Таракан 349 Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) В 16.07.2021 в 17:18, Дани117 сказал: Суть выше я писал, сколько надо, но мне не влом повторить. Хочу что бы на 2500 оборотов, было 108 км в час а не 90, как сейчас. https://quickdrawbrand.com/ Киты на камминз для большинства трансмиссий. Заводское решение болт он. Изменено 18 июля, 2021 пользователем Таракан 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 июля, 2021 В 17.07.2021 в 23:30, zhn36 сказал: Слава не придумывай, много, кому надо тот поставит кпп от мерса и будет очень долго и счастливо педалировать на ней. а кпп от Газа будет в очередной раз будет сырым агрегатом( спору нет, всё так и есть. 22 часа назад, Vovchikk сказал: Цена? китай -750р оригинал-1900р 10 часов назад, Москаль сказал: сколько стоит? рублей 50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 29 июля, 2021 нужна балка голая новая, завод! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 июля, 2021 В 29.07.2021 в 10:18, Москаль сказал: нужна балка голая новая, завод! раз нужна, надо брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 31 июля, 2021 15 часов назад, УТЮГ888 сказал: раз нужна, надо брать. купил, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 31 июля, 2021 8 часов назад, Москаль сказал: купил, спасибо ну и хорошо, решил вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
santos604 0 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) Утюг888, приветствую. Прошу проконсультировать, что нужно для установки ГП 3,58 на Некст 2021 года с камминсом? Только редуктор и все? Или нужно что то переделывать? Какова стоимость оригинального редуктора? Нужен редуктор с кодом 31105-2402138 ? Изменено 2 августа, 2021 пользователем santos604 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 августа, 2021 8 часов назад, santos604 сказал: Утюг888, приветствую. Прошу проконсультировать, что нужно для установки ГП 3,58 на Некст 2021 года с камминсом? Только редуктор и все? Или нужно что то переделывать? Какова стоимость оригинального редуктора? Нужен редуктор с кодом 31105-2402138 ? @santos604 какой ЗМ у тебя стоит сейчас? можно заменить только главную пару на твоём редукторе и можно целиком редуктор поменять.Стоимость оригинального ГАЗ нового редуктора 12х43 -19500р . Этот код 31105-2402138 -дифференциал на Волгу, он под неразьёмный картер заднего моста.Все детали в наличии, доставку организуем. Обращайся 89103916888 89159388888 Слава все мессенджеры работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 21 сентября, 2021 приветствую. смотрю каталоги тут и вижу что блок фара газелевская левая Automotiv, имеет маркировку 676.512.113 и 676.512.111 чем они отличаются вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 сентября, 2021 В 21.09.2021 в 19:29, Sivolt сказал: приветствую. смотрю каталоги тут и вижу что блок фара газелевская левая Automotiv, имеет маркировку 676.512.113 и 676.512.111 чем они отличаются вообще? стеклом отличаются и наличием либо отсутствием колпачка на лампе ближнего 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 24 сентября, 2021 В 22.09.2021 в 23:47, УТЮГ888 сказал: стеклом отличаются и наличием либо отсутствием колпачка на лампе ближнего 111 получается пластиковая и без колпачка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 сентября, 2021 4 часа назад, Sivolt сказал: 111 получается пластиковая и без колпачка? ну они последние лет 7 и по сей день только такие идут. В стекле и с колпачком нового оригинала не найти это 100% 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий_81 0 Опубликовано 21 октября, 2021 Подскажите, сколько будет стоить у вас заводское сцепление SACHS на эвотек? Планирую поставить с диском от камминз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 октября, 2021 1 час назад, Юрий_81 сказал: Подскажите, сколько будет стоить у вас заводское сцепление SACHS на эвотек? Планирую поставить с диском от камминз. Приветствуем! уточни по комплектации, что именно должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий_81 0 Опубликовано 22 октября, 2021 Только что, УТЮГ888 сказал: Приветствуем! уточни по комплектации, что именно должно быть. Корзина+диск+выжимной. Машина - некст эвотек 2017 г. Диск посоветовали от камминз поставить, т.к помягче он и подольше ходит. Насколько я понимаю, в заводском варианте все по отдельности идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 октября, 2021 18 часов назад, Юрий_81 сказал: Корзина+диск+выжимной. Машина - некст эвотек 2017 г. Диск посоветовали от камминз поставить, т.к помягче он и подольше ходит. Насколько я понимаю, в заводском варианте все по отдельности идет. корзина -5950р. диск(CUMMINS)-7800р. выжимной-1945р . это именно то что ставят на конвейере! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир32rus 0 Опубликовано 4 ноября, 2021 @УТЮГ888 Добрый день, посоветовали обратиться к вам. Машина 2003 года, дв 406 свечные колодцы на 32мм. Не могу найти ремкомплект клапанной крышки, точнее кольца свечных колодцев. Все что предлагают на 36, т.е нового образца. Мне нужно на 32, где взять? подскажите хотя бы каталожный номер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 4 ноября, 2021 54 минуты назад, Владимир32rus сказал: Не могу найти все три вида уплотнений есть в продаже, судя по интернетам 406.1007248 406-1007248-10 40624-1007248 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 4 ноября, 2021 Приветствую вас. Нужны вот эти два кронштейна . Левый /правый. С отправкой в мск И вот на это картинке со стрелками, нужны ли какие то кронштейны дополнительно? взял Газель б.у а там ремни сняты(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 4 ноября, 2021 Слава привет, а моторчик корректора фар на бош найдется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 4 ноября, 2021 @УТЮГ888 Приветствую,капот от газель бизнес есть?Если да ,то в какую цену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 ноября, 2021 12 часов назад, Владимир32rus сказал: @УТЮГ888 Добрый день, посоветовали обратиться к вам. Машина 2003 года, дв 406 свечные колодцы на 32мм. Не могу найти ремкомплект клапанной крышки, точнее кольца свечных колодцев. Все что предлагают на 36, т.е нового образца. Мне нужно на 32, где взять? подскажите хотя бы каталожный номер. Добрый! прокладки свечных колодцев нужны? пробка, резина, силикон 6 часов назад, aller сказал: Приветствую вас. Нужны вот эти два кронштейна . Левый /правый. С отправкой в мск И вот на это картинке со стрелками, нужны ли какие то кронштейны дополнительно? взял Газель б.у а там ремни сняты(( привет! есть любой крепёж для ремней, уточни какие именно кронштейны нужны и количество. Всё отправим СДЭКом в пункт выдачи. 4 часа назад, Nikiton502 сказал: Слава привет, а моторчик корректора фар на бош найдется? привет! найдём,один штук нужен? @лёха59 капоты есть разных производителей, по качеству и цене отличаются. В железе некрашеные. Пластиковый в окрасе -3980р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 4 ноября, 2021 17 минут назад, УТЮГ888 сказал: производителей, по качеству и цене отличаются. В железе некрашеные. Интересует в железе ,по цене можно узнать минимум и максимальной ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 ноября, 2021 11 минут назад, лёха59 сказал: Интересует в железе ,по цене можно узнать минимум и максимальной ? 4980р и 6490р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 5 ноября, 2021 12 часов назад, УТЮГ888 сказал: Добрый! прокладки свечных колодцев нужны? пробка, резина, силикон привет! есть любой крепёж для ремней, уточни какие именно кронштейны нужны и количество. Всё отправим СДЭКом в пункт выдачи. привет! найдём,один штук нужен? @лёха59 капоты есть разных производителей, по качеству и цене отличаются. В железе некрашеные. Пластиковый в окрасе -3980р В том то и дело что я не знаю какой нужен крепеж. Могу сказать точно что нужны два номера для крепления фиксаторов ремня. 3302-8217807 3302-8217806 вот эти два номера. по одному. Они идут левый/правый Как крепятся катушки ремней к стойкам? просто на болты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
