Schokk
прогорают клапана двигатель 406-405-409
Алексей, я видел 350 тыс на метане и не одна ГБЦ, а несколько.При том, что это были маршрутки.
 Менялись только мск.
Так у маршрутки мотор не так нагружен, не работает часами на больших оборотах  и с полной загрузкой. Вот и дольше сёдла ходят.
У нас в городе было много 2107 с метановым ГБО  у таксистов , те кто чисто по городу работали с частыми остановками, те редко регулировали клапана, а те, кто постоянно ездил на межгород, те часто регулировали клапана , как газелисты.
mill
А как на счет температуры газа?
Редуктор не только испаряет газ (для пропана)но догревает его. У меня на выходе из редуктора градусов 60 идет.
Если газ будет холодней то общая температура при сжатии будет меньше. И еще в плюс растет обьемная плотность смеси а значит и мощность.
Может после редуктора газ охлаждать?
Или обогрев редуктора придушить чтоб держал по минимуму?
Изменено пользователем mill
mill
Может после редуктора газ охлаждать?Или обогрев редуктора придушить чтоб держал по минимуму?
че написал-то понял???(((
Понял конечно.
Смотри.
1) после редуктора поставить чтото типа интеркуллера чтоб остужал газ с 60градусов до уличных 30 летом и 0 зимой.
2) на отводе тосола на оборгев редуктора поставить типа крана и перекрывать поток тосола так чтоб тепла хватало только на испарение газа и поддержание минимальной допустимой температуры мембраны.
Газ холодней будет выходить, будет холодней топливная смесь, будет ниже температура в конце сжатия и при сгорании.
Клапанам будет житься легче.
И выше кпд будет. Как бонус выше мощность за счет роста плотности смеси.
пофиг какая температура смеси будет на входе.температура горения будет одна и та же.
Дедила
Татарин,как бы да. Но задайся вопросом почему проблема просевших сёдел более актуальна на 406 серии моторов чем на 402 или 4216?
Бензин взрывается, горит кратковременно. Газ горит медленнее, время теплового воздействия дольше. Всё зависит от дозировки под данный двигатель. 402й свыше 3200, обычно не крутят, отсюда перерыв между тепловым воздействием дольше. На оборотах свыше 4тыс/об чтобы снизить длительность теплового воздействия и не прогорали клапана, желательно переходить на бензин. Оборудование 4го поколения позволяет это делать автоматически.
mill
Да я выше 3500 и не кручу
mvclv
Холодной смеси может больше влезть в цилиндр, больше тепла, это очень актуально летом.
смеси может и больше влезет,но от количества смеси температура горения не поменяется,так же как и от температуры смеси.от количества изменится время горения.чем её больше,тем дольше будет гореть.а температура горения останется одна и та же.по отдаче тепла согласен,чем дольше горит,тем больше тепла отдаст,даже при равной температуре.
TAD
Что то ерунда какая то с охлаждением газа.  Это карбюраторная система ( ГБО 2). Топливо надо наоборот нагревать. Что бы оно качественно перемешалось с топливом уже в коллекторе. Толку от холодного газа нет никакого, так как в цилиндре 800 гр. И пофигу с какой темп газ поступает в коллектор. Он уже там наберет темп. ДВСа. и в цилиндр попадет  горячим. При этом это уже будет почти готовая смесь воздуха и газа.
Теория о том что холодное топливо больше влазит, тоже ерунда. Во первых он уже не холодный пока идет по коллектору, и сжимать надо ВОЗДУХ, а не топливо.  Без турбины воздуха больше не затолкать. Сколько есть объема ДВС, столько и влезет.
mill
Если общий итог подвести то чтоб клапана жили подольше надо:
Отсутствие чек ангинов типа бедная смесь.
Установка вариатора зажигания/сдвижка уоз любым способом
Исправно работающая сист охл и термостат пониже.
Электро помпа у 4ого цилиндра
Не крутить мотор выше 3тыщ
Не ездить быстро/с большой нагрузкой.
Все это должно дать долгую и счастливую жизнь клапанам.
Дедила
В общем и целом да, только вот для твоего мотора не крутить выше 3тыс/об, не есть гуд, короткий кривошип, нагрузка на колено. Если у тебя ГБО-4, то лучше внести изменение в программу и переходить на бензин...к примеру на 3.5 тыс/об. А в пробках, при большой температуре, можно кнопкой временно включить бензин. Я например, не ставлю себе задачу ездить строго всегда на газе.
Lehan
Ребятки, вопрос такой - сегодня померял компрессию и жутко расстроился, прибор в 3-м котле показал 9 единиц. Наливаем грамм 50 масла и компрессия 13. Мотор с ремонта, блин, капитального. Меняли поршневую, точили всё что надо... А сёдла не меняли. Суть вопроса - когда с маслом накачивает - это, ведь ЦПГ тупит ? Или есть вариант с клапанами? С ремонта прошёл-то всего 52 тык... Жуть как не хочется поршневую разбирать..
:blink:  куда столько?шприцом 5-6 кубиков.и смотрим.а 50 грамм....там даже с дырой в клапане накачает.в добавок не такая уж глобальная разница между 9 очками и 13.так что перемеряй с меньшим количеством масла.с таким колличеством замеры просто не совсем корректны.
Lehan
Ну, 50-не 50, а подымил он прилично после пуска... Фиг знает сколько налилось... Да, думаю всё-таки с клапанами не лады. Может, просто не хочется верить в неисправность поршневой. Но, раз уж снимать ГБЦ, как думаешь - стоит ли заменить кольца после такого пробега? Или уже намечается эллипс?
ЭдМарков
Три месяца назад купил газельку с 405 , продавец сказал что  движок расточенный сначала будет подъедать масло потерпи, потом притрется и станет всё хорошо и коробка после переборки. Поставил газовое оборудование 4 поколения. Ездил не больше 90 км/ч. доливал масло 1 л. на 200 км. отъездил 2500 км. стуканул ДВС, отвез к ним сделали по гарантии. Забирал машину был стук в районе клапанной крышки говорят компенсаторы лежали и один какой то начал подстукивать, а у меня такое впечатление было что стучит распредвал. Пробег 8600 км. масло также жрет по 1 л. на 200 км. На днях затроил мотор, приехал к ним сняли ГБЦ прогорел клапан, мне говорят что из-за того что я езжу на газе. На газе к слову говоря расход 24 литра на 100 км. А не может это быль из за через мерного потребления масла и образования нагара на клапанах и свечах? Кто что может подсказать?
леня 116
Прогорели клапана через 200-300км после замены выпускных сёдл и клапанов, сняли башку заново развернули , зделали притирку,собрали завели, работает ровно, тяга хорошая и через 200 км такая же история. В чем может быть причина, кто подскаже? Мастера опытные , пару раз они делали мне башку, проезжал по 100 000, не каких проблем не было. Пробег 400 000км.
Slavyan
Я считаю что дело в мастерах. Неправильно что то сделано в башке. Мне делали башку не неняя седел просевших высчитывалидлину и болгаркой укорачивали клапан и ей же делали канавку. Башка после этого больше 120 прошла и клапана живые были. Тебе же должны давать гарантию на работу и переделывать бесплатно
AVEKA
Друзья. Вот и у меня первое снятие ГБЦ на 173000км.
Фото:   https://cloud.mail.ru/public/2PJkYJfyMcQW/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
Прогар клапана.
Нужна помощь советом:
1) как состояние остальных на ваш счёт? Керостном пролью.
2) Расстояние от клапанов до оси вала померю.
3) Если керосин будет стоять а расстояние больше 35.5мм можно будет просто поменять МСК и притереть чуть?
4) какой рассухариватель купить?
5) нужно ли добавлять/менять пружины?
6) нужно ли менять гидрокомпенсаторы? перед прогаром не стучали.
7) есть у кого опыт счистки этого светлого налёта? Чем лучше?
8) поршневую не трогать? компрессия на холодную перед вскрытием 14-13--0-13
9) башмаку конец?
Ездуля
Хотел спросить. У меня по БК стоит угол опережения зажигания -3, езжу на пропане. Что бы клапана подольше не прогарали, этого достаточно? А если нет, то можно ли с помощью  БК установить другой угол зажигания? БК у меня стоит Мультитроникс 50SL. И еще вопрос. Прежний хозяин авто сказал, что ГБЦ на ней стоит новая, по одной пружине на клапан. Как одинарные пружины на клапане влияют на ресурс работы ГБЦ?
Изменено пользователем Ездуля
Москаль
к элетропомпе обязательно кран печки с байпасом что не перекрывать контур циркуляции задней части двигателя.
Татарин
И что ты добьешься байпасом на ветви печки? Уменьшишь количество охлаждайки в ГБЦ.
Игорь 73
Ребята, подскажите , все впускные что-ли не держат, приоткрыты ? Изначально в трёх 12,5, в четвертом 11,5. Снял башку, Свиду вроде третий горшок проблемный ( налет на поршне и на клапанах чуть. Чего все впускные черные, не держат ?
Татарин
Игорь,почему решил что клапана не держат? Может, третий просто масло поджирает, а четвёртому по топливу не хватает.
Голова-то скинута,клапана не рассухарены.Промерь вылет от оси распредвала. И керосина плехни в камеры.
Игорь 73
Татарин,Эдуард, дело в том, что впускные черные, выпускные ( по цвету ) рабочие. Решил завтра терануть их все и залить. Переживаю за гидрики,менял их недавно, может давят на клапана? Давление масла у меня ведь высокое ( 1,8 на горячем).
Может клапана терануть, установить валы , и проливать солярой ?
По поводу масла - он у меня совсем его не потребляет. Как заливаю до полного, так и сливаю при отметке max.
Татарин
Так пролей соляркой перед тем, как тернуть.Если герметичность была нарушена,то они уже держать не будут.Да и компрессия упала-бы.
