Shin-shila 143 Опубликовано 22 апреля, 2016 Яйца, это народное название стоек стабилизаторов. Один из вариантов переделки тяг с помощью этих стоек, описан в начале этой ветки. ИМХО- этот вариант переделки самый удачный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 702 Опубликовано 22 апреля, 2016 почитай всю тему. и поймешь как надо делать. с болтами опять будет дребежать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 22 апреля, 2016 6-й пост, верхняя ссылка на драйв в этой теме. Дядя Саша всё отлично и подробно расписал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 22 апреля, 2016 А там другие рычаги ? нет такие же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 366 Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) почитай всю тему. и поймешь как надо делать. с болтами опять будет дребежать.Не знаю как у вас, но у меня в рычагах спереди стояли пластиковые втулки (как на педали сцепления, только меньше), в которые очень плотно входит болт на м8, а сзади, около РК, также очень плотно входит болт на м10. Хотел еще вместо металлических шайб поставить второпластовые для лучшего "скольжения" при включении, но они оказались толстые,4 мм, длины болта не хватило. Я понимаю, что с поста 6 дядя Саша не ищет легких путей..короче, поживем увидим. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 22 апреля, 2016 Яйца рулят. У меня уже два комплекта. И ещё один в процессе. На своём Форде недавно стойки заменил. Осталось распилить и резьбу нарезать. Плашка есть, так что делов на 20 минут. Один комплект могу кому-нибудь отдать, но только самовывоз. Отправлять не буду.Готов забрать самовывозом. Если что пиши в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 366 Опубликовано 16 ноября, 2016 Короче болты это все ерунда . )). Будем внедрять резинометаллические "яйца" ). А от отечественных автомобилей подходят какие нибудь стойки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 16 ноября, 2016 Короче болты это все ерунда . )). Будем внедрять резинометаллические "яйца" ). А от отечественных автомобилей подходят какие нибудь стойки ? За отечественные не знаю - зайди в магазин, да посмотри. Главное, чтобы при установке было меньше гемора, - это чтобы посадочный диаметр был 10 мм и резьба М10. И чтобы посадочное было цилиндрическим, а не коническим, как на рулевых пальцах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 702 Опубликовано 16 ноября, 2016 Короче болты это все ерунда . )). Будем внедрять резинометаллические "яйца" ). А от отечественных автомобилей подходят какие нибудь стойки ?можно поставить уши от амортизаторов мотоцикла. так что вариантов много, выбирай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toolkit 15 Опубликовано 16 ноября, 2016 Стойки заднего стабилизатора от киа спектра иж прям как надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Люся 138 Опубликовано 16 ноября, 2016 Короче болты это все ерунда . )). Будем внедрять резинометаллические "яйца" ). А от отечественных автомобилей подходят какие нибудь стойки ?У меня болты полностью решают проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 366 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) У меня болты полностью решают проблему.Я тоже так думал... Изменено 16 ноября, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Люся 138 Опубликовано 16 ноября, 2016 Я тоже так думал...Больше 80 тыс.стоят болты,проблема не проявлялась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 16 ноября, 2016 Больше 80 тыс.стоят болты,проблема не проявлялась.У меня подключаемый ПП , зуда не было надеюсь и не будет. Ничего не делал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Люся 138 Опубликовано 16 ноября, 2016 У меня подключаемый ПП , зуда не было надеюсь и не будет. Ничего не делалУ нас тоже подключаемый,в начале эксплуатации рычаги на оси закисли пришлось разбирать,в ось рычагов врезать масленку а после сборки рычаги начали дребезжать,временно поставили болты так до сих пор и стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 16 ноября, 2016 )) поставили масленку, а грит болты помогли)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 366 Опубликовано 15 января, 2017 Внедрил я сегодня "яйца" )). Друг отдал стойки от лифана х60 или как он там, почти как новые. С одно конца приварил жестко, а с другого сделал регулируемыми. Пока что не проверял эффект. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 15 января, 2017 рычаги на оси закисли пришлось разбирать Странно как-то. У меня между рычагами и осью стоят пластмассовые втулки. В каталоге тоже они есть. Каким образом рычаги могли закиснуть на оси? Или завод отказался от установки этих втулок (очень похоже что отказался, потому что в запчасти они не поставляются и в прошлом году я нашел их у частника с огромным трудом из старых запасов)? Кто в курсе, подскажите. Пока что не проверял эффектОтпишись потом о впечатлениях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 366 Опубликовано 16 января, 2017 Ну что...прокатился я сегодня с утра...эффект однозначно есть ! Теперь только слышно коробку или раздатку, скорей всего раздатку урчащую. Странно как-то. У меня между рычагами и осью стоят пластмассовые втулки. В каталоге тоже они есть. Каким образом рычаги могли закиснуть на оси? Или завод отказался от установки этих втулок (очень похоже что отказался, потому что в запчасти они не поставляются и в прошлом году я нашел их у частника с огромным трудом из старых запасов)? Кто в курсе, подскажите. Я их выбил и выкинул, думал что отверстие в ручках надо будет рассверливать, начал рассверливать и они, эти пластмасски, вылетели.А кто делал антивибрационные рычаги включения раздатки ? Думаю будет проще сделать рычаги, чем выносить их с КПП !? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 января, 2017 Странно как-то. У меня между рычагами и осью стоят пластмассовые втулки. В каталоге тоже они есть. Каким образом рычаги могли закиснуть на оси? не знаю как но закисают, причём конкретно Поставил кстати тоже яйца, Серёга тогда хорошо придумал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
новичок-любитель 4 Опубликовано 11 апреля, 2017 приветствую всех! я так победил зуд рычагов; выкинул их и поставил тяговые эл.привода (самодельные) тяговое усилие 100кг. ориентировочно ,время включения секунд 25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 366 Опубликовано 11 апреля, 2017 приветствую всех! я так победил зуд рычагов; выкинул их и поставил тяговые эл.привода (самодельные) тяговое усилие 100кг. ориентировочно ,время включения секунд 25Т.е около 25 секунд включается блокировка или пп ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 апреля, 2017 25 секунд думает включать или нет))) потом как включит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 апреля, 2017 приветствую всех! я так победил зуд рычагов; выкинул их и поставил тяговые эл.привода (самодельные) тяговое усилие 100кг. ориентировочно ,время включения секунд 25Нейтральная передача в разатке осталась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 702 Опубликовано 12 апреля, 2017 Нейтральная передача в разатке осталась?видимо нет, в таком варианте она лишния. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
