ded
EvoTech 2.7 Ремонт, устранение недостатков, решения проблем
дима1980
  В 27.10.2016 в 02:03, трудяга 37 сказал:
всем привет!!!проблема вот вчём,после запуска в моторе грохот,как будто там кто то возится,после двух трёх минут мотор работает нормуль,кто то сталкивался с этим?эвоток пробег 55т.км.
может гидрики
трудяга 37
может и гидрики,надо глянуть будет,клапана делали на 35т.км.
трудяга 37
Всем привет!!!ребят шестерню грм не кто ещё не менял,у кого какие пробеги?
Некст 1971
трудяга 37,пробег почти70000,не менял.
трудяга 37
я на рабочей 60т.км. прошёл.вот и интерсуюсь чо да как.спасибо ща отклик,десятку можно не париться.
Некст 1971
Ребят,может кому пригодиться.Небольшая рацуха по поводу сливной пробки поддона.Подложил под пробку аллюминиевую шайбу,затягивается мягко,отворачивается легкоpost-92616-0-94133100-1481197460_thumb.jpgpost-92616-0-08706800-1481197479_thumb.jpg
Ivan Rogozin
Раньше в Газ Детали машин, специальные пустотелые надутые алюминиевые шайбы продавались для пробки поддона,вещь, сильно тянуть не нужно, так более менее легко затянул ,она сплющилась и все ,не сопливит.Сейчас куда то из продажи пропали. Я последний раз в Деталях две медные шайбы на две замены купил, про полые забыл спросить, хотя медных достаточно,мягкий металл.
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Некст 1971
  В 08.12.2016 в 12:06, Ivan Rogozin сказал:
Так на Эвотече вообще шайбы нет с завода,пробка отворачивается с треском,и это после средней затяжки обычным ключом на10.Похоже на шайбе сэкономили
Ivan Rogozin
трудяга 37,в теме про шестерню умз 4216, человек с некстом отписался, что сам заменил при пробеге 150 000км
Некст 1971,согласен должна быть из мягкого металла, алюминиевые видел в ларьках, в Педалях мне медную по пробке подобрали . Без них ни как
трудяга 37
Некст 1971 на тридня тыопоздал с рацухой,в понедельник масло менял,но на следуещей замене так и сделаю,спасибо задельный совет,ато как сменамасла так головняк с пробкой откручу нет?
Ivan Rogozin тебе тоже благодарен за хорошую новость,а то на стояке один дядя на умз кричит 80т.и менять надо.
Ivan Rogozin
если постороннего шума нет ,то как мне говорили 120 000 норма для замены, я через 161 000 поменял, но тысяч 8 она у меня тарахтела, под конец когда уже при разгоне при нажатии на газ двиг стал рычать -хрюкать , поехал менять.
Шестерню вообще слышно , тысячах на 100 пробега поднеси ухо к радиаторной решетке в район шестерни, на заведенной на холодной на горячей послушай, если издается определенный соответствующий ей еще не громкий звук, то либо ждать полного дизеления, как сделал я ,либо сразу менять.
трудяга 37
ок,принято
СЕРГЕЙ1900-2
Двигатель EvoTech 2.7 справа на блоке три заглушки 18 или 19 мм течёт масло 1л на 3000км где купить или отчего подходит
sky
  В 13.12.2016 в 06:10, СЕРГЕЙ1900-2 сказал:
Cам откуда? Как советовать то. Почему на СТО не устраняют? Там же можно практически всё заказать. В магазы обращался? Не просто: есть ли в наличии а под заказ конкретно.
Непоседа
доброго времени суток! Стал обладателем Газель некст с бензиновым двигателем эвотек на газ не переводил (пока!) на 8000 застучал компенсатор,поменяли по гарантии (толкатель штангу и компенсатор) сейчас пробег 10000 км. 3 дня назад утром заводил в мороз -24 градуса, завелась сразу, но сильно гудел (мне показалось гидроусилитель) затем затроила и заглохла, в это утро больше не смог завести. днем следующего дня завелась легко -12 градусов но по очереди загорелись все чеки , испугался и заглушил. Но ехать надо, и рискнул завести опять. Завелась легко, и вроде работала нормально,чеки потухли, но с выхлопной трубы летит сажа. А когда прогрелась до 60, обороты начали плавать работает рывками на холостых но по трассе не заметно, расход бензина увеличился с15 лит. до 20-22 литров Сажа из трубы продолжает лететь. По гарантии обращатся получается дороже (компенсатор меняли 20 дней я сидел дома и нес убытки так как не работал) Вот и сейчас позвонил Диагност в отпуске будет после 20-го декабря, а там еще очередь да и начнут мурыжить про не гарантийный случай.Спецы подскажите что можно сделать в домашних условиях с такой проблеммой
Некст 1971
  В 14.12.2016 в 04:10, Непоседа сказал:
Прошиться,больше ничего.
P.S.похоже завод так и не предпринимает никаких действий в обновлении(улучшении)кривой прошивки,хотя проблема холодного пуска практически у каждого.Очень печально.
А на морозе воет ГУР.
Непоседа
  Некст 1971 сказал:
Так и думал. Прошится для меня проблемма
Denisg
Непоседа, у тебя со смесеобразование проблемы и сгоранием топлива
трудяга 37
посмотри модуль,провода правильно воткнуты.
Непоседа
  Denisg сказал:
догадывался. Как исправить?
Владимир c330cp174rus
В 5 утра завел и ушел домой пока кофе попил бутеров в дорогу нарезал минут 40 прошло сел в машину мемпература движка в норме а печка дует холодом на холостых немного подгазуешь дует огнем. Сгонял че миасс златоуст че до сих пор ни что не изменилось. Подскажите в чём может быть проблема?Двигатель эвотэк
  Владимир c330cp174rus сказал:
термостат,помпа..в плохом случае прокладка,в очень плохом трещина.ну и подсос воздуха в систему может где то быть,но обычно после прогрева и езды на оборотах проходит.
трудяга 37
владимир как дела,причину недуга выявили,чо было?
kk1982kk
Парни а гур у всех воит?
У меня в сильные морозы от -15 вопит 10 сек точно, в чем там дела и как ее исправить?
Ну и самое главное ,беда началась вчера:-( Утром нормально завел работаю,пока ждал очередь машина остыла ,завожу завод на газ а реакции нет только на 5 сек поняла и подняла обороты ,раньше такое было один раз ,а вчера весь день на холодной машине .
Потом снова завожу обороты плавают и стреляет я ею офигел и только с третьего раз нормально заработала
И так весь день ,остыли ниже 60 все беда,на горячей все норм.
Утром выхожу с надеждой что будет все хорошо ,не помогло завел обороты вроде пошли вверх тут же вниз я подгазовываю она стреляет и только с 5 попытки завелась и стала держать обороты .
Что делать куда лезть?
Позвонил в сервис записаться у них только на 29 пипец уроды...
Записаться жду ...
Может клеммы скинуть:-)?
Газа нет ,только бенз
vingod
я думаю сервис ничего не найдет. ошибка плавующяя а сервис отечественный :)
