газель2005 2 674 Опубликовано 19 сентября, 2021 (изменено) @Андрюха73rus С мановскими резинками на фильтрах бывали у меня конфузы. Раза два на фильтрах пропускали и всегда где-нибудь на трассе. Вроде масло поменял, всё. Ни чего не течёт. Потом проехал 200-400 км раз и потекло. Брал ставил резинку от старого фильтра и все норм отхаживало. А чем тем пробка родная не угодила? Изменено 19 сентября, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 20 сентября, 2021 (изменено) В 19.09.2021 в 04:19, Андрюха73rus сказал: Теперь ручьем потек )))) тема боян https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/65910-tech-iz-pod-maslianogo-filtra/ В 19.09.2021 в 04:19, Андрюха73rus сказал: болт под фильтр меняли ? да, на 4216 В 19.09.2021 в 16:17, Андрюха73rus сказал: С мановского фильтра поставил прокладку под теплообменник ок В 19.09.2021 в 05:54, газель2005 сказал: Как показала практика с завода ставят отвратительного качества резино-технические изделия. это ложь применительно к теме В 19.09.2021 в 16:54, газель2005 сказал: А чем тем пробка родная не угодила? к ней не приварен ключ -крючок для перевозки тары для сбора, сливаемого при замене масла. Изменено 20 сентября, 2021 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 20 сентября, 2021 @L2140Врать это тяжелый труд, а поскольку, я тяжело работать не люблю, приходится говорить мне правду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
