Driv
Не работает корректор фар
Driv
Добрый день,перестал работать электрокорректор регулировки фар,двигаешь переключателем вверх,вниз эффекта ноль,предохранитель проверил - целый,может кто знает в чем причина.
AHдрей
Сгорел корректор в фаре. В продаже, я не нашёл.
Изменено пользователем AHдрей
volgist
В фарах они редко выходят из строя. Задатчик на торпедо (регулятор) надо смотреть. Они бывают нескольких типов, зависит от производителя. Если есть возможность при выборе вскрыть и посмотреть на потроха, то брать надо тот, у которого внутри проводов моток.
Джейзел
А у меня такая тема. Корректор только правой фары не работает, ну я и забил на него, а последнее время включая фары слышу как он противно там жужит. Бывает выключу, включу перестает, но последние дни почти не замолкает. Бесит.
Tiger
У меня с нуля правая фара "жужжала". Просто забил.И иногда бывает не "жужжит". Может где контакт плохой.
Джейзел
Tiger, неее, я понял, там шестеренки пластиковые нае. надо просто отключить.
sg33
а как отключить.тоже жужит
Горыныч48
народ так куда лезть то у меня тоже с  не работает электрокорректор  вот хочу сделать но не знаю куда лезть
БРОДЯГА74
На левой фаре поменял стекло, перестал работать корректор....чё не так сделал?
Провода вроде все на месте.
rusgg
Жужит или нет ?
Внутри фары тоже есть разъем на моторчик
Вторая фара работает ?
Габариты горят ?
Горыныч48
Жужит или нет ?
Габариты горят ?
а причем тут габариты?
rusgg
Почему-то газ решил что корректор фар должен включаться именно с габаритами
БРОДЯГА74
Жужит или нет ?
Габариты горят ?
Не жужит.
Вторая фара работает нормально
Габариты горят.
Где этот разьём находится географически?)))
rusgg
Внутри фары , один провод идет на регулятор
Второй плюс с габарит.
Третий минус
Разъём прямо на моторчике
http://mikrob.ru/download/file.php?id=234879&t=1
газель2005
rusgg, ошибаешься.Специально достал корректор с проводкой от фары.Провода (3 штуки с корректора)на штекер выходящий из фары идут и ни чего общего с проводами на огни не имеют.
Да и что бы выдрать штекер с  корректора его надо разобрать.
rusgg
Фото покажи
И с чем они имеют общее ?
rusgg
В новых два провода идет в регулятор, но один все равно плюс.
В старых плюс идет с габаритных огней цп, сигнальный с регулятора
Диолко
У меня стояли фары без корректора. Я поменял фары на новые, оригинальные с коректором. Корректор на обоих не работает. Что может быть?
OLuserGi
В 23.12.2020 в 00:24, Диолко сказал:
Надо подключить корректоры на каждой фаре к проводам.
