djazz2 15 Опубликовано 25 сентября, 2015 доброго дня люди подсказали обратиться к вам, вопрос следущий цена на редуктор заднего моста, стоял скоростной пассажирских хочу вернуться на грузовой индекс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 сентября, 2015 В 25.09.2015 в 09:43, Кислород сказал: Здравствуй Слав! Зашумела КПП (122 тыс. пробег), на СТО поставили р-кт Вологодские подшипники, а стояли SKF.У Вас есть подшипники SKF. Есть смысл брать их. Цена я понимаю космос.привет Алексей . есть то оно есть, брать или нет -решать тебе. попробуй на вологодских пока а там что нибудь придумаем. В 25.09.2015 в 12:42, djazz2 сказал: доброго дня люди подсказали обратиться к вам, вопрос следущий цена на редуктор заднего моста, стоял скоростной пассажирских хочу вернуться на грузовой индексприветствуем!редуктор в наличии стоимость -девять рублей. доставку организуем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djazz2 15 Опубликовано 26 сентября, 2015 про цену понял еще один деликатный вопрос, в случае брака ( не дай бог конечно) как то решается проблема или нет ну и реквизиты оплаты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 сентября, 2015 В 26.09.2015 в 14:40, djazz2 сказал: про цену понял еще один деликатный вопрос, в случае брака ( не дай бог конечно) как то решается проблема или нет ну и реквизиты оплаты...заведомо бракованные не предлагаем,проблема решается в любом случае.дальше в личку написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clava05 7 Опубликовано 26 сентября, 2015 Слава подскажи , пожалуйста, при замене редуктора на грузовой желательно поменять и датчик скорости в КПП. Есть такой? Это мне нужно на будущее (редуктор на исходе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 сентября, 2015 В 26.09.2015 в 16:28, Clava05 сказал: Слава подскажи , пожалуйста, при замене редуктора на грузовой желательно поменять и датчик скорости в КПП. Есть такой? Это мне нужно на будущее (редуктор на исходе).там есть и датчик и его привод,замена по желанию.уточни в каком виде это сейчас и что дальше нужно сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 сентября, 2015 В 26.09.2015 в 16:28, Clava05 сказал: Слава подскажи , пожалуйста, при замене редуктора на грузовой желательно поменять и датчик скорости в КПП. Есть такой? Это мне нужно на будущее (редуктор на исходе)меняешь только ведомую шестерню привода Грибок Датчик остаётся старый 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega314 3 Опубликовано 29 сентября, 2015 (изменено) Привет,нужен датчик давления и температуры газа и мозги микас 12 евро 4 поколения,желательно цену Изменено 29 сентября, 2015 пользователем serega314 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 сентября, 2015 В 29.09.2015 в 15:22, serega314 сказал: Привет,нужен датчик давления и температуры газа и мозги микас 12 евро 4 поколения,желательно ценупривет! двигатель 4216 с гбо? и по датчикам ясность внеси-какие именно нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega314 3 Опубликовано 30 сентября, 2015 В 29.09.2015 в 21:47, УТЮГ888 сказал: привет! двигатель 4216 с гбо? и по датчикам ясность внеси-какие именно нужны.двигатель 4216 с заводским гбо,а датчик нужен давления газа в рампе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 сентября, 2015 В 30.09.2015 в 13:07, serega314 сказал: двигатель 4216 с заводским гбо,а датчик нужен давления газа в рампедатчик -800р ЭБУ двухрежимный -14р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андр.39. 1 Опубликовано 1 октября, 2015 Слава привет,интересует прокладка настоящая под головку 40522.Хорошие амартизаторы (посоветуй),колёсные диски,спойлер высотой 1,7. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) В 01.10.2015 в 13:52, Андр.39. сказал: Слава привет,интересует прокладка настоящая под головку 40522.Хорошие амартизаторы (посоветуй),колёсные диски,спойлер высотой 1,7.привет!прокладка импорт-950р /шт амортизаторы Mando(next)-1750р/шт.диски колёсные-1850р/шт.спойлер -дакар-4 рубля.Всё в наличии,отправим быстро. Изменено 1 октября, 2015 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андр.39. 1 Опубликовано 1 октября, 2015 Кто производитель дисков?Нету ли фотографии прокладки?Как по оплате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 14:47, Андр.39. сказал: Кто производитель дисков?Нету ли фотографии прокладки?Как по оплате?диски "экстра"целиковый сварной шов,толщина -6мм.КНР.прокладку ставь эту,если много снял с ГБЦ то две.оплата переводом на карту сбербанка,потом отправка любой ТК в твой город. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андр.39. 1 Опубликовано 1 октября, 2015 Понял,спасибо,жду зарплату,сразу с тобой свяжусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 1 октября, 2015 Андр.39. сказал: Кто производитель дисков?Нету ли фотографии прокладки?Слава фуфло не отправляет! Бери не сомневайся! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 15:46, Андр.39. сказал: Понял,спасибо,жду зарплату,сразу с тобой свяжусь.пиши звони 89103916888 89159388888 Viber и WhatsApp работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 2 октября, 2015 Слав привет подскажи сколько будет стоить хороший синхронизатр второй скорости на КПД Газели и набор хороших прокладок на КПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 октября, 2015 В 02.10.2015 в 03:37, Gaiber сказал: Слав привет подскажи сколько будет стоить хороший синхронизатр второй скорости на КПД Газели и набор хороших прокладок на КПП?...на ватсапп написал тебе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 4 октября, 2015 Слав привет, подскажи пожалуйста бывают ли насосы гур производительностью более 125, слыхал что на инкасаторские машины ставили насосы с производительностью до 160 и сколько будет стоить такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 октября, 2015 В 04.10.2015 в 16:04, Максим Павлович сказал: Слав привет, подскажи пожалуйста бывают ли насосы гур производительностью более 125, слыхал что на инкасаторские машины ставили насосы с производительностью до 160 и сколько будет стоить такой?привет!бывают конечно,на какой двс и с каким гурредуктором будешь использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 4 октября, 2015 406, борисовский гур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 октября, 2015 В 04.10.2015 в 18:33, Максим Павлович сказал: 406, борисовский гур125-40 тот же Борисовский.или ZF тебе нужен они 120-130 бар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 4 октября, 2015 Слав, а побольше 125 есть? Те что для спецтранспорта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
