GAZ-2752 1 055 Опубликовано 12 января, 2015 Вот мой двигатель после масла Мобил 10w40.https://yadi.sk/i/4BdyPhuCdvd7C , https://yadi.sk/i/StZ4IWjXdvd8u , https://yadi.sk/i/k_H1lJP_dvdAH . А вот мой, после неизвестного типа масла.. Второй год отмываю, на выходных клапанную крышку снимал, белеет потихоньку...сфоткать не додумался... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 12 января, 2015 А вот мой, после неизвестного типа масла.. Второй год отмываю, на выходных клапанную крышку снимал, белеет потихоньку...сфоткать не додумался...Наверно смесь олифы и автола :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 12 января, 2015 Наверно смесь олифы и автола :Dвозможно, прежний хозяин не признался. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Я но своей бывшей после первого хозяина вообще два сантиметра в высоту песка в поддоне выгребал и весь мотор коричневый изнутри.И то после этого прошел больше 200тыс.км и проблем с давлением так и не было и компрессия хорошея и поршня не ходили ходуном. На другой же с новя шелл,а поршня после 220тыс уже болтаются,давление хорошее и мотор правда изнутри чистый. Изменено 13 января, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жыппер 5 Опубликовано 13 января, 2015 Вот мой двигатель после масла Мобил 10w40У меня после ТНК с пробегом 60000км и то чище было на Патриоте с 409-м мотором.Тут виден большой пробег и я очень сомневаюсь, что с нуля было Мобил ( неизвестно что заливали прежние хозяйны)), что именно 150000км на одном масле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жыппер 5 Опубликовано 13 января, 2015 После лукойла бывает чище Да, как ни странно, но это не показатель нормальной работы и долговечности двигателя. и весь мотор коричневый изнутри. И я не парюсь по этому поводу. Коричневый и коричневый. Блок не забит, маслоканалы и приёмник не забиты и какая разница, что там внутри ?? Ну и пусть работает. Второй год отмываю, Кёрхер - отмывает усё... До белого металла. (проверено и не раз)). 10минут делофф) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 января, 2015 Кёрхер - отмывает усё... До белого металла. (проверено и не раз)). 10минут делофф)До капиталки я ещё не доехал, маслом отмываю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жыппер 5 Опубликовано 13 января, 2015 До капиталки я ещё не доехал, маслом отмываю... А промывочное используешь ?Кстати, я заметил, что у Лукойла есть своя марка промывочного, а у Мобил или Ликви и ещё некоторых - нету.. Почему ? Не является ли это показателем надёжности ? Зачем мыть хорошее масло ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) на зике гоняю, не мерзнет и отмывает всё г-но. если надо сфоткаю как внутри стало через 20ткм, мотор погиб своей смертью(продольный люфт колена и вкладышы 1,25), когда брал в том году после лукойла черное всё было. отмыло так. что в сентябре стало зашкаливать давление масла и пришлось шайбу убирать с клапана. масло 10-30 двс 402. это же масло в демио, форде, кашкае, нексии. Изменено 13 января, 2015 пользователем кОСТЯ74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 января, 2015 А промывочное используешь ? ? Teboil Silver Diesel 15w-40 http://www.trans-oil.ru/teboil/diesel.shtml Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жыппер 5 Опубликовано 13 января, 2015 Teboil Silver Diesel 15w-40 Не совсем понял. В анкете 405-й двигатель указан, а масла для дизелей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Не совсем понял. В анкете 405-й двигатель указан, а масла для дизелей. Именно так, я им на шестёрке мотор отмыл.шарик 95 года года, бодр и резв... Изменено 13 января, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жыппер 5 Опубликовано 13 января, 2015 аааа... понял, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 13 января, 2015 А промывочное используешь ?Кстати, я заметил, что у Лукойла есть своя марка промывочного, а у Мобил или Ликви и ещё некоторых - нету.. Почему ? Не является ли это показателем надёжности ? Зачем мыть хорошее масло ? ZIC FLUSH - высокоэффективное промывочное маслоА мобил и ликви продают промывки 5-минутки .(киросин). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 13 января, 2015 После лукойла или нет -двигло чистое или грязное,просто многие доливают масло , а меняют очень очень редко.Вот и грязь,нагар,как солидол. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 13 января, 2015 Жыппер, открою тайну)) все масла делаются из одного базового минерального масла. минералка, синтетика и полусинтетика это всего лишь метод разбавления.соответственно синтетический метод дороже но и масло получается тоньше по структуре. более того все масла идут как для дизельных так и для бензиновых моторов, универсально, конкретно дизельное отделяют тем, что повышенное щелочное число, конкретно бензиновое наоборот пониженное. щелочь хоть и моет но и окисляет. гораздо интереснее что не многие масла могут подходить для турбированных моторов, где структура масла должна ыть примерно одинакова во всех диапазонах масла. циферки по сае это первая темпер замерзания, вторая вязкость(плотность) при нагреве. вообщем можно лить абсолютно любое масло НО при условии что это не подделка(очищенная отработка, трансформаторное с присадками и т.д.).чернеет а точнее гуталинится масло либо при перегреве, либо подделка. по собственным опытам, синтетика (чаще так и написано синтетические технологии) в -35 становится как желе, хоть на хлеб намазывай, минералка парафинится(белеет) но без зазрения совести ползет.промывки яд- уж лучше лукоил залить и слить...промывая верхушку, грязь оседает в каналах, колене и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 13 января, 2015 Промывка яд.Как быть с переходом масла на другое.Мыть или не мыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 13 января, 2015 минералка, синтетика и полусинтетика это всего лишь метод разбавления.Не все.Поэтому некоторые мерзнут с той же вязкостью,а некоторые нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 13 января, 2015 dima 418, не мыть.газель2005, в том то и дело 5в40 синтетика замерзла, а 10в30 минералка нет. хотя должно быть наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жыппер 5 Опубликовано 13 января, 2015 циферки по сае это первая темпер замерзания Для меня это всегда загадка. Первая "5". А по таблице -35. Как так ? дело 5в40 синтетика замерзла, а 10в30 минералка нет Хм.. у меня 5на50 легче завелась, чем 10на30, скорее всего дело в качестве масла отдельных марок. синтетика (чаще так и написано синтетические технологии) в -35 становится как желе,Согласен. Хотя у нас на юге -35 было лет 5 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 29 января, 2015 Кто на Лукойле люкс ездит, скажите есть ли угорание масла? Сейчас залито лукойл супер 5W40. За 8 тысяч уже 4 литра долил :unsure:На эссо всё- равно не вернусь (350 р/литр). Теперь думаю или лукойл люкс заливать 10W40 (130 р/литр) или Zic 10W40 (пока ещё не дорожало, 180 р/литр) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 30 января, 2015 так же на угар...за 5500 км уже почти пятый литр покупать надо было...5w40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 30 января, 2015 посмотрел сегодня цены на Кастрол, :blink: канистра стоит в районе 2000, последнюю литрушку взял за 350р, Магн 10на40, до замены поезжу, а там наверное буду переходить на Лукойл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 30 января, 2015 Мужики , чет у ваших машин прямая кишка а не угар масла)) по мне так это ведрами лить . Заводиться по утрам нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 30 января, 2015 Мужики , чет у ваших машин прямая кишка а не угар масла)) по мне так это ведрами лить . Заводиться по утрам нормально?На эссо пару литров доливал всегда за 10-12 тысяч. На 5W40 лукойле в -27 с первого раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
