калина
Хлопает в воздушный фильтр
калина
Друзья. Подскажите у кого была такая проблема. На малых оборотах машина дергается, если резко даш газу происходит хлопок в воздушный фильтр, провал а потом едет. На холостых на месте, а также на оборотах на месте и при езде все нормально, только при езде приходится переключатся пораньше. Ошибок никаких не показывает. Двиг. 405, евро 2. Что на газу что на бензине одинаково, на бензине чуть  лучше.
sasha71
Причин может быть не одна и не две. Вообще хлопки происходят на бедной смеси. Возможно негерметичность где то на впуске. Может с похолоданием немножко винты жадности приоткрыть..
ded
калина,
Смотри, свечи, провода ВВ, свечные колпачки (наконечники) ну и КЗ.
 Скорее всего у тебя зазор на свечах большой. Сделай 0,7мм и должно быть все нормально.
sasha71
Калина ,Когда найдете причину ,отпишитесь пожалуйста.
калина
Диагностика ничего не показывает, чек не горит, заводится, работает на холостых все отлично. На месте даеш газу все хорошо никаких провалов, плохо ехать по плохой дороге или в пробках. Там где можно было бы ехать на малых оборотах на второй, приходится ехать на первой, соответственно где на третьей на второй, но самое плохое что там где можно было-бы ехать на холостых или малых оборотах на первой это сделать не получается, она начинает дергатся, а если даеш газу то чихает а уж после едет. Приходится все время работать сцеплением. Или лежачий полицейский. Раньше притормазишь, потом вторую и поехал, а сейчас если вторую она чихает, приходится либо опять сцеплением работать либо тупо первую сразу. А в остальном отлично едет, набирает обороты. И еще вопрос ???  Почему тему отправили в помойку??? Я пересмотрел весь форум, такой проблемы не нашел. Есть несколько когда стреляет в глушитель а в фильтр нету.
chema
  В 11.11.2014 в 20:13, калина сказал:
Проверь метки ГРМ
калина
Двигатель после ремонта прошел 15000. Цепи и звездочки новые. Растянутся за это время врятли могли. Если только перескочила цепь на зуб. Была ситуация подъехал к складу задом, а он чуть на горку был, заглушил на задней передачи, а когда грузить палеты стали, погрузчик стал толкать она чуть чуть проехала и двигатель получается провернулся в обратную сторону. Вот я и сам думаю не могла ли цепь перескочить?
85rin85
  В 11.11.2014 в 20:51, калина сказал:
насмешил,у меня такое было при неисправности датчика распредвала,только на умз 4216,хотя ошибку не показывал
sasha71
В помойке ,это хорошо быстрее рассмотрят твою проблему. А вот с проблемой твоей покопаться нужно.Мне понравился ответ ДеДа насчет свечей. Но если нет ...,то мой ответ напрашивается.У Вас перепутана жиклеры в карбе. И много прикручен Газ. Попробуйте сделать нормальный уровень в карбе,поставить жиклеры на место по книжке ,и уже затем перейти на газ. Ежели ,и это не поможет ,то причина в грм.
калина
Датчик распредвала новый, ставил после ремонта, жиклеров нет , так как инжектор, свечи конечно могут так-как тоже прошли около 15000, стоят бриск, хотя раньще такие ходили и больше, а менял их обычно просто-так вместе с заменой масла, на вид бывали как новые. Попробую вначале их, если не поможет на выходных посмотрю ГРМ
калина
Проверил метки ГРМ. Насверлил дырок, установил по транспортиру, все стало отлично. Но проехал пару тысяч и опять становится похоже как было. Незнаю что делать, хоть опять вскрывай крышку смоти.
PAPUEDO
  В 08.12.2014 в 01:22, калина сказал:
Калина, доброго времени суток. Расскажи решил свою проблему??? У меня Дэу Леганза. 2.0, опелевский двигатель. Последние года два симптомы, как у тебя. Менял ВВ провода, свечи. После замены свечей неделю-две ездил нормально, а потом становилось все хуже. Хлопки и провалы при выходе с 1500 до 2000, потом норм. При этом кушать стала больше и бензина и газа. Компрессию проверял, вроде норм. Мой знакомый при почти таких же симптомах притирал клапана. Говорит вроде лучше стало. Я приезжал к мастерам, от них какого-либо энтузиазма по поводу улучшения работы после притирки клапанов не услышал, поэтому пока не занимался этим, но чувствую, что придется попробовать. Есть у кого мнение по данному поводу???
мичурин
  калина сказал:
уменя хлопает только на газу.А скажи ДМРВ у тебя не вылетает.
sasha71
А ,что за движек у Вас? Навскидку хлопки в воздушный фильтр иззза обеднения смеси,и в глушитель от переобогощения. Но и зажигание влияет. Так же ранее, хлопки в воздухофильтр...,а позднее в глушитель.Причин много..,опишите подробнее. ДМРВ вообще отключен ,Хлопки бывают очень редко в нагрузку.
мичурин
  sasha71 сказал:
та-же фигня только на газу так и езжу,на бензине все нормально
sasha71
  В 21.01.2015 в 19:41, мичурин сказал:
Начинались хлопки даже от больших зазоров в свечках. Но если на бензе класс,
 то копать  в редукторе. Что у вас за газ? Газ очень не любит не герметичности,на впуске. Т.е. посмотрите именно подсос воздуха постороннего и попробуйте дать газа в расходе побольше. А запуск на холодную ,как на газе?
мичурин
  sasha71 сказал:
на холодную на газу заводится отлично,
