.прокисают?ты тогда и в магазине когда кольца берёшь спрашивай срок годности.а то вдруг просрочку продадут! :D 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elturon 0 Опубликовано 1 ноября, 2014 Спасибо за ответы, как я и предполагал возиться с ней придется много. Может этот вопрос прозвучит не совсем корректно, но вы же люди знающие, сколько по деньгам встанет такой ремонт, что бы машина поехала? Я с данной маркой авто дело вообще не имел, да что там говорить, я вообще с грузовыми мало дела имел) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Высокоуглерод сталь сильно боится коррозии. Защитная пленка обычного масла не способна защитить долгое время. И появляются раковины на стенках цилиндраПо сумме думаю не больше 111тыс рублей Изменено 1 ноября, 2014 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 ноября, 2014 Заводи, как есть, правда бензин думаю уже плохой в баке.После прогрева, меряй компрессию. Если в норме, то бери. Остальное все финики )))Какой ДВС на Газели?Сколько денег за нее просят?Как по кузову?в каком регионе ездила? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 1 ноября, 2014 Заливаем бензина и запускаем как есть.Потом км 500 в спортивном режиме.потом смотрим, где что по двигателю вылезло.Устраняем и пробуем работать. Остальное можно все в процессе работы устранить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 1 ноября, 2014 rusgg, ты чего там с калькулятором сидишь? сначала написал 108, потом подумал и на 111 исправил :D По сумме думаю не больше 111тыс рублей почему не 110? или не 120? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 ноября, 2014 почему не 110? или не 120? Да да. смету в студию ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elturon 0 Опубликовано 1 ноября, 2014 Заводи, как есть, правда бензин думаю уже плохой в баке.После прогрева, меряй компрессию. Если в норме, то бери. Остальное все финики )))Какой ДВС на Газели?Сколько денег за нее просят?Как по кузову?в каком регионе ездила?Ездила на северо-западе, в Череповце, по кузову есть небольшие огрехи, кое где немного ржавчины, где то она зашпаклевана, но руки у хозяев не дошли до того, что бы ее покрасить. По цене тысяч 30, думал с целью дальнейшей перепродажи выкупит, но начинаю уже сомневаться, подобные машины от 80 на рынке стоят, если на ее ремонт уйдет порядочная сумма, ты смысла в этом уже нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 1 ноября, 2014 Фигня это все, покупал ваз копейку 1980 года, стояла лет 5 до моей покупки, резина - да, пришлось заменить, сальник передний колен вала со временем потек, начала есть масло - заменил мск, и все! Двигатель и все агрегаты до сих пор в полном здравии. Двиг пробег под 200 тыс не разу не вскрывался! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 ноября, 2014 где то она зашпаклевана Это все до железа надо обдирать. Так как шпатлевки грунт не защищает от влаги в воздухе. И под ними во всю идет процесс окисления железа ( ржавчина). По цене тысяч 30, думал с целью дальнейшей перепродажи выкупит, но начинаю уже сомневаться, подобные машины от 80 на рынке стоят, если на ее ремонт уйдет Верно. И продавать будешь год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Фигня все это заводи и езжай. Я как то ставил себе мотор (402Й) который пролежал у тестя во дворе лет 5 (и как оказалось с полным поддоном воды)и ни чо масло залил фильтр поменял и в пахоту правда прокладка гбц через пару дней продуло голову насилу снял прокладка- труха поменял и отъездил два года не вскрывая. Куму волгу летом купили (мотор 406й ) Стояла 4 года завели работает норм поменяли масло и в полёт! Изменено 1 ноября, 2014 пользователем лехан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
