ded
EvoTech 2.7 Ремонт, устранение недостатков, решения проблем
genri1990
  В 04.08.2017 в 13:00, Crady сказал:
то есть если лопнуло на бензиновой форсунке кольцо уплотнительное,то при переключении на газ там "волшебным" образом,типа "трах-тибидох-тибидох" и дырочка заросла,но ровно до тех пор пока не переключишь на бензин.
так что ли? :D
У кого нибудь лопалось кольцо на форсунку отзовись???)))
Изменено пользователем genri1990
genri1990
  В 04.08.2017 в 13:18, genri1990 сказал:
У кого нибудь лопалось кольцо на форсунку отзовись???)) Как оно там лопнет, попробуй загугли сначала лопалось ли у кого нибудь вообще оно)))
оно не лопается.это такое выражение образное.оно высыхает в силу конструкции мотора и "высокого" качества рти.пролей уплотнения из шприца бензином,если подсос по форсунке есть,увидишь по изменившейся работе мотора.возможно не только там,искать надо.если ставили гбо не на заводе,то могли с врезкой накосячить.ну и вариант не держит газовая форсунка 2 цилиндра.
genri1990
  В 04.08.2017 в 13:34, Crady сказал:
Это газель!.. Они накосячили  со всем на свете.. Машина проехала 6 тыс. км. она этого года, когда могли высохнуть резинки на форсунках этого просто не может быть, с газом все норм. с кем уже не общался не кто не знает почему именно на холостом не работает цилиндр. Будем диагностировать дальше, по результату отпишусь.
  genri1990 сказал:
а им сохнуть не обязательно,те же газовщики при установке могли снимать рампу и обратно когда собирали наджабили колечко.много чего может быть,и многое вообще никакой логике не поддаётся. -_-
genri1990, Гидроконпенсаторы отрегулируй
газель2005,  ему даже лень компрессометр сунуть и посмотреть что с мотором.а ты его куда то посылаешь :D
он же уже писал,проблема всплыла после того как гбо воткнул.потом выясниться,резали резьбу под ввёртыши газовые,и с резьбой накосячили,и там сосёт.или ещё чего.проверить всю первичку,от и до,потом уже думать начинать.
трудяга 37
гедрики это да,зачем их воткнули если всё равно надо крутить,кстати у меня уже два упёрлись чё делать мож чё подскажите?
трудяга 37, мы с одним пепелацем долго воевали,закончилось всё установкой обычных штанг и болтов,тогда стала нормально и поехала.с гидриками чего только не делал,и зазоры разные,и подводы масла и прочее..местами к стати то же менял.
genri1990
  В 04.08.2017 в 18:19, Crady сказал:
Газовщики при мне устанавливали, не чего не снимали
  В 04.08.2017 в 18:37, Crady сказал:
Компрессия 9 в цилиндре, в первую очередь померял.
  genri1990 сказал:
а в остальных?если разница в 1.5-2 очка,его и будет выключать
Изменено пользователем Crady
Mortis
Форсуночное кольцо можно при установке порвать.
Чингис
по моему отвалилась юбка поршня!
трудяга 37
cradu,какае штанги(длинна)ставил и какие зазоры выставлял,достал этот усовершенствованный мотор.
опечаточка.crady.
  трудяга 37 сказал:
от 402 внедряли,вместе с рег болтами,но так при наличии токарника некоторые вещи куда проще.а зазор как на 4216,0.30 в круг.ездит вроде.
  трудяга 37 сказал:
не одного тебя. -_- народ уже даже не пугает снятие с регистрации.
трудяга 37
понятно,надо ещё и токаря,будем искать.
  В 17.08.2017 в 14:54, трудяга 37 сказал:
честно говорю,под рукой были для башки под 76 бензин,вот из них и резали по длинне тех что сняли.вытащили все,промерили,среднее взяли резали уже имеющиеся для 76 бензина.они длинней.
L2140
  трудяга 37 сказал:
зачем токарь, если штанги и ось коромысел на Evotech от 4216 с гидрокомпенсаторами?, соответственно, можно поставить комплект без гидрокомпенсаторов.
ilian32
Компрессия 9 для эвотек е -4 ??Мммм...у него кажись не меньше 12 по камасутре должно быть??Гидрики гляди и зазоры и с остальными сравнение делай.
трудяга 37
у меня компрессия 11.5 вовсех,но когда крутил клапана тыщ15 назад два болта регулировочных упёрлись,вот и думаю чо дальше делать как крутить,может чото подточить или подложить,советуйте буду признателен.
ilian32
Смотреть где износ в первую очередь.А потом решать как с этим бороться.Трудно советовать не осмотрев железо.Поправлюсь к посту выше.12 идеальный случай для нового двига с маленьким пробегом.Критичная ,если не ошибаюсь меньше 10.5 и разброс по горшкам больше 1 очка.
трудяга 37
мне притирали клапана тыщ на30пробега
,т.к. на двух горшках было по 7очков компресия стала потом на 12,вот может сёдла и подсели?
L2140
  трудяга 37 сказал:
это можно понять, определив разность выступания торцев стержней клапанов при снятой оси коромысел
andrey178
Добрый день подскажите некст эвотэк какой вольтаж должен быть на преборке ? У меня в городе от 13--13.3 .
Некст 1971
  В 16.10.2017 в 17:44, andrey178 сказал:
У меня показывает 14 - 14,2. без разницы город или трасса. С печкой и ближним светом бывает просаживается до 13,9 не меньше
