ded
EvoTech 2.7 Ремонт, устранение недостатков, решения проблем
Вовик
Может переливать на холодную(богатая смесь на холодную+ранний УОЗ=программа в ЭБУ не оптимальна) ,вот и чихнула в обратку.Сегодня свою заводил на УОЗ под ГБО,тоже чихнула пару раз,потом угол поправил и газ до упора нажал,почти сразу завелась.
kk1982kk
как ты его поправил или чем?
Вовик
У меня змз моторы с ЭБУ М.7.1 на них можно править уоз бортовым компом.
Я неоднократно читал здесь на форуме о детонации Эвотека и сделал вывод,что в эбу для достижения норм экологичности на старой конструкции,увеличили в прошивке УОЗ,что могло стать причиной хлопка.
Ivan Rogozin
Владимир c330cp174rus,маленький пшик был не детским, теперь для ремонта осталось найти нужные запчасти..
andrey178
Владимир c330cp174rus,ни фига себе ириски,погоже бабахнуло не хило
до этого случая когда заводиться на холодную спустя 10 секунд пыталась стрелять или нет ?
andrey178, Стреляла. По зиме постоянно с утра стреляет
andrey178
зазор на свечах методом тыка постепенно увеличивай у некоторых доходит до 1.3 .Потом получил предписание завода перед тем как заглушить на длительную стоянку прокалить свечи и проветривание цилиндров на холодную после длительного простоя.Они сейчас вносят это в правила по эксплуатации матора эвотэк. Правда про зазор они помалкиваю но без него не помогает . Сугубо мои предположения эвотэк дорабатывали карейцы а у них уже давно эридевые свечи. а на них зазоры в основном большие . Хочу себе подобрать +у них ресурс в разы больше .Так што по финансам выйдет одинаково.
ага.причём судя по конструкции всё таки северные :D
  • Нравится 3
Некст 1971
А завод не хочет исправить прошивку,ничего не говорит?А ну да конечно проще парить мозг про прокаливание свечей и проветривание цилиндров.Хоть бы чего поумней для отмазки придумали.Два года уже лепят Эвотек,а воз и ныне там.
ну и ещё столько же будет.завод получает инфу из многих мест,как доходит инфа из тех же дилерских центров,это отдельный разговор.вопрос в другом,завод в принципе и не скрывает что частные перевозчики ему мало интересны,ставка делается на корпоративных клиентов,кто часто и помногу обновляет парк.а там владельцам этих парков глубоко и с размаху положили на водилу.не нравится чего то?увольняйся,за забором очередь на твоё место.опрашивает владельца такого парка.так его интересует только расходы на содержание и окупаемость,хоть пусть машина через раз с "кривого" заводится...
а завод чё?да то же откровенно говорит - задача была выпустить "новый" продукт с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами.кто скажет что задача не выполнена? ;)
а интереса у сторонних тюнеров к поделкам газа уже нет,экономическая составляющая такова,что проще отказаться и сделать ино,чем вычищать чужие косяки и получить копейку.
andrey178
Месяц назад завод прислал новую прошивку заводиться лучше не стола .зато в городе поехала лучше а вот на трассе на пустую педаль в пол а она мертвая .так что вернулся к старой.
на трассе после 80
Некст 1971
Ну да согласен - задача выполнена,а не нравиться что то,добро пожаловать на СТО(гарантийное),а то что там машина может неделю простоять,а то и больше опять никого не волнует.
P.S. летом прошился,проблема с запуском ушла(тьфу3р.).Машина стоит с 23 декабря(пока на старенькой катаюсь)на следующей неделе будет рейсик путевый,буду заводить попробую видео выложить(надеюсь не подведет).
andrey178
какую прошивку ставил.
Некст 1971
Не знаю,меня в это не посвящали,вроде евро2.Карт не уделял,летом было некогда,сейчас холодно
Кат не удалял,планшет ети его...
andrey178
только евро 2 понятно как называется адакт,гаи,или есче как?
Некст 1971
Не знаю,не интересовался.
Ivan Rogozin
а ты поинтересуйся ,позвони туда где прошивался, задай вопрос, отпишись , помоги товарищам, если не трудно канешь
Некст 1971
Да не,не трудно,но.
Если я правильно понимаю то,с моих мозгов была скачена программа,он её кому то сбрасывал( слышал обрывки разговора),затем я подьехал через 2-3 дня и он мне залил новую.Так сказать я был первопроходцем.А что за программа,кто писал не знаю.Да и говорить он на эту тему не будет,однозначно,так сказать проф.тайна.Кому надо могу телефон в личку скинуть,пообщаетесь.Но сдаётся мне он скажет приезжайте,посмотрим,человек особо не разговорчивый..Дозвониться тяжело,не знаю как сейчас,но раньше было только понедельник с 10.00,заказы на неделю берет и телефон больше не доступен.Вот так вот.
Мистер Икс
Пробег 500 км воздушит со . Как только воздух не выгонял, один фиг при нагрузках завоздушивает систему. Пробку рб менял и термостат тоже. Завтра еду к дилеру, посмотрим что скажет. Все признаки прорыва газов в систему охлаждения. Вот такие пироги.
Мистер Икс
Ну вот.Приехал к дилеру,пробивают машину по вин коду,на ней уже стоит предписание от завода проверка прокладки ГБЦ.Пипец! Ладно,заезжаю на сто, мастер говорит, что прорыва газов в систему не обнаружил и что такое видит в первые. Газов нет, а жидкость на оборотах поднимается до самой крышки рб. В итоге завоздушивает систему. Сказал, что как будто помпа качает в другую сторону, что не может быть в принципе.Собрали консилиум, все мастера сбежались, и никто не поймет в чем дело. Предварительно приговорили помпу под замену, но сначала решили вызвать инженера.Машина у меня идёт с заводским гбо. Пришел инженер и сказал, что завод изначально сделал не правильную разводку патрубков системы охлаждения, а сейчас до них это доперло. Я блин охренел от этих слов! Как так! Продаешь продукт, так доведи его до ума, а не пихай его потребителю в сыром виде! В итоге оставил машину там, пока не придут с завода тройники, чтобы правильно врезать газовый редуктор в систему. Надеюсь проблема решится. Вобщем как-то так. Может кому-то будет полезно.
Некст 1971
Ну вот.Приехал к дилеру,пробивают машину по вин коду,на ней уже стоит предписание от завода проверка прокладки ГБЦ.Пипец! Ладно,заезжаю на сто, мастер говорит, что прорыва газов в систему не обнаружил и что такое видит в первые. Газов нет, а жидкость на оборотах поднимается до самой крышки рб. В итоге завоздушивает систему. Сказал, что как будто помпа качает в другую сторону, что не может быть в принципе.Собрали консилиум, все мастера сбежались, и никто не поймет в чем дело. Предварительно приговорили помпу под замену, но сначала решили вызвать инженера.Машина у меня идёт с заводским гбо. Пришел инженер и сказал, что завод изначально сделал не правильную разводку патрубков системы охлаждения, а сейчас до них это доперло. Я блин охренел от этих слов! Как так! Продаешь продукт, так доведи его до ума, а не пихай его потребителю в сыром виде! В итоге оставил машину там, пока не придут с завода тройники, чтобы правильно врезать газовый редуктор в систему. Надеюсь проблема решится. Вобщем как-то так. Может кому-то будет полезно.[/quote
Называется - после сборки обработать напильником.А вообще - ужасно.
andrey178
Отпешись чем закончилось пожалуйста .
AlexTv
Ну как так? У меня тоже ГБО заводское и все работает. Там совсем деби..(некомпетентные люди) работают? Ведь есть же какие то документы, чертежи, ТУ наконец. Как можно на конвейере что то перепутать или местами поменять. Ведь все до автоматизма должно отточено. Ладно в гараже где то...
Мистер Икс
Машина уже 5 дней на сто у дилера. Что то долго им завод тройники переправлет, причем находятся в пару километров друг от друга. Чем закончится отпишусь конечно. Кстати, не кто не знает, в какие сроки дилер обязан выполнить ремонт по гарантии?
соболевич
СТО ждет когда тебе надоест их "ремонт" и ты сам принесешь искомый тройник,цена которому 50 руб на соседнем рынке. Гарантия она везде такая.Я  клапан игольчатый карбюратора неделю ждал.
