ded
EvoTech 2.7 Ремонт, устранение недостатков, решения проблем
Crady
У кого-нибудь есть информация про эвотек турбированный?
забудь про него,как про дурной сон.так скать,померла,так померла.
vladimirst
Да мне и не нужен этот динозавр  :)  :D, просто интересно, что за турбину поставили турботехника или что-то другое чехия, китай и тд
Crady
уже никакую. :D  попробовали,не получилось.ну с кем не бывает то?а так.ставили в грязном тёмном гараже гаррет 17,дули 0.7 бара. в практически стоковый 4216..ну что сказать.едет,но ...но умз это не тот мотор что располагает к какому то тюнингу мотора.конструкция не та.
L2140
в 2016 году могла быть изготовлена партия метановых некстов с турбоэвотеком. Куда они девались не знаю. Есть номер Турбокомпрессора по номенклатуре УМЗ. Однако, изготовитель турбины не ясен.
В 2017, 2018 никаких сообщений о подготовке производства турбомоторов УМЗ через официальные каналы не поступало.
В сентябре 2018 была изготовлена партия некстов с Эвотеком А3055 . Метан объёмом 3 литра. И опять же нет никакой информации о подготовке производства.
Изменено пользователем L2140
Toyota007
Не первый раз спрашиваю тебя?Ты кто?Слишком много знаешь закрытой инфы от общества,и это постоянно.Хотя чего спрашивать.Сам знаю,что тут сидит куча спецов от ..ВВП.. :ph34r:
Ладно собирай инфу.Может чего путевого и измените в машине. :P Лишь бы все на пользу!! :wub:
L2140
закрытое для общества я не разглашаю.
частью информации из моего предыдущего поста может владеть любой продавец ДМ , а часть писалась уже здесь на форуме,если не ошибаюсь (ну или в интернетах). Даже указывалось местонахождение трёхлитровых некстов.
Специалистам ВВП (=ГАЗа?) тут сидеть незачем, по моему мнению. Т.к. информация об эксплуатации не репрезентативна и не точна
andrey178
Изменено пользователем andrey178
andrey178
Здравствуйте подскажите какой зазор должен быть на свечах.
газель2005
делай 0.7-0.8
Crady
делай 0.7-0.8
то есть попробовать сдвинуть зажигание пораньше? :D
L2140
чо на тайотах импульс на катушку с электродов свечи приходит? на эботэче там не так.
Crady
видимо!это я помню по встречам,и вопросам КОНСТРУКТОРОВ. :P  а так читаем книжки,для техникумов,а не для институтов даже.а,да не про менеджмент,и не какое то там управление,а ну а чисто так,литературу рекомендованную для изучения в авто техникуме.там к стати есть ответ про зазор свечной,и что происходит при его изменении.
L2140
и что происходит
да, повторите материал.
в понедельник с дневником подойдёте. буду спрашивать.
Crady
ты случайно не выпускник нашего автотехникума?а то мне от туда сплошные "уникумы" попадаются,Александру Васильевичу аж пару раз было желание позвонить,спросить почём они там им дипломы продали  :D
так ты ответь,что происходит при изменении зазора?и почему косорукими установщиками гбо столь любима эта процедура,то есть изменение рекомендованного зазора на уменьшенный?и чем задаётся время накопления в инжекторных системах?
L2140
нет же.
среднее и высшее проф. образование не делает человека умным в принудительном порядке. Оно лишь наставляет, помогает человеку стать образованным. Поэтому, получить только корочки или ещё знания заслуга в основном не уч. заведения, а студента. Т.е. в большей степени студент виноват, почему он вышел с таким багажом знаний, а не с другим.
ну, момент начала проскакивания искры не меняется.
Crady
ну это всего лишь ОДИН из параметров работы этого разрядника(свечи) .а так то система имеет вредную привычку работать  в комплексе.эт она поэлементно может не работать
даж как то странно. :huh: прям какой то необъяснимый факт...анунахи вероятно виноваты,ну или на худой конец массоны.
Изменено пользователем Crady
L2140
ну при не штатных зазорах на контактном зажигании в определенных условиях искра вообще может не проскочить. Однако, чтобы ощутимо уехало опережение, а ты пишешь про него, это
как то странно.
andrey178
Так всё же по заводу какой должен быть ?
Crady
я видел такие после дилеров. :D  там кто то видимо постебался над владельцем знатно.во всех 4 свечах зазор от 0.25 до 1.40 близкого к нужному нет нигде.
а в книжке то чего написано? там обычно указано всё что нужно,и ненужно.
andrey178
Искал не указано .
Crady
Искал не указано .
исходя из системы зажигания и степени сжатия +используемый бензин,то - 1 мм.
andrey178
Используемый бензин это 92 или 95 ?
Crady
ну 100 или 102 закислённый точно в эти моторы никто лить не будет
sky
0,9 - 1,0
Некст 1971
Очередной сюрпрайз от Эвотека.В последнее время при заводке на горячую(именно) мотор начинает чудить.Либо тупо не заводиться,либо заводиться,но обороты 1500 на педаль газа не реагирует.После тыканья(шевеления)заслонки дросселя пальцем(ну а чем ещё потыкать) машина заводиться и работает как надо.Проблема не частая но как то напрягает.Дроссель промывал,проблема не ушла.В какую сторону прикажете копать,заменить дроссель или может ещё что нибудь поменять надо?(замену ДВС не предлагать) Пробег 140000
Изменено пользователем Некст 1971
