lord818125 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 Всем привет .Ребята подскажите у меня на гозели при выключении зажигания на компьютере напряжение бортовой сети показывает 23 вольта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 160 Опубликовано 10 ноября, 2014 Всем привет .Ребята подскажите у меня на гозели при выключении зажигания на компьютере напряжение бортовой сети показывает 23 вольта.А тестером пробовал смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lord818125 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 У меня началось с чего ,блок управления двигателем микас 7,1 начал сомастоятельно менять угол зажигания, поехал на диагностику .угол заж ушол на 20 градусов. когда выключаем зажигание напряжение с 11.9 подскакивает на 23 вольта.Я отключил все потребители . рацию, магнитоллу ,все равно 23 вольта.А тестером пробовал смотреть?тестером не пробывал.Я отключил все потребители . рацию, магнитоллу ,все равно 23 вольта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 160 Опубликовано 10 ноября, 2014 У меня началось с чего ,блок управления двигателем микас 7,1 начал сомастоятельно менять угол зажигания, поехал на диагностику .угол заж ушол на 20 градусов. когда выключаем зажигание напряжение с 11.9 подскакивает на 23 вольта.Я отключил все потребители . рацию, магнитоллу ,все равно 23 вольта.тестером не пробывал.Я отключил все потребители . рацию, магнитоллу ,все равно 23 вольта.Померь тестером,скорее всего БК глючит.Т.к. при напряжении 23В потребителям пришел бы конец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lord818125 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 Померь тестером,скорее всего БК глючит.Т.к. при напряжении 23В потребителям пришел бы конец.а где далать замеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lord818125 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 Померь тестером,скорее всего БК глючит.Т.к. при напряжении 23В потребителям пришел бы конец.померили. все нормально 12.3 на потребителях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 10 ноября, 2014 померили. все нормально 12.3 на потребителяхОтключи клемму АКБ на пять минут и подключи, бк перегрузится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lord818125 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 Отключи клемму АКБ на пять минут и подключи, бк перегрузится.отключал такая еже фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lord818125 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 отключал такая еже фигняпоходу мозги слетели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
